Hi Community,
Ich bin am arbeiten an einem LoRa Projekt, welches von einem ESP 32 betrieben wird. Das ganze ist verbunden mit einem LoRa SX1278 modul. Eine anleitung inklusive Pinout und meine Verkablung sind angehangen.
Das ganze sollte zu testzwecken eine einfache Hello world nachricht übetragen
#include <LoRa_Esp32.h>
#include <SPI.h>
while (!Serial);
Serial.println("LoRa Sender");
if (!LoRa.begin(433E6)) {
Serial.println("Starting LoRa failed!");
while (1);
String MyMessage = "Hello World";
LoRa.beginPacket();
LoRa.print(MyMessage);
LoRa.endPacket();
delay(100);
Auch die bibliothek ist natürlich im Anhang. Nun zum Problem: Wannimmer ich versuche es auf den Arduino zu laden(COM Port stimmt und ein ESP32 DEV Module ist als Bord gewählt kommt folgende Fehlermeldung:
Sketch uses 209538 bytes (15%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 13552 bytes (4%) of dynamic memory, leaving 314128 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
esptool.py v3.0-dev
Serial port COM1
Connecting......................................_____A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
Failed uploading: uploading error: exit status 2
Denn reset Knopf zu drücken während er uploaded habe ich schon probiert. Auch verschiedene USB ports und neustarts wurden ausgeführt sowie das entfernen jeglicher verbindungen. Ich bin mit meinem Latein am ende, aber vielleicht fällt einem von euch ja eine Löung ein
Edit: Ich darf keinen anhnag hochladen, deswegen hier die LoRa_Esp32.h:
// Copyright (c) Sandeep Mistry. All rights reserved.
// Licensed under the MIT license. See LICENSE file in the project root for full license information.
#ifndef LORA_H
#define LORA_H
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#ifdef ARDUINO_SAMD_MKRWAN1300
#define LORA_DEFAULT_SPI SPI1
#define LORA_DEFAULT_SPI_FREQUENCY 250000
#define LORA_DEFAULT_SS_PIN LORA_IRQ_DUMB
#define LORA_DEFAULT_RESET_PIN -1
#define LORA_DEFAULT_DIO0_PIN -1
#else
#define LORA_DEFAULT_SPI_FREQUENCY 8E6
#define LORA_DEFAULT_SS_PIN 32
#define LORA_DEFAULT_RESET_PIN 9
#define LORA_DEFAULT_DIO0_PIN 2
#endif
#define PA_OUTPUT_RFO_PIN 0
#define PA_OUTPUT_PA_BOOST_PIN 1
class LoRaClass : public Stream {
public:
LoRaClass();
int begin(long frequency);
void end();
int beginPacket(int implicitHeader = false);
int endPacket();
int parsePacket(int size = 0);
int packetRssi();
float packetSnr();
long packetFrequencyError();
// from Print
virtual size_t write(uint8_t byte);
virtual size_t write(const uint8_t *buffer, size_t size);
// from Stream
virtual int available();
virtual int read();
virtual int peek();
virtual void flush();
#ifndef ARDUINO_SAMD_MKRWAN1300
void onReceive(void(*callback)(int));
void receive(int size = 0);
#endif
void idle();
void sleep();
void setTxPower(int level, int outputPin = PA_OUTPUT_PA_BOOST_PIN);
void setFrequency(long frequency);
void setSpreadingFactor(int sf);
void setSignalBandwidth(long sbw);
void setCodingRate4(int denominator);
void setPreambleLength(long length);
