Bonjour à tous
J’essayé depuis quelque heure maintenant d’utiliser une “sonde” VL53L0X.
Après avoir suivi les intructions de branchement et télécharger la bibliothèque je lance le sketch fourni dans les exemples et évidement ça ne marche pas.
Le moniteur série m’envoie cela comme dernier message : Failed to boot VL53L0X
J’ai scanner mon entrée I2C, la sonde est sur l’adresse 0X29 donc apparement la bonne pour le programme.
A la premiere compilation, un gros paquet de message d’erreur son affiché du style :
Arduino/libraries/Adafruit_VL53L0X/src/core/src/vl53l0x_api.cpp:2829:48: warning: left shift count >= width of type [-Wshift-count-overflow]
(FixPoint1616_t)((0x00fff & Threshold16) << 17);
Arduino/libraries/Adafruit_VL53L0X/src/core/src/vl53l0x_api_core.cpp:1929:19: warning: left shift count >= width of type [-Wshift-count-overflow]
pwMult += (1 << 16);
Mais à la deuxieme compilation tous va bien et le programme se lance, mais le moniteur série s’arrete à l’échec de boot
Etant vraiment débutant et malgré toutes la documentation sur internet je ne trouve pas de solution, quelqu’un pourrait-il m’aider ?
P.S: j’utilise arduino 1.8.9 et une carte arduino uno.
et au cas ou voici le sketch fourni dans l’exemple
#include "Adafruit_VL53L0X.h"
Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X();
// wait until serial port opens for native USB devices
while (! Serial) {
delay(1);
Serial.println("Adafruit VL53L0X test");
if (!lox.begin()) {
Serial.println(F("Failed to boot VL53L0X"));
while(1);
// power
Serial.println(F("VL53L0X API Simple Ranging example\n\n"));
VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure;
Serial.print("Reading a measurement... ");
lox.rangingTest(&measure, false); // pass in 'true' to get debug data printout!
if (measure.RangeStatus != 4) { // phase failures have incorrect data
Serial.print("Distance (mm): "); Serial.println(measure.RangeMilliMeter);
Serial.println(" out of range ");
delay(100);
Merci d’avance
