fade millis
hallo
zerbreche mir momentan den Kopf mit mit diesem Sketch.
Ein Bewegunglsmelder schaltet Nachts das Licht bei bewegung an, welches sicht nach zeit x gedimmt ausschaltet.
Mit Delay funkt es, leider nicht mit millis. Finde leider den Ausschalt/Einschalt Punkt nicht.
Würde es gerne auch verstehen wollen.
///----Arduino
int eingang= A1;
int S1 = 3;         //Beleuchtung
int PIR_led = 4;    //Kontroll LED
int PIR = 3;
int brightness = 0;    // how bright the LED is
int fadeAmount = 5;    // how many points to fade the LED by
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;
int sensorWert = 0;
long previousMillis = 0; long previousMillis_2 = 0;
int Beleuchtung = 0;
int PIR_state_2    = 0;
pinMode(PIR, INPUT);
pinMode (PIR_led, OUTPUT);
pinMode (S1, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
currentTime = millis();
loopTime = currentTime;
Bewegungsmelder();
fade();
sensorWert =analogRead(eingang);
Serial.print("Sensorwert = " );
Serial.println(sensorWert);
}//-ende loop
void Bewegungsmelder()
  unsigned long now = millis();
  //Einschaltbedingung Beleuchtung
if (( digitalRead(PIR) == HIGH) && (sensorWert < 100) )
    //previousMillis = now;
     Beleuchtung = 1;
    //digitalWrite(S1, HIGH);
// fadeIn();
    for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=2) {
    // sets the value (range from 0 to 255):
    analogWrite(S1, fadeValue);
    // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
   delay(50);
//Auschalt bedingung Beleuchtung
  if ((now - previousMillis_2 > 10000)  && (Beleuchtung == 1))
    previousMillis_2 = now;
    Beleuchtung = 0;
   // digitalWrite(S1, LOW);
    // fade out from max to min in increments of 5 points:
 //fadeOut();
   for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=3) {
    delay(50);
if ( digitalRead(PIR) == HIGH ){ digitalWrite(PIR_led, HIGH);   }
else{ digitalWrite(PIR_led, LOW);  }
}//-----------------------Bewegungsmelder end
//quelle http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-tutorial5-fade
void fade()  {
  if(currentTime >= (loopTime + 20)){
    // set the brightness of pin 9:
    analogWrite(9, brightness);
    // change the brightness for next time through the loop:
    brightness = brightness + fadeAmount;
    // reverse the direction of the fading at the ends of the fade:
    if (brightness == 0 || brightness == 255) {
      fadeAmount = -fadeAmount ;
    loopTime = currentTime;  // Updates loopTime
  // Other processing can be done here
}///end fade
int PIR = 3;
Pins doppelbelegen ist keine gute Idee. Spendiere dem PIR Ausgang ein eigenes Arduino Eingangs Pin.
Da fadeAmount eine Variable ist, die auch verschieden von 1 oder 5 sein kann, ist es besser die Bedingung nicht auf Gleichheit sondern größer gleich bzw kleiner gleich zu prüfen.
Der Sketch verwendet sowohl ein for mit delay() Faden als auch ein millis() Faden. Entscheide Dich für das Zweite.
grüße Uwe
hallo Uwe
int PIR = 3;
 // initialize the LED pin as an output:
pinMode sollte man zum initializern nutzen!
natürlich würde ich nur millis() Faden benutzen.
nur habe ich eine eine endlos wiederholung. Das Faden soll gestartet werden-volle leistung gehalten-Faden ausschalten.
wie bekomme ich diese unterbrechung nun hin.
dank im vorraus.
karl
Ist Pin 3 nun ein Eingang oder ein Ausgang ??
Grüße Uwe
int PIR = 2;  //PIR Eingang
sorry, jetzt habe ich es gesehen und geändert.
Kann das zur zeit nicht testen.
leider bekomme ich immer noch keine Unterbrechung zwischen FadeIn und FadeOut.
ich bitte um hilfe.
gruß
karl
Ich hab auch mal kurz drübergeschaut und Bewegungsmelder() macht 256*50 ms delay.
In diesen 12,8 Sekunden findet natürlich kein fade statt.
