Extreme Steuerung einer Maschine
Hallo an alle,
ich habe mit super Hilfe aus diesem Forum mein Cocktailautomat fertig gestellt und er lief auch ne Zeit lang. Danke nochmals an alle, die geholfen haben. Nun ist aber mein Kühlschrank, in dem der Automat war, defekt. Nun wird dieser KOMPLETT selber gebaut und eingerichtet.
Jetzt meine Frage und eure allgemeine Meinung dazu.
Ich versuch mal zu erklären, was ich mir vorstelle.
Der Automat soll per Sprachsteuerung zusätzlich als Haupteingabe laufen. Also, Sprechen z.B. "Mach mir ein Rainbow" , Ablauf dann : Antwort"(Bild vom Getränk auf TFT) Rainbow ist Orangensaft, Grenadier, Wodka und Blue Curacao. Fülle ein Glas ( habe nur eine Sorte) mit 4 Eiswürfel und stelle dieses unter den Ausguss" Lichtschranke ist unterbrochen. Getränk wird gemacht. Weiterer Text " Rainbow ist jetzt fertig und kann entnommen werden"
Meine Vermutung ist , das ich das ohne Ras nicht hinbekommen werde.
Was ist eure Meinung dazu? Ideen? Vorschläge?
Bitte aber nicht, ist zu schwer, kannst du eh nicht oder ähnliches. Ich sag immer " Learning by doing" , möchte auch erstmal von Profis die Meinung wissen.
Danke sehr dafür schonmal
Gruß Referent
Daten zum ex-Kühlschrank:
Kühlschrank als er noch ging :wink:
Dann nimm einen RasPi, der kann das noch am ehesten.
Hallo, so ungefähr hatte ich das auch im Kopf. Der RasPi nimmt die Sprache auf, spult das Programm ab und gibt dann ein Signal an den Mega, der dann wiederum sein Programm abfährt.
Hallo,
dann lass das doch auch den RasPi machen , das schafft der dann auch. :wink:
Hallo,
hat der RasPi auch 26 Pinausgänge ?
Unwichtig, die Pins kann man mittels Portexpandern erweitern.
Raspberry Pi GPIOs mittels I2C Port Expander erweitern – Teil 1
