hab eine kleine Frage. Und zwar versorg ich meinen Arduino Uno mittels externer Spannung.
Ich bin leider nur bisher nicht ganz schlau geworden wo ich überall genau anschließen darf.
Also ich habe ja eine Buchse bei der ich es auf jeden Fall darf. Allerdings will ich es nicht unbedingt über die Buchse anschließen sondern nur über eine Litze. Kann ich das auch über den Pin Vin anschließen oder muss ich doch die Buchse nehmen?
Der Pin Vin geht auch, wenn du daran sicher den + Pol anschliesst und den - an GND.
An der runden Buchse wäre zum Schutz noch eine Diode gegen Verpolung vorhanden.
Netzteilbuchse (mit 7 bis 9V wenn höhere Ströme gebraucht werden, sonst bis 20V; Die Spannung steht am Vin zur Verfügung, max 1A, Verpolschutz durch Diode)
Pin Vin und GND (Kein Verpolschutz, mit 7 bis 9V wenn höhere Ströme gebraucht werden, sonst bis 20V;)
USB -Stecker mit 5V (mit selbstrücksetzender 500mA Sicherung abgesichert, kein Verpolschutz)
Pin 5V und GND (kein Verpolschutz und kein Überstromschutz)
Teoretisch auch ICSP Stecker mit 5V auch wenn etwas extotisch und sicher unerwartet für dritte; besser zu vermeiden. Besser 5V pin verwenden.
Pin IOREF ist auch direkt mit Pin 5V verbunden, aber diesen als Versorgungspin zu nehmen sollte man ebenfalls absehen weil ebenfalls eine unerwartete Lösung. Man hat ja das 5V Pin.
Die Versorgung über USB schließt die Versorgung über das 5V Pin, IOREF Pin oder ICSP aus und umgekehrt, in allen möglichen Kombinationen weil dadurch 2 5V Spannungen paralellgeschaltet werden die nicht umbedingt genau 5V sind.
Pin 3,3V ist nur Ausgang.
IOREF und die 5V am ICSP Stecker können als 5V Ausgang für Schaltungen/Shields verwendet werden.
