nanonul
January 28, 2022, 12:12am
1
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il est possible de faire défiler du texte sur l'ecran OLED SSD1315 de chez seeedstudio ?
J'ai chercher sur le site constructeur et sur le site de la bibliothèque mais en vain !
Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse.
JB
lesept
January 28, 2022, 6:52pm
2
nanonul:
OLED SSD1315
Cet écran est très proche d'un SSD1306, qui est supporté par de nombreuses bibliothèques. Notamment la U8G2Lib qui doit pouvoir faire défiler du texte
tu dois pouvoir le faire fonctionner avec ces constructeurs :
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_HW_I2C
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_2_HW_I2C
Il est possible que la bibliothèque LCDgfx aille aussi :
Constructeur : LCDgfx DisplaySSD1306_128x64_I2C
Donc je te conseille de tester un ou deux exemples de l'une de ces bibliothèques pour voir si ça fonctionne.
Ensuite pour le texte qui défile, le sujet a été traité ici :
Petit retour sur mon souci, j'ai déplacé le code d'affichage du texte dans le loop.
Ca fonctionne, sauf que pour que le défilement soit naturel il faut pas qu'il y ait plus de 20ms de delay par passage dans le loop. Ce qui pose souci car pour gérer mes clignotement de led et buzzer, j'ai un délais entre 600 et 650ms par boucle.
Je pense donc à conditionner mon code pour découper mes gros délais, mais ça ne va pas être simple
Un exemple dans U8G2 ici :
ScrollingText.ino
This will scroll text on the display.
Enable U8g2 16 bit mode (see FAQ) for larger text!
Universal 8bit Graphics Library (https://github.com/olikraus/u8g2/)
Copyright (c) 2016, olikraus@gmail.com
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
This file has been truncated. show original