void setSyncWord(int sw);
void enableCrc();
void disableCrc();
// deprecated
void crc() { enableCrc(); }
void noCrc() { disableCrc(); }
byte random();
void setPins(int ss = LORA_DEFAULT_SS_PIN, int reset = LORA_DEFAULT_RESET_PIN, int dio0 = LORA_DEFAULT_DIO0_PIN);
void setSPI(SPIClass& spi);
void setSPIFrequency(uint32_t frequency);
void dumpRegisters(Stream& out);
private:
void explicitHeaderMode();
void implicitHeaderMode();
void handleDio0Rise();
int getSpreadingFactor();
long getSignalBandwidth();
void setLdoFlag();
uint8_t readRegister(uint8_t address);
void writeRegister(uint8_t address, uint8_t value);
uint8_t singleTransfer(uint8_t address, uint8_t value);
static void onDio0Rise();
private:
SPISettings _spiSettings;
SPIClass* _spi;
int _ss;
int _reset;
int _dio0;
long _frequency;
int _packetIndex;
int _implicitHeaderMode;
void (*_onReceive)(int);
extern LoRaClass LoRa;
#endif
und hier die LoRa.cpp:
// registers
#define REG_FIFO 0x00
#define REG_OP_MODE 0x01
#define REG_FRF_MSB 0x06
#define REG_FRF_MID 0x07
#define REG_FRF_LSB 0x08
#define REG_PA_CONFIG 0x09
#define REG_LNA 0x0c
#define REG_FIFO_ADDR_PTR 0x0d
#define REG_FIFO_TX_BASE_ADDR 0x0e
#define REG_FIFO_RX_BASE_ADDR 0x0f
#define REG_FIFO_RX_CURRENT_ADDR 0x10
#define REG_IRQ_FLAGS 0x12
#define REG_RX_NB_BYTES 0x13
#define REG_PKT_SNR_VALUE 0x19
#define REG_PKT_RSSI_VALUE 0x1a
#define REG_MODEM_CONFIG_1 0x1d
#define REG_MODEM_CONFIG_2 0x1e
#define REG_PREAMBLE_MSB 0x20
#define REG_PREAMBLE_LSB 0x21
#define REG_PAYLOAD_LENGTH 0x22
#define REG_MODEM_CONFIG_3 0x26
#define REG_FREQ_ERROR_MSB 0x28
#define REG_FREQ_ERROR_MID 0x29
#define REG_FREQ_ERROR_LSB 0x2a
#define REG_RSSI_WIDEBAND 0x2c
#define REG_DETECTION_OPTIMIZE 0x31
#define REG_DETECTION_THRESHOLD 0x37
#define REG_SYNC_WORD 0x39
#define REG_DIO_MAPPING_1 0x40
#define REG_VERSION 0x42
// modes
#define MODE_LONG_RANGE_MODE 0x80
#define MODE_SLEEP 0x00
#define MODE_STDBY 0x01
#define MODE_TX 0x03
#define MODE_RX_CONTINUOUS 0x05
#define MODE_RX_SINGLE 0x06
// PA config
#define PA_BOOST 0x80
// IRQ masks
#define IRQ_TX_DONE_MASK 0x08
#define IRQ_PAYLOAD_CRC_ERROR_MASK 0x20
#define IRQ_RX_DONE_MASK 0x40
#define MAX_PKT_LENGTH 255
LoRaClass::LoRaClass() :
_spiSettings(LORA_DEFAULT_SPI_FREQUENCY, MSBFIRST, SPI_MODE0),
_spi(&LORA_DEFAULT_SPI),
_ss(LORA_DEFAULT_SS_PIN), _reset(LORA_DEFAULT_RESET_PIN), _dio0(LORA_DEFAULT_DIO0_PIN),
_frequency(0),
_packetIndex(0),
_implicitHeaderMode(0),
_onReceive(NULL)
// overide Stream timeout value
setTimeout(0);
int LoRaClass::begin(long frequency)
pinMode(LORA_IRQ_DUMB, OUTPUT);
digitalWrite(LORA_IRQ_DUMB, LOW);
// Hardware reset
pinMode(LORA_BOOT0, OUTPUT);
digitalWrite(LORA_BOOT0, LOW);
pinMode(LORA_RESET, OUTPUT);
digitalWrite(LORA_RESET, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(LORA_RESET, LOW);
delay(200);
delay(50);
#endif
// setup pins
pinMode(_ss, OUTPUT);
// set SS high
digitalWrite(_ss, HIGH);
if (_reset != -1) {
pinMode(_reset, OUTPUT);
// perform reset
digitalWrite(_reset, LOW);
delay(10);
