Fabrication d'une radiocommande (base nRF24L01+)
Bonjour :wink:
J'ouvre ce post pour vous montrer la radiocommande que je fabrique, boîtier, électronique, et programme sont faits à partir de zéro, par contre je ne créé pas les manches de la radio (faute de temps).
Le composant qui fera la communication 2.4GHz est le nRF24L01+ pas mal utilisé dans le monde arduino quand il est question de tranceiver.
Pour l'instant le boîtier est fini:
J'attends les composants électroniques pour faire l'assemblage des cartes.
L'automate programmable est composé de l'atmega644p.
Dès que ce projet a du nouveau j'agrémenterais ce topic.
N'hésitez pas si vous voulez des précisions sur le fonctionnement.
Sympa l'usinage ! la plaque à l'air assez épaisse, ça ne va pas être trop lourd?
Bonjour,
C'est très pro.
Dommage pour la plaque de contre-plaqué, un petit effort pour la même chose en métal :wink:
Quel est le but de faire un tel matériel ?
Cordialement.
Pierre
Sympa l'usinage
Bonjour,
certes, mais un peu déçu de voir une manivelle à la place d'un moteur PAP :wink:
atmega644p.
pour avoir suffisamment d'entrées analogiques ?
le top ce serait d'avoir un emplacement mécanique + connectique qui permet d'interchanger des modules tête HF + support d'antenne
"la plaque à l'air assez épaisse, ça ne va pas être trop lourd?"
Avec les nombreux évidements en fait ça va, c'est pas plus lourd que ma futaba t12fg.
"Dommage pour la plaque de contre-plaqué"
Je n'avais plus de plaque d'alu :wink: Surtout pour le fond qui est le plus grand, et j'ai loupé une vente aux enchères cette semaine d'une entreprise qui fermait (et qui usinaient acier, alu, etc...), la ou j'aurais pu récupérer des chutes.
Mais finalement j'aime bien utiliser dans mes projets plusieurs matériaux, le bois donne un coté prototype/amateur (non professionnel) que j'aime bien, bois qui sera vernis cela dit et peut être donnera un autre aspect, mais je comprends entièrement ton point de vue.
Par exemple pour un autre projet (de compteur geiger) j'ai utilisé de l'aluminium, du cuivre, de l'acier inoxydable, du laiton, et de l'Ertalon, mais ici ce n'était pas une contrainte mais bien un choix.
Dans la plupart des cas j'ai des restes d'alu, de laiton etc.. qui conviennent au projet, ces dernières années j'ai pas mal usiné de choses, pour moi et pour ceux qui ont besoin d'une pièce usinée sur mesure, qui fait que mon stock a sérieusement diminué :wink:
"Quel est le but de faire un tel matériel ?"
De faire mieux que ma futaba t12fg, mais surtout par passion du bricolage je pense.
"permet d'interchanger des modules tête HF + support d'antenne"
Oui pourquoi pas, mais autant acheter une futaba t12fg dans ce cas :sweat_smile:
"644p pour avoir suffisamment d'entrées analogiques ?"
Pour plusieurs choses, j'avais depuis longtemps envie de dessiner un nouvel automate autour de ce 644p que j'avais en stock, je le trouve plus cohérent en terme de distribution des entrées/sorties que le 328p, avec ses broches dédiés au quartz et au reset, et son nombre de ports de 8 x 4 (32 ports), et en effet je n'ai pas eu envie de multiplexer les potentiomètres sur cette radio (même si cela est facile à faire).
Le plan de l'automate que je vais utiliser est la: http://sylvainmahe.xyz/projectAtmega644p.html
Merci pour les encouragements. Après c'est sûr, chacun ses goûts. On peux faire un projet comme ça de multiples façons.
sylvainmahe:
Par exemple pour un autre projet (de compteur geiger) j'ai utilisé de l'aluminium, du cuivre, de l'acier inoxydable, du laiton, et de l'Ertalon, mais ici ce n'était pas une contrainte mais bien un choix.Le plan de l'automate que je vais utiliser est la: http://sylvainmahe.xyz/projectAtmega644p.html
Bonsoir
Faut pas oublier d'associer Müller à Geiger :grin:
Il est fonctionnel ton "compteur" ou c'est juste pour faire de l'"accessoire de cinema"? 8)
sinon , l'usinage est tres sympa
au passage l'ATmega644P est considéré "fin de production prochaine " chez Microchip , remplacé par ATmega644PA
je n'ai pas regardé ce que les différences recouvrent exactement
sylvainmahe:
De faire mieux que ma futaba t12fg, mais surtout par passion du bricolage je pense. …
Ouais, moi aussi c’est la passion du bricolage, mais là, je passe pour un rigolo avec ma radiocommande 2.4 GHz 6 voies montantes et six voies descendantes à 50 Hz. :smiley:
Cordialement.
Pierre
"Il est fonctionnel ton "compteur""
Oui, il est vraiment efficace (et robuste à priori).
J'ai rédigé un article pour l'expliquer et initier à la radioactivité (pour ceux qui ne connaissent pas), si tu es intéressé de regarder: http://sylvainmahe.xyz/projectGeigerCounter.html
Le tube est un LND712 qui est équipé d'une fenêtre en mica (qui est un minéral), ça permet de laisser passer les alphas, et les autres traversent aussi (betas et gamma).
