Expérimenter avec le RFID ?
Bonjour
La saison de ski venant tout juste de se terminer ;) je me retrouve avec une pile de forfaits RFID que j'ai "oublié" de recycler dans les urnes à cet effet. Je cherche donc une façon intelligente de les recycler dans un montage électronique quelconque, telle que serrure électronique, ...
Je suppose que quelque soit la signification du contenu des ces cartes, je trouverais bien quelque chose à lire et à utiliser comme un identifiant unique pour ce genre d'application.
Avez vous déjà joué avec le RFID et quelques idées sur comment procéder pour lire les données ? Des liens vers des articles ou des circuits de lecture ?
Merci
A+
barbudor: Bonjour
Merci
A+
déjà il faut connaitre la techno 125 Khz ou 13.56 Mhz en france la plupart du temps c'est du mifare qui est utilisé dans les applis type forfait de ski je regardais aussi pour trouver des reader/writer accessible, je suis tombé sur ce fournisseur hier et on y trouve des modules à des prix correct en 13.56 avec des interfaçages differents http://www.stronglink-rfid.com/en/rfid-modules.html
Donc on est obligé de passer par un circuit spécialisé ? J'espérait pouvoir bricoler quelque chose, une bobine, quelques transistors et hop ;)
Pfff encore un chinois ! Çà fait un mois que j'ai commandé des trucs à Seeedstudio et à LedSee et que j'ai encore rien reçu. Donc pour l'instant, les chinois ....
barbudor: Donc on est obligé de passer par un circuit spécialisé ? J'espérait pouvoir bricoler quelque chose, une bobine, quelques transistors et hop ;)
oui en 125Khz, il y avait encore possibilité de faire du DIY complet, mais en 13.56Mhz c'est en amateur inevisageable.
en 125 DiY https://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/cjr37/Website/index.htm
Salut l'Barbu !
moi j'ai ça a tester prochainement:
http://www.lextronic.fr/P2296-module-oem-rfid-q5m005.html http://www.lextronic.fr/P1506-transpondeur-rfid-tag4.html
Je verrai si j'ai pas un ou deux forfaits de Ski à tester voir ce qu'on y trouve :)
Skizo ! !
C'est du 125kHz. D'après Artouste, c'est plutôt du 13.56MHz pour les forfaits. J'attends ton retour on verra bien. A+
Salut,
si c'est du 125KHz : https://skyduino.wordpress.com//?s=rfid (J'aime beaucoup faire du RFID, je sait pas pourquoi :grin:)
carte bus pirate..? Oo xDD vous faite des truc sympa quand même ^^'
moi je cherche un projet bien original la je vais prendre mon temps et faire un truc bien =)
Je pense que vous allz m'aider d'ailleurs même si vous este pas encore au courent ]:D
Skizo !
J'ai de quoi lire ... Merci Skywodd
J'ai pas de BusPirate mais je viens de recevoir mon OpenLogicSniffer de chez Seeedstudio. Trop tard pour le brancher ce soir (je suis capable de la cramer crevé comme je suis) mais je m'y attèle demain!
C'est un peu dommage qu'ils aient 2 produits OLS et BP. Pourquoi ne pas avoir mis les fonctions du BP dans OLS ?
skizoh: Je pense que vous allz m'aider d'ailleurs même si vous este pas encore au courent ]:D
Et si j'ai pas envie ]:D mouaaaa ! (Je déconne ;))
barbudor: J'ai pas de BusPirate mais je viens de recevoir mon OpenLogicSniffer de chez Seeedstudio. Trop tard pour le brancher ce soir (je suis capable de la cramer crevé comme je suis) mais je m'y attèle demain!
Parce que OLS est basé sur un FPGA et que le firmware prend toute la place dispo. Niveau hardware c'est pas pareil aussi, le BP possède un système de résistances interne, OLS possède un système de buffer. A chaque utilisation son hardware, BP pour sniffer des données sur un protocole connu, OLS pour analyser un protocole ou un signal inconnu ;)
bonjour
en regardant chez la lady, je suis tombé là dessus
Artouste: en regardant chez la lady, je suis tombé là dessus http://www.adafruit.com/products/789
Attention c'est du NFC, une variante du RFID sur porteuse 13.56MHz, dont les tag sont en lecture écrire (1Ko de mémoire en général). C'est la technologie utilisé pour les cartes de paiement sans contact par exemple (cartes qui ont de grande chance de ne jamais voir le jour vu comment leurs sécurité est parti en brioche tout récemment).
skywodd:
bonjour Skywodd j'ai lu en diagonale , mais ça semble gérer (aussi) du mifare (au moins jusqu'en Mifare1K)
the perfect tool for any 13.56MHz [u]RFID or NFC[/u] application
pour anecdote et ça c'est mon coté gamin :grin: , ma residence a été equipée il y a quelques temps d’accès avec digik et badge residents sur un bus "propriétaire" (portier audio et/ou video) , avant réception du chantier par la copro et juste pour "rire" j'ai démontré à l'installateur et à mes voisins et neanmoins amis que bloquer tous les "récepteurs" était un jeu d'enfant :grin: on s'amuse comme on peut ! 8)
Artouste: j'ai lu en diagonale , mais ça semble gérer (aussi) du mifare (au moins jusqu'en Mifare1K)
Effectivement, je viens de voir ça sur la page de produit d'adafruit :
It can also work with any other NFC/RFID Type 1 thru 4 tag (and of course all the other NXP MiFare type tags)
Raa .... mais pourquoi c'est si chère ! =(
skywodd:
re [HUM] Va falloir t'habituer, avec les filles rien n'est assez cher :grin:
