Extrusor en CNC SHIELD
Tengo el Arduino uno con el CNC SHIELD V3, funciona perfecto con el gcode sender pero hay un gran tema, el motor del extrusor no hace nada, debería girar cuando estaría tirando plástico.
Tengo entendido que para hacer que el modulo A funcione individualmente hay que "jumpear" D12 y D13 (A.dir y A.stp) ya lo hice pero tampoco hace nada.
¿De que manera puedo hacer que el motor gire desde el gcode? Por que éste aparentemente está hecho para 3 ejes solamente.
Gracias
Si pero solo con hacer el puente no va a funcionar tienes que modificar el gcode que esta en el arduino uno, en que parte no tengo idea, pero encontre uno modificado que tiene para el 4 eje a parte de eso en el archivo del gcode que vas a mandar debe estar especificado para el eje que le asignes te adjunto el firmware modificado
y la pagina de donde lo saque
