Hallo zusammen,
das Problem hatten glaube ich schon viele, jedoch hat noch keine Lösung bei mir geklappt.
Ich möchte meinen ESP8266 (unten ist der Link zu dem genauen) mit dem W-Lan verbinden. Grundsätzlich möchte ich erst einmal das Standard Blinker Beispiel ausprobieren:
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
// but actually the LED is on; this is because
// it is active low on the ESP-01)
delay(1000); // Wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
delay(2000); // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
Beim Hochladen wird diese Fehlermeldung ausgegeben:
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 512K (no SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Der Sketch verwendet 257696 Bytes (51%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 499696 Bytes.
Globale Variablen verwenden 26572 Bytes (32%) des dynamischen Speichers, 55348 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM3
Connecting......................................_____
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\lars\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/lars/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/lars/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Ich denke es liegt daran das der COM Port nicht erkannt wird. Ich habe dafür versucht den CH431 Treiber zu installieren, doch auch das war ohne Erfolg. Auch im Gerätemanager sehe ich keine Veränderung ob der ESP im Laptop eingesteckt ist oder nicht. Es könnte somit auch am Kabel liegen, davon gehe ich aber mal nicht aus, da dies gestern noch an einem anderen Gerät funktioniert hat.
Hier der Link zu meinem ESP:
[AZDelivery NodeMCU Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F WiFi WiFi Development Board mit CP2102 kompatibel mit Arduino(https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-ESP8266-ESP-12E-Development/dp/B06Y1LZLLY/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1Q2JRBH7CCU4M&keywords=ESP8266&qid=1665393494&qu=eyJxc2MiOiI1LjA3IiwicXNhIjoiNC41MSIsInFzcCI6IjQuMzgifQ%3D%3D&sprefix=esp8266%2Caps%2C448&sr=8-2-spons&smid=A1X7QLRQH87QA3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzNDhNR0wyWVJKTVM4JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzY3ODQyQVdUR0VHNVEyNktKJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA1Nzg0MDUzVDFPSFM5NjY1OEtTJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1)
