Fahrrad Rucksacklicht geht immer wieder aus
Hi zusammen,
ich habe mir aus Resten ein Fahrad-Rucksatz-Zusatzbeleuchtung gebaut.
Im Prinzip sind es 8x 2801er LEDs an einem Arduino Nano mit 3 Tastern.
Die LEDS un der Arduino werden über eine Powerbank versorgt.
Die Schaltung soll so funktionieren:
Druck1 auf Taster1 startet Blinker rechts.
Druck2 auf Taster1 stoppt Blinker rechts
Druck1 auf Taster2 startet Blinker links.
Druck2 auf Taster2 stoppt Blinker links.
Druck1 auf Taster2 startet Bremslicht.
Druck2 auf Taster2 stoppt Bremslicht.
Sonderfälle:
Blinkt Blinker R und Taster 2 wird betätigt, blinkt Blinker L.
Blinkt Blinker L und Taster 1 wird betätigt, blinkt Blinker R.
Blinkt ein Blinker und Taster 3 Wird gedrückt stoppt Blinker und Bremslicht startet.
Hier mein Code.
Ich muss noch Basics wie Debounce, Statemaschine und mehr lernen, selbst zu schreiben, verstehe aber schon fast alles.
Main Problem:
Sowohl der Blinker als auch das Bremslicht gehen nach einiger Zeit (30-90sek) einfach wieder aus.
Laut dem Verständnis meines Codes sollte das aber nicht so sein.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Gerne auch generelle Verbesserungen.
Hier mein "Code"
#include <Bounce2.h>
int menu;
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 8
#define DATA_PIN 2
#define CLOCK_PIN 3
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define COLOR_ORDER BGR
#define MAX_BRIGHTNESS 100
#define BRIGHTNESS  100
uint8_t gHue = 0;
const int button1Pin = 5;    // the number of the pushbutton pin
const int button2Pin = 7;    // the number of the pushbutton pin
const int button3Pin = 9;    // the number of the pushbutton pin
Bounce debouncer1= Bounce();
Bounce debouncer2= Bounce();
Bounce debouncer3= Bounce();
int lastButton1State = 1;     // previous state of the button
int lastButton2State = 1;     // previous state of the button
int lastButton3State = 1;     // previous state of the button
int button1PushCounter = 1;
int button2PushCounter = 1;
int button3PushCounter = 1;
int button1State = 0;
int button2State = 0;
int button3State = 0;
int lastButtonpressed = 0;
  pinMode(button1Pin,INPUT_PULLUP);
  debouncer1.attach(button1Pin);
  debouncer1.interval(5);
  pinMode(button2Pin,INPUT_PULLUP);
  debouncer2.attach(button2Pin);
  debouncer2.interval(5);
  pinMode(button3Pin,INPUT_PULLUP);
  debouncer3.attach(button3Pin);
  debouncer3.interval(5);
Serial.begin(38400);
  FastLED.addLeds<WS2801, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
//Check for Input
  input();
   while (menu == 1){
        blinkrechts(0,0,0,0);
        blinklinks(0,0,0,0);
        blinkrechts(255,0,255,100);
        blinkrechts(0,0,0,50);
   while (menu == 2){
        blinklinks(255,0,255,100);
        blinklinks(0,0,0,100);
      while (menu == 3){
        brems(255,0,0,1);
        while (menu == 0){
      while (menu == 11){
      while (menu == 12){
      while (menu == 13){ /
void blinklinks(uint32_t rc, uint32_t gc, uint32_t bc, uint8_t wait) {
 int i;
 unsigned long time = 0;
 input();
    for(int i = 3; i > -1; i--) {
      //leds[i].setHSV(c, 200, 200);
      leds[i] = CRGB( rc, gc, bc);
      delay(wait);
      FastLED.show();
        input();
void blinkrechts(uint32_t rc, uint32_t gc, uint32_t bc, uint8_t wait) {
 int i;
 input();
    for(int i = 4; i < 8; i++) {
      delay(wait);
      FastLED.show();
        input();
void brems(uint32_t rc, uint32_t gc, uint32_t bc, uint8_t wait) {
 int i;
    for(int i = 0; i < 8; i++) {
      delay(wait);
      FastLED.show();
        input();
void input() {
button1State = digitalRead(button1Pin);