Meinen Beitrag von gestern abend habe ich gelöscht, um heute gezielter helfen zu können. Ich habe den Sketch verändert, um zu sehen, wie es gehen könnte.
const unsigned int fadeAmount = 5;    // how many points to fade the LED by
int fadeValue;
const unsigned int loopTime = 10;
long previousMillis;
unsigned int sensorWert;
byte status;
enum ZUSTAENDE {TAG, NACHT_LED_AUS, NACHT_LED_HELLER, NACHT_LED_AN, NACHT_LED_DUNKLER};
  pinMode(PIR, INPUT_PULLUP);  // PIR Eingang
  pinMode(TN, INPUT_PULLUP);   // Test Tag/Nacht Eingang anstelle analogem Wert
  pinMode (TN_LED, OUTPUT);    // Tag == An; Nacht == Aus
  pinMode (S1, OUTPUT);        // Fade-LED 100% == An; Fade-LED 0% == Aus
  pinMode(FADE_led, OUTPUT);   // Fade-LED
  if (sensorWert < 100) {
    status = NACHT_LED_AUS;
    status = TAG;
  if (digitalRead(TN) == HIGH) {  // Test Tag/Nacht Eingang anstelle analogem Wert
    sensorWert = 150;
    sensorWert = 5;
  if (sensorWert > 110) {
    status = TAG;
  switch (status) {
    case TAG:
      fadeValue = 0;
      analogWrite(FADE_led, fadeValue);
      digitalWrite(TN_LED, HIGH);
    case NACHT_LED_AUS:
      digitalWrite(TN_LED, LOW);
      if (digitalRead(PIR) == HIGH) {
        status = NACHT_LED_HELLER;
    case NACHT_LED_HELLER:
      if (millis() > previousMillis + loopTime) {
        fadeValue += fadeAmount;
        if (fadeValue > 255) {
          fadeValue = 255;
          status = NACHT_LED_AN;
        previousMillis = millis();
    case NACHT_LED_AN:
      if (digitalRead(PIR) == LOW) {
        status = NACHT_LED_DUNKLER;
    case NACHT_LED_DUNKLER:
        fadeValue -= fadeAmount;
        if (fadeValue < 5) {
          fadeValue = 0;
}//-ende loop
Leider habe ich gerade bemerkt, dass am Anfang des Hellerwerdens der LED (FADE_led) diese kurz aufblitzt. Nun finde ich meinen Fehler nicht. Probiert habe ich mit ATtiny 4313, daher eine andere Pinbelegung. Und im Zweifel habe ich int genommen :wink:
Wenn jemand einen besseren Ansatz hat, schmeiße ich diesen Code auch wieder raus.
agmue:
int fadeValue;
byte status;
   status = TAG;
   sensorWert = 150;
   sensorWert = 5;
   status = TAG;
 switch (status) {
   case TAG:
     fadeValue = 0;
   case NACHT_LED_AUS:
         fadeValue = 255;
   case NACHT_LED_AN:
         fadeValue = 0;
}//-ende loop
Leider habe ich gerade bemerkt, dass am Anfang des Hellerwerdens der LED (FADE_led) diese kurz aufblitzt. Nun finde ich meinen Fehler nicht. Probiert habe ich mit ATtiny 4313, daher eine andere Pinbelegung. Und im Zweifel habe ich int genommen ;)
Leider funktioniert das nicht. Weiß nicht weiter.
karl77:
Was funktioniert nicht? Compiler, Logik, Rauchwolken?
PS.: Wenn Du meinen Text wiederholst, finde ich das ja nett, muss aber nicht sein, steht ja ein paar Zentimeter darüber. :slight_smile:
danke dir habe es nun hin bekommen mit einer Ausschaltverzögerung.
int fadeValue;
byte status;
int eingang= A1;
int PIR_led = 13;    //Kontroll LED
int PIR = 2;
int TN  = 10;
int TN_LED = 11;
int FADE_led = 9;
void setup() {                  /// TN = TestNacht??
  if (sensorWert < 100) {    /// start anfangszustand
    status = NACHT_LED_AUS;    ///NACHT_LED_AUS ????
    status = TAG;
    sensorWert = 150;
    sensorWert = 5;
    status = TAG;
  switch (status) {
    case TAG:
      fadeValue = 0;
    case NACHT_LED_AUS:
          fadeValue = 255;
    case NACHT_LED_AN:
       if (millis() - previousMillis > 2000) {
          fadeValue = 0;
}//-ende loop
Gratuliere! :slight_smile:
    sensorWert = 150;
    sensorWert = 5;
Kann weg, ersetzen durch
sensorWert = analogRead(A1);
Du wollst doch mit A1 messen, ob es Tag oder Nacht ist, oder? Der Eingang TN ist dann überflüssig.
das habe auch schon gemacht. nun das was ich benötige behalten.
