Faire communiquer 2 modules XBee sur shield relais sur Arduino uno
Bonjour,
Je n'arrive pas à faire communiquer deux modules XBee placés chacun sur un shield relais eux même placés sur une carte arduino uno de cette manière:
Pour allumer une led sur la carte réceptrice.
Je n'ai aucune idée de la marche à suivre pour faire marcher ce montage car une liaison série simple ne fonctionne pas.
Si quelqu'un pouvais m'éclairer cela m'aiderai beaucoup.
Merci.
Avec quel code, et quelles erreurs ?
J'utilise ce code qui fonctionne très bien en liaison série filaire mais pas avec les modules XBee :
//Emetteur
void setup ( )
  Serial . begin ( 9600 ) ;
void loop ( )
  Serial . print ( 'H' ) ;
  delay ( 200 ) ;
  Serial . print ( 'L' ) ;
  delay ( 200 ) ;
//Recepteur
const int ledPin = 12;
int incomingByte;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  if (Serial.available() > 0) {
    incomingByte = Serial.read();
    if (incomingByte == 'H') {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
    if (incomingByte == 'L') {
      digitalWrite(ledPin, LOW);
Par ailleurs je n’obtiens aucune erreur lors de la compilation.
dans le cadre de faire communiquer 2 modules xbee sur shield avec arduino , est ce que on écrit le code des deux xbee en même sktech ou il se trouve un autre façon ??
C'est malheureusement, tout à fait normal que ton programme ne fonctionne pas ainsi. En effet, en filaire cela fonctionne, en revanche si tu souhaite fair e communiquer les 2 Xbee a distance, tu va devoir envoyer des trames de données via commande AT.
Utilise tu XCTU pour paramétrais tes xbee ?
