Extraer codigo cargado en ESP8266 con codigo de arduino
Hola a todos.
Necesito extraer el .hex cargado en una placa ESP8266 y convertirlo nuevamente en codigo fuente, el prograna es muy importante .
El codigo fuente lo he perdido sin posibilidad de recuperarlo solo tengo lo grabado en la placa.
Hola,
Es posible extraer el código HEX del ESP8266, aunque nunca lo he hecho, pero no es posible convertirlo en código fuente.
Al crear un código HEX, todas las variables/funciones (métodos) pierden sus nombres tal como los vemos. Esta información simplemente se pierde al compilar. Aparte de eso, el código final, dependiendo del tamaño del programa, probablemente será enorme e ilegible para los mortales.
Si sabes ensamblar y tienes mucha, mucha, mucha paciencia, puedes "desensamblar" el código.
Siempre es mas fácil sabiendo la funcionalidad del código hacerlo de nuevo. Con todo lo que eso implica porque a veces se trata de algo que puede ser muy laborioso, pero el camino de desensamblar te aseguro que es peor.
Gracias por responder, si lo que necesito es sacar el .hex y luego con el software Ghidra, intentar rehacer el codigo fuente, lo que quiero rescatar, es la extructura del codigo, a partir de ahy si construir nuevamente el software.