digitalWrite(_reset, HIGH);
delay(10);
// start SPI
_spi->begin();
// check version
uint8_t version = readRegister(REG_VERSION);
if (version != 0x12) {
return 0;
// put in sleep mode
sleep();
// set frequency
setFrequency(frequency);
// set base addresses
writeRegister(REG_FIFO_TX_BASE_ADDR, 0);
writeRegister(REG_FIFO_RX_BASE_ADDR, 0);
// set LNA boost
writeRegister(REG_LNA, readRegister(REG_LNA) | 0x03);
// set auto AGC
writeRegister(REG_MODEM_CONFIG_3, 0x04);
// set output power to 17 dBm
setTxPower(17);
// put in standby mode
idle();
return 1;
void LoRaClass::end()
sleep();
// stop SPI
_spi->end();
int LoRaClass::beginPacket(int implicitHeader)
idle();
if (implicitHeader) {
// reset FIFO address and paload length
writeRegister(REG_FIFO_ADDR_PTR, 0);
writeRegister(REG_PAYLOAD_LENGTH, 0);
return 1;
int LoRaClass::endPacket()
// put in TX mode
writeRegister(REG_OP_MODE, MODE_LONG_RANGE_MODE | MODE_TX);
// wait for TX done
while ((readRegister(REG_IRQ_FLAGS) & IRQ_TX_DONE_MASK) == 0) {
yield();
// clear IRQ's
writeRegister(REG_IRQ_FLAGS, IRQ_TX_DONE_MASK);
return 1;
int LoRaClass::parsePacket(int size)
int packetLength = 0;
int irqFlags = readRegister(REG_IRQ_FLAGS);
if (size > 0) {
writeRegister(REG_PAYLOAD_LENGTH, size & 0xff);
// clear IRQ's
writeRegister(REG_IRQ_FLAGS, irqFlags);
if ((irqFlags & IRQ_RX_DONE_MASK) && (irqFlags & IRQ_PAYLOAD_CRC_ERROR_MASK) == 0) {
// received a packet
_packetIndex = 0;
// read packet length
if (_implicitHeaderMode) {
packetLength = readRegister(REG_PAYLOAD_LENGTH);
packetLength = readRegister(REG_RX_NB_BYTES);
// set FIFO address to current RX address
writeRegister(REG_FIFO_ADDR_PTR, readRegister(REG_FIFO_RX_CURRENT_ADDR));
idle();
} else if (readRegister(REG_OP_MODE) != (MODE_LONG_RANGE_MODE | MODE_RX_SINGLE)) {
// not currently in RX mode
// put in single RX mode
writeRegister(REG_OP_MODE, MODE_LONG_RANGE_MODE | MODE_RX_SINGLE);
return packetLength;
int LoRaClass::packetRssi()
return (readRegister(REG_PKT_RSSI_VALUE) - (_frequency < 868E6 ? 164 : 157));
float LoRaClass::packetSnr()
return ((int8_t)readRegister(REG_PKT_SNR_VALUE)) * 0.25;
long LoRaClass::packetFrequencyError()
int32_t freqError = 0;
freqError = static_cast<int32_t>(readRegister(REG_FREQ_ERROR_MSB) & B111);
freqError <<= 8L;
freqError += static_cast<int32_t>(readRegister(REG_FREQ_ERROR_MID));
freqError <<= 8L;
freqError += static_cast<int32_t>(readRegister(REG_FREQ_ERROR_LSB));
if (readRegister(REG_FREQ_ERROR_MSB) & B1000) { // Sign bit is on
freqError -= 524288; // B1000'0000'0000'0000'0000
const float fXtal = 32E6; // FXOSC: crystal oscillator (XTAL) frequency (2.5. Chip Specification, p. 14)
const float fError = ((static_cast<float>(freqError) * (1L << 24)) / fXtal) * (getSignalBandwidth() / 500000.0f); // p. 37
return static_cast<long>(fError);
size_t LoRaClass::write(uint8_t byte)
return write(&byte, sizeof(byte));
size_t LoRaClass::write(const uint8_t *buffer, size_t size)
int currentLength = readRegister(REG_PAYLOAD_LENGTH);
// check size
