Buon giorno ![]()
Ma non esiste una Fablab a Milano?
o un posto d'incontro tipo club dove incontrarsi e scambiare idee e anche fare corsi di apprendimento su Arduino?
Grazie ![]()
Si chiamano FabLab ![]()
leo72:
Si chiamano FabLab
e io cosò scritto ??
ahahaha
ok grazie ho corretto ,
P.S.
Come stai tutto bene?
Sono influenzato, e per giunta mi tocca andare lo stesso a lavorare, quindi diciamo che non sono al massimo della forma ![]()
Tornando alla tua domanda, ci sono diversi utenti di Milano, aspettiamo che si svegli qualcuno e sentiamo cos'hanno da dirti ![]()
Ma cercare su Google?? No? ![]()
--> http://www.fablabmilano.it/
--> http://www.frankensteingarage.it/
--> http://milano.talentgarden.it/
PaoloP:
Ma cercare su Google?? No?--> http://www.fablabmilano.it/
Hai ragione e nel frattempo ho cercato :
http://www.robotandmakers.it/
ma volevo anche stuzzicare la fantasia a qualcuno che magari mettendo insieme le forze avesse voglia di "creare" una situazione in Milano, ho letto qui sul forum le varie iniziative indette dall'Admin nel tempo , ma credo che per mancanza di partecipanti la cosa sia "morta" nel 2009, forse perché dovevano essere tutti dei "maghi" ma si sa al mondo di Maradona & Pelè non ce ne sono molti ]
. un approccio + dilettantesco magari ? lo so ci vorrebbe uno sponsor , un'appassionato ricco ![]()
Cmq vediamo che salta fuori
ciao ![]()
Ciao a tutti!
Scusate se mi intrometto qui ma ho visto che a Milano non c'e' molta attività che ho potuto trovare su forum e ho pensato questo thread fosse pertinente.
Sono in procinto di costruire un robot 'wheeled', sarebbe il terzo che costruisco ma il primo 'serio' ![]()
Il primo 1 0 anni fa, costruito con dei motori passo passo pilotati da windows 98 e una batteria da macchina ...fuori dal robot perchè se no non si muoveva.
Il secondo basato su un kit 4wd con arduino (e ho usato la raspberrypi per usare opencv su una webcam montata su un servo)
ma troppo piccolo per fare qualcosa di interessante per questioni di peso.
E ora sto per iniziare il terzo, puramente per scopo ludico e per imparare, più grande e adatto ad un carico piu alto.
Sto cercando a Milano qualcuno con cui costruire insieme questo nuovo robot (due copie se avete la disponibilità ) o lavorare insieme su un unico prototipo.
Qualche informazione in più sul robot o quello che ho in mente fino ad ora:
base dagu 6wd wild thumper 74:1 con encoder DC motors
due bracci servo con base rotante con relativi grippers con sensore di pressione/touch
asus xtion live pro montato su til/pan servo con array di led ultraluminosi
4/6 sensori ultrasuoni e 4/6 sensori IR Sharp montati intorno al dagu e sui bracci
pinza gripper sul davanti o retro
compass
3 axis accelerometer
3 axis gyro
beagle bone black
arduino mega
Arduino compatible controller con motor driver integrato da/per dagu
batterie da 7.4 V lithium
il tutto gestito da una serie di nodi ros, non so ancora se basterà o sarà necessario un upgrade sulla beagle bone black ma anche se fosse per quando lo sappiamo il costo di una cosa piu' veloce della beagle bone sarà sicuramente più accessibile ![]()
Vorrei posizionare i bracci su dei lati di un busto, e la asus sopra e sarebbe il massimo poter usare degli attuatori per alzare e abbassare il busto rispetto alla base.
Se qualcuno (anche piu di uno!) è interessato possiamo discuterne/incontrarci etc
qui sono elencati tutti i fablab e simili italiani, fin'ora e' la cartina piu' completa che ho trovato