button2State = digitalRead(button2Pin);
button3State = digitalRead(button3Pin);
  if (button1State != lastButton1State) {
    if (button1State == LOW) {
      button1PushCounter++;
      lastButtonpressed = 1;
    delay(50);
  lastButton1State = button1State;
  if (button2State != lastButton2State) {
    if (button2State == LOW) {
      lastButtonpressed = 2;
    delay(50);
  lastButton2State = button2State;
  if (button3State != lastButton3State) {
    if (button3State == LOW) {
      button3PushCounter++;
      lastButtonpressed = 3;
    delay(50);
  lastButton3State = button3State;
 if (menu == 1 && lastButtonpressed == 1) {
    menu = 0;
 if (menu == 2 && lastButtonpressed == 2) {
    menu = 0;
 if (menu == 3 && lastButtonpressed == 3) {
    menu = 0;
 if (button1PushCounter % 2 == 0 && lastButtonpressed == 1) {
    menu = 1;
 if (button1PushCounter % 2 == 0 && lastButtonpressed == 2) {
    menu = 2;
 if (button3PushCounter % 2 == 0 && lastButtonpressed == 3) {
    menu = 3;
  if (menu == 1 && lastButtonpressed == 2) {
    menu = 2;
  if (menu == 2 && lastButtonpressed == 1) {
    menu = 1;
 while (menu == 12){
Solange menu = 12 ist mache dieses...
Wie kann menu ungleich 12 werden, wenn du NIE aus der Schleife raus kommst....
Vermutlich möchtest du menu durch if ersetzen.....
PS:
input() übersehen.....
Unglückliche Sache, würde ich nicht so tun.
Lese dich wirklich mal in FSM ein...
Läuft das Programm denn ohne die Versorgung über die Powerbank? Ich habe eine Powerbank rumliegen, bei der muss am Ausgang ein gewisser Strom fliesen, ansonsten schaltet sie wieder aus.
Ist vermutlich dafür gedacht, nach dem vollständigen Ladevorgang von z.B. einem Handy automatisch auszuschalten. Blöd ist nur, wenn man LEDs anschließt die kaum Strom brauchen.
Ah, die Powerbank als Problemquelle hatte ich gar nicht im Blick.
Ich teste das in 2h nochmal mit anderer Bestromung.
Spexx:
Ich kenne nur eine einzige Powerbank die Dauerbetrieb (bis der Akku leer ist) auch bei geringer Stromentnahme erlaubt:
http://www.amazon.de/XTPower®-MP-10400-Powerbank-externer-Ladegerät/dp/B00CQ4APGC/
ALLE anderen mir bekannten PowerBanks schalten bei einer Unterschreitung der Stromentnahme von mindestens ca. 80 mA automatisch nach einigen Sekunden auf AUS. D.h. Geräte mit einem Stromverbrauch von unterhalb ca. 80mA lassen sich an praktisch (fast) keiner handelsüblichen PowerBank betreiben.
Ok, es war wirklich die Powerbank.
Am USB Steckernetzteil funktioniert es problemlos. Am USB Out vom XSTAR WP2 zum Glück auch.
Interessant für mich wäre jetzt noch eine kurze Erklärung, an welcher stelle im Code ich konzeptuell von der FSM abweiche.
Ist es die Verarbeitung im input() um auf den Wert für Menu zu kommen?
Ich habe einfach nur versucht, die Eingabe, Verarbeitung (Programmauswahl) und Ausgabe (Blinken) logisch zu trennen - wo ist meine Differenz zur "echten" FSM?
Die logische Trennung erreichst du, wenn du input() nicht versteckt in den blink... Funktionen aufrufst.
Das hat (nicht nur) Combie doch hier schon verwirrt:
Vermutlich möchtest du while durch if ersetzen.....
Ein Funktionsaufruf wie z.B.
menu = input(menu);
würde das intuitive Verständnis noch weiter erleichtern...
Da sieht man klar, dass input() den Wert von menu setzt, und zwar abhängig von dessen vorigen Wert.
Dass auch ein paar Taster eingelesen werden, kann man leicht raten :wink:
Nein, du hast input() im blinken untergebracht, quasi versteckt.
Trennung ist ungefähr das genaue Gegenteil.
Funktionen sollten genau eine Sache tun.
Und das sollte man eindeutig im Namen erkennen können.