if ((currentLength + size) > MAX_PKT_LENGTH) {
size = MAX_PKT_LENGTH - currentLength;
// write data
for (size_t i = 0; i < size; i++) {
writeRegister(REG_FIFO, buffer[i]);
// update length
writeRegister(REG_PAYLOAD_LENGTH, currentLength + size);
return size;
int LoRaClass::available()
return (readRegister(REG_RX_NB_BYTES) - _packetIndex);
int LoRaClass::read()
if (!available()) {
return -1;
_packetIndex++;
return readRegister(REG_FIFO);
int LoRaClass::peek()
if (!available()) {
return -1;
// store current FIFO address
int currentAddress = readRegister(REG_FIFO_ADDR_PTR);
// read
uint8_t b = readRegister(REG_FIFO);
// restore FIFO address
writeRegister(REG_FIFO_ADDR_PTR, currentAddress);
return b;
void LoRaClass::flush()
void LoRaClass::onReceive(void(*callback)(int))
_onReceive = callback;
if (callback) {
pinMode(_dio0, INPUT);
writeRegister(REG_DIO_MAPPING_1, 0x00);
#ifdef SPI_HAS_NOTUSINGINTERRUPT
SPI.usingInterrupt(digitalPinToInterrupt(_dio0));
#endif
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(_dio0), LoRaClass::onDio0Rise, RISING);
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(_dio0));
SPI.notUsingInterrupt(digitalPinToInterrupt(_dio0));
#endif
void LoRaClass::receive(int size)
if (size > 0) {
writeRegister(REG_OP_MODE, MODE_LONG_RANGE_MODE | MODE_RX_CONTINUOUS);
#endif
void LoRaClass::idle()
writeRegister(REG_OP_MODE, MODE_LONG_RANGE_MODE | MODE_STDBY);
void LoRaClass::sleep()
writeRegister(REG_OP_MODE, MODE_LONG_RANGE_MODE | MODE_SLEEP);
void LoRaClass::setTxPower(int level, int outputPin)
if (PA_OUTPUT_RFO_PIN == outputPin) {
// RFO
if (level < 0) {
level = 0;
} else if (level > 14) {
level = 14;
writeRegister(REG_PA_CONFIG, 0x70 | level);
// PA BOOST
if (level < 2) {
level = 2;
} else if (level > 17) {
level = 17;
writeRegister(REG_PA_CONFIG, PA_BOOST | (level - 2));
void LoRaClass::setFrequency(long frequency)
_frequency = frequency;
uint64_t frf = ((uint64_t)frequency << 19) / 32000000;
writeRegister(REG_FRF_MSB, (uint8_t)(frf >> 16));
writeRegister(REG_FRF_MID, (uint8_t)(frf >> 8));
writeRegister(REG_FRF_LSB, (uint8_t)(frf >> 0));
int LoRaClass::getSpreadingFactor()
return readRegister(REG_MODEM_CONFIG_2) >> 4;
void LoRaClass::setSpreadingFactor(int sf)
if (sf < 6) {
sf = 6;
} else if (sf > 12) {
sf = 12;
if (sf == 6) {
writeRegister(REG_DETECTION_OPTIMIZE, 0xc5);
writeRegister(REG_DETECTION_THRESHOLD, 0x0c);
writeRegister(REG_DETECTION_OPTIMIZE, 0xc3);
writeRegister(REG_DETECTION_THRESHOLD, 0x0a);
writeRegister(REG_MODEM_CONFIG_2, (readRegister(REG_MODEM_CONFIG_2) & 0x0f) | ((sf << 4) & 0xf0));
setLdoFlag();
long LoRaClass::getSignalBandwidth()
byte bw = (readRegister(REG_MODEM_CONFIG_1) >> 4);
switch (bw) {
case 0: return 7.8E3;
case 1: return 10.4E3;
case 2: return 15.6E3;
case 3: return 20.8E3;
case 4: return 31.25E3;
case 5: return 41.7E3;
case 6: return 62.5E3;
case 7: return 125E3;
case 8: return 250E3;
case 9: return 500E3;
void LoRaClass::setSignalBandwidth(long sbw)
int bw;
if (sbw <= 7.8E3) {
bw = 0;
} else if (sbw <= 10.4E3) {
bw = 1;
