Bonjour, mon projet est de fabriquer un simulateur de vol en hélicoptère comprenant :
un tableau de bord avec 9 interrupteurs et 2 potentiomètres
une commande de pas général avec 2 interrupteurs et 2 potentiomètres
un palonnier avec 1 potentiomètre
Je ne connais encore rien en Arduino et je me pose pas mal de questions.
J'ai vu sur une vidéo qu'une carte pro micro pouvais faire l'affaire.
J'ai donc acheté la carte sur Aliexpress : Carte ATmega32U4
Ma première question est : puis-je brancher 2 potentiomètres sur la même carte ?
Deuxième question : comment brancher mes interrupteurs et mes potentiomètres ?
Troisième question : quel programme utiliser ?
J'ai parcouru pas mal de sujets sur internet mais je n'ai pas trouvé grand chose.
Donc les interrupteurs peuvent être connectés aux ports numériques et les potentiomètres aux entrées analogiques. Il faut savoir que les "entrées analogiques" peuvent aussi être utilisées comme entrées numériques.
En cherchant un peu sur le net tu trouveras des codes qui permettent de connecter une carte comme la tienne à un simulateur de vol.
Pour apprendre il y a ces sites que l'on recommande souvent:
https://eskimon.fr/
https://zestedesavoir.com/tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/
Bonjour, en essayant quelques bout de code d'une bibliothèque, j'ai reçu ce code d'erreur :
Citation
In file included from C:\Users\tophe\Desktop\Arduino\ArduinoJoystickLibrary-master\examples\JoystickButton\JoystickButton.ino:14:0:
c:\Users\tophe\Documents\Arduino\libraries\Joystick\src/Joystick.h:32:2: error: #error The Joystick library can only be used with a USB MCU (e.g. Arduino Leonardo, Arduino Micro, etc.). #error The Joystick library can only be used with a USB MCU (e.g. Arduino Leonardo, Arduino Micro, etc.).
exit status 1
Compilation error: exit status 1
En regardant ma commande, je me suis aperçu que je n'avais pas acheté une carte ATmega32u4 mais une ATmega328P.
Est-elle compatible avec mon projet ?
Si oui quelle est la différence ?
Bonsoir Claudius01, merci pour votre réponse, donc si j'ai bien compris ma carte ne peut pas fonctionner comme périphérique USB. Donc je vais en recommander une.
il y aurait moyen de faire des trucs avec un nouveau boot loader mais les codes que vous trouverez ne seraient pas compatibles; donc si vous ne voulez pas coder vous même toute la solution, vaut mieux en effet commander un Arduino Micro ou Leonardo (Ça permet de faire apparaître votre arduino comme un clavier, un joystick ou une souris pour votre ordinateur et donc envoyer des commandes au logiciel de simulation).
Bonjour, j'ai reçu, branché et programmé ma carte Pro Micro en me servant de l'exemple Joystick bouton.
#include <Joystick.h>
Joystick_ Joystick;
// Initialize Button Pins
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(5, INPUT_PULLUP);
pinMode(6, INPUT_PULLUP);
pinMode(7, INPUT_PULLUP);
pinMode(8, INPUT_PULLUP);
pinMode(9, INPUT_PULLUP);
pinMode(14, INPUT_PULLUP);
pinMode(15, INPUT_PULLUP);
pinMode(16, INPUT_PULLUP);
// Initialize Joystick Library
Joystick.begin();
// Constant that maps the phyical pin to the joystick button.
const int pinToButtonMap = 2;
// Last state of the button
int lastButtonState[16] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
// Read pin values
for (int index = 0; index < 16; index++)
int currentButtonState = !digitalRead(index + pinToButtonMap);
if (currentButtonState != lastButtonState[index])
Joystick.setButton(index, currentButtonState);
lastButtonState[index] = currentButtonState;
delay(50);
Sur les broches de 2 à 9, les interrupteurs fonctionnent correctement.
Sur la broche 10 il n'y a rien et les 11,12 et 13 n'existent pas.
Mon problème est que lorsque j'actionne un des interrupteurs des broches 14, 15 et 16, la broche 12 s'allume comme si il y avait un interrupteur.
Je suis un peu perdu.
