Hallo Zusammen!
Ich bin Einsteiger in die Arduinowelt und habe mir für meine Facharbeit als experimentellen Teil ein Projekt mit dem HC-SR04 und Servomotor ausgesucht.
Nach einigen vielen Versuchen komme ich allerdings nicht wirklich an mein Ziel.
Meine Vorstellung war, dass sich der Servomotor um 90° dreht, wenn man ein Objekt vor den Sensor hält. Nimmt man das Objekt wieder weg, so sollte der Motor wieder zurück drehen bzw. schließen.
Könnte mir hier vielleicht jemand helfen?
Ich kann gerne meine Ansätze mal hier Anfügen...
Liebe Grüße
#include <Servo.h>
#include <stdio.h>
Servo servo1;
long zeit=0;
long entfernung1 = 0;
long entfernung2 = 0;
int zu = 5;
int auf = 90;
int anzahl = 2;
# define TRIGGER 3
# define ECHO 2
pinMode(TRIGGER,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
servo1.attach(9);
servo1.write(zu);
for (int i=0; i <= anzahl-1; i++){
zeit=0;
noInterrupts();
digitalWrite(TRIGGER, LOW);
delayMicroseconds(13);
digitalWrite(TRIGGER, HIGH);
delayMicroseconds(20);
zeit = pulseIn(ECHO, HIGH);
interrupts();
for (int i=0; i <= anzahl -1; i++)
servo1.write(zu);
entfernung2 = entfernung1 / anzahl;
Serial.println(entfernung2);
if (entfernung2 > 9550){
digitalWrite(9, HIGH);
Serial.println("open");
servo1.write(auf);
delay(3000);
digitalWrite(9, LOW);
servo1.write(zu);
}Vorformatierter Text
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Die 4 sek Wartezeit "delay(3000)" + 1000 machen alles zu Nichte bei delay putzt der Procesor seine Bit, Bytes = macht Garnichts. Delay raus millis () benutzen.
Ich hatte mir einige YouTube Videos und Internetanleitungen angeschaut, weshalb ich dachte das wäre so richtig.
Die interrupts sind falsch, wie ich mittlerweile weiß.
Die beiden for Schleifen wollte ich dazu nutzen, um eine Aktion durchzuführen.
Den Servo schalte ich doch auf HIGH, um ihn quasi zu aktivieren, oder nicht?
Ich fasse es nicht. Da wird auf den Arduino-docs das Servo über den Spannungsregler des Arduinos mit Strom versorgt. Da ist Überlastung des Spannungsreglers vorporgrammiert
Wo siehst Du da Arduino Servo Motor Basics Docs? Ich sehe da einen geschmeidigen Google-Kram.
Und einen Servo aus den 5V des Uno zu betreiben ist kein Unding.
mit dem google link den ich gepostet habe werden eine Menge links angezeigt unter denen es Democodes gibt die zeigen wie man - im Prinzip - ein Servo ansteuert.
Diese Facharbeit könntest du als Gelegenheit nutzen so zu arbeiten wie im richtigen Job.
Als ich anno 2001 bei einer Sondermaschinenbaufirma als Software-Entwickler angefangen habe sah mein zweiter Arbeitstag so aus:
Chefprogrammierer: "Für diese Maschine braucht der Kunde eine Anbindung an die Leittechnik über folgende Zusatzsoftware (Siemens Sicalis) die wir in unsere Steuerungssoftware integrieren müssen.
Hier ist die Dokumentation dazu. Programmieren Sie ein Testprogramm das die Kommunikation zwischen dem Maschinen-PC und dem Leittechnik-PC demonstriert."
Da diese Software für die ganze Firma neu war gab es niemanden den ich hätte fragen können.
Ich habe dann angefangen die Dokumentaion zu lesen und zu programmieren.
Am nächsten Tag funktionierte die Demo-Software.
Auf den Arduino-Seiten gibt es auch Dokumentation
Da gibt es dann wiederum eine Rubrik für die library servo und darin wird dann die Funktion der einzelnen Befehle beschrieben.
Einen (unvollständigen) link abschreiben ist was anderes als einen Text mit dazugehörigen LINK in den Post einzufügen.
Du bist uns noch den eingekreisten Link schuldig.
Der Arduino kann schon einen (normalen) Servo via 5V versorgen. 2 würd ich nicht anhängen.
Es ist auch richtig daß man den Servo mittels separaten Netzteil versorgen kann. Dies ist unbedingt notwendig wenn man Starke Servos oder Servos mit Versorgungsspannung höher als 4,8-6V verwendet.
Grüße Uwe