} else if (sbw <= 15.6E3) {
bw = 2;
} else if (sbw <= 20.8E3) {
bw = 3;
} else if (sbw <= 31.25E3) {
bw = 4;
} else if (sbw <= 41.7E3) {
bw = 5;
} else if (sbw <= 62.5E3) {
bw = 6;
} else if (sbw <= 125E3) {
bw = 7;
} else if (sbw <= 250E3) {
bw = 8;
} else /*if (sbw <= 250E3)*/ {
bw = 9;
writeRegister(REG_MODEM_CONFIG_1, (readRegister(REG_MODEM_CONFIG_1) & 0x0f) | (bw << 4));
setLdoFlag();
void LoRaClass::setLdoFlag()
// Section 4.1.1.5
long symbolDuration = 1000 / ( getSignalBandwidth() / (1L << getSpreadingFactor()) ) ;
// Section 4.1.1.6
boolean ldoOn = symbolDuration > 16;
uint8_t config3 = readRegister(REG_MODEM_CONFIG_3);
bitWrite(config3, 3, ldoOn);
writeRegister(REG_MODEM_CONFIG_3, config3);
void LoRaClass::setCodingRate4(int denominator)
if (denominator < 5) {
denominator = 5;
} else if (denominator > 8) {
denominator = 8;
int cr = denominator - 4;
writeRegister(REG_MODEM_CONFIG_1, (readRegister(REG_MODEM_CONFIG_1) & 0xf1) | (cr << 1));
void LoRaClass::setPreambleLength(long length)
writeRegister(REG_PREAMBLE_MSB, (uint8_t)(length >> 8));
writeRegister(REG_PREAMBLE_LSB, (uint8_t)(length >> 0));
void LoRaClass::setSyncWord(int sw)
writeRegister(REG_SYNC_WORD, sw);
void LoRaClass::enableCrc()
writeRegister(REG_MODEM_CONFIG_2, readRegister(REG_MODEM_CONFIG_2) | 0x04);
void LoRaClass::disableCrc()
writeRegister(REG_MODEM_CONFIG_2, readRegister(REG_MODEM_CONFIG_2) & 0xfb);
byte LoRaClass::random()
return readRegister(REG_RSSI_WIDEBAND);
void LoRaClass::setPins(int ss, int reset, int dio0)
_ss = ss;
_reset = reset;
_dio0 = dio0;
void LoRaClass::setSPI(SPIClass& spi)
_spi = &spi;
void LoRaClass::setSPIFrequency(uint32_t frequency)
_spiSettings = SPISettings(frequency, MSBFIRST, SPI_MODE0);
void LoRaClass::dumpRegisters(Stream& out)
for (int i = 0; i < 128; i++) {
out.print("0x");
out.print(i, HEX);
out.print(": 0x");
out.println(readRegister(i), HEX);
void LoRaClass::explicitHeaderMode()
_implicitHeaderMode = 0;
writeRegister(REG_MODEM_CONFIG_1, readRegister(REG_MODEM_CONFIG_1) & 0xfe);
void LoRaClass::implicitHeaderMode()
_implicitHeaderMode = 1;
writeRegister(REG_MODEM_CONFIG_1, readRegister(REG_MODEM_CONFIG_1) | 0x01);
void LoRaClass::handleDio0Rise()
// clear IRQ's
if ((irqFlags & IRQ_PAYLOAD_CRC_ERROR_MASK) == 0) {
_packetIndex = 0;
int packetLength = _implicitHeaderMode ? readRegister(REG_PAYLOAD_LENGTH) : readRegister(REG_RX_NB_BYTES);
if (_onReceive) {
_onReceive(packetLength);
uint8_t LoRaClass::readRegister(uint8_t address)
return singleTransfer(address & 0x7f, 0x00);
void LoRaClass::writeRegister(uint8_t address, uint8_t value)
singleTransfer(address | 0x80, value);
uint8_t LoRaClass::singleTransfer(uint8_t address, uint8_t value)
uint8_t response;
digitalWrite(_ss, LOW);
_spi->beginTransaction(_spiSettings);
_spi->transfer(address);
response = _spi->transfer(value);
_spi->endTransaction();
return response;
void LoRaClass::onDio0Rise()
LoRa.handleDio0Rise();
LoRaClass LoRa;
Vielen dank für hilfe
Paul
PS: Ich hoffe das ist der richtige Bereich