J'ai une petite source d'uranium 235/238 (et ses descendants forcément) pour expliquer aux gens ce qu'est la radioactivité.
""fin de production prochaine " chez Microchip"
Ok merci, j'avais pas vu. Je sais que le magasin ou je me fourni en auront pour encore longtemps, car c'est un magasin vraiment orienté bricoleurs composants traversants, ou on trouve pleins de vieux trucs. Mais de toute façon le 644PA conviendra à mon avis, et j'ai aussi des 1284P en stock :wink:
"un rigolo avec ma radiocommande 2.4 GHz 6 voies montantes et six voies descendantes à 50 Hz."
Un rigolo oui et non, puisque toute expérience est bonne à prendre. Je trouve ta réalisation mignonne, effectivement ça fait plus jouet mais c'est un projet intéressant également.
+1
sylvainmahe:
Ok
Perso j'ai ce qu'il faut à la maison depuis 35 ans + comme ingé nuc :grin:
exemple de ce qui traine 8)
Oui je connais ton parcours :wink: Pour ma part je ne suis qu'un amateur intéressé par ce sujet la.
sylvainmahe:
bonsoir
perdu ! 8)
Ha non , le nuc ce n'est pas du tout mon parcours pro :grin:
mais je fréquente assidument depuis déjà pas mal d'années de l'experte sur le sujet
Ah d’accord, à te lire (d’autres posts) je pensais que tu étais plus qu’un passionné/connaisseur du nucléaire :wink:
Bon moi de mon coté ça avance, j’ai soudé la batterie nimh 8 éléments:
J’ai aussi modifié la partie bois du boîtier de la radio, j’ai fait une sorte de “coffre” en dessous pour y mettre la batterie et l’automate (j’avais pas envie de passer des heures à faire du passage de câble galère sous les manches mécaniques de la radio), ça rajoute aussi en ergonomie de prise en main, et j’ai rajouté une poignée de transport. Je ferais des photos de tout ça.
Voila l'automate programmable qui va équiper la radiocommande (et tout mes futurs projets) :wink:
**** Photos supprimées, voir page 2 pour plus d'infos ****
J'ai assemblé quelques autres petites cartes qui me seront utiles pour ce projet (entre autre), un buzzer piloté un peu plus proprement que connecté en direct (comme j'avais l'habitude de faire avant):
**** Photo supprimée, voir plus bas pour plus d'infos ****
Plan dispo au format Gerber ici: http://sylvainmahe.xyz/download/pcb/buzzer.zip
Liste des composants:
1x Buzzer piézoélectrique CUI1203 (diamètre 12mm, hauteur 8.5mm, écartement des broches 6.35mm)
1x Résistance 47Ω carbone 0.25W
1x Résistance 1kΩ carbone 0.25W
1x Condensateur 100nF céramique
1x Diode 1N4002
1x Diode Zener BZX85C5V1
1x Transistor 2N3904
3x Broches mâles 0.1"
Plus d'infos ici: http://sylvainmahe.xyz/projectBuzzer.html
Une distribution des pins:
Plan dispo ici: http://sylvainmahe.xyz/download/pcb/pin_header.zip
24x Broches mâles 0.1"
Plus d'infos ici: http://sylvainmahe.xyz/projectPinHeader.html
Régulateur de tension 3.3V pour alimenter le nRF24L01+ (et peut être un gyroscope):
Plan dispo ici: http://sylvainmahe.xyz/download/pcb/max604.zip
1x Régulateur de tension MAX604CPA
1x Résistance 100Ω carbone 0.25W
2x Condensateurs 10μF électrolytiques radiaux
1x Diode 1N4002
1x Del 3mm
1x Support DIP 8 300mil
Plus d'infos ici: http://sylvainmahe.xyz/projectMax604.html
Il peut délivrer jusqu'à 500mA.
La petite famille réunie:
Affaire à suivre :wink:
Dual core :sweat_smile:
La fine équipe quasiment au complet:
Y a plus qu'à monter tout ce merdier dans la radiocommande et dans mon quadri:
Ça prend forme !! :slight_smile:
Oui, c'est plus proche de la fin que du début :wink:
La j'ai monté tout les inters et potars sur la radio, il reste 2 cartes à assembler: l'afficheur et la carte qui maintien l'alimentation (voir ici http://sylvainmahe.xyz/projectHoldSwitch.html).
Ensuite je dois créer le programme de la radio (ça c'est rien), et modifier le programme du quadri (c'est pas grand chose à faire non plus) donc maintenant ça va aller vite.
Je suis sur un nouveau projet de contrôleur brushless également, en revanche il va me falloir pas mal de mois de tests avant qu'il soit aussi performant que mes actuels esc achetés dans le commerce, mais j'y travaille:
J'en suis à la digitalisation du bemf, ça fonctionne mais ça ne dépasse pas le mi-gaz (décrochage du moteur), donc j'essaye de voir d’où ça vient. Peut être un composant pas assez rapide.
super
où faites vous créer vos PCB violets ?
