j'aimerais faire un dé électronique avec un registre à décalage 74HC595.
Je résume vite fait le code :
1/Si quelqu'un appuie sur le bouton-poussoir..
2/..Un nombre aléatoire est généré, puis envoyé à la fonction displayDataLEDs (qui affichera le nombre au moyen de quelques GROUPES de LEDs
3/ displayDataLEDs analyse le nombre, et définit l'état de chaque groupe de LED, dans un tableau "value"
4/ on transmet les données de chaque LEDs aux sorties du registre à décalage à l'aide de l'instruction shiftOut.
Sauf que :
J'envoie un tableau à l'instruction shiftOut et non une valeur de type "B1001" ou 9 par exemple..
Je ne sais pas comment faire.. En espérant avoir été clair.. Je remercie d'avance ce qui prendront le temps de m'aider
MON CODE :
#define WAITTIME 20
int buttonPin = 13; //Broche de raccordement du bouton-poussoir aux différentes LEDs
int shiftPin = 8;
int dataPin = 9;
int storagePin = 10;
byte value[4] = {0};
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(shiftPin, OUTPUT);
pinMode(storagePin, OUTPUT);
if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) //si le bouton-poussoir est actionné..
displayDataLEDs(random(1, 7)); //..on génère un nombre compris entre 1 et 6
void displayDataLEDs(int nombre) //On récupère ce nombre dans une variable locale "nombre", et on l'affiche grâces à diverses conditions
for (int i = 0; i < 4; i++)
value[i] = LOW;
int test = 0;
if (nombre%2 != 0)
value[i] = HIGH;
value[i] = LOW;
if (nombre > 1)
value[i] = HIGH;
value[i] = LOW;
if (nombre > 3)
value[i] = HIGH;
value[i] = LOW;
if (nombre == 6)
value[i] = HIGH;
value[i] = LOW;
digitalWrite(storagePin, LOW);
shiftOut(dataPin, shiftPin, MSBFIRST, value);
digitalWrite(storagePin, HIGH);
delay(WAITTIME);
Je pense qu'il y a une erreur dans ton programme, dans value[] tu mets la même valeur pour tous les index.
Il suffit d'une seul byte.
Je suppose que tu as voulu faire ceci:
byte value=0;
if (nombre%2 != 0)
value|= B00000001;
if (nombre > 1)
value|= B00000010;
if (nombre > 3)
value|= B00000100;
if (nombre == 6)
value|= B00001000;
delay(WAITTIME);
Si tu n'es pas familier avec le C, value|=x fait un ou de value avec la valeur x et la range dans value.
Oui c'est un peu ça, merci, mais c'est plus compliqué que ça en fait, les schémas de mon livre sauront expliquer mieux que moi :
Pour pouvoir afficher 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 sur le dé électronique, il faut combiner plusieurs groupes de LEDs, et non pas allumer qu'un seul :
Dans l'exemple que tu m'as donné, j'aimerais, par exemple, que si le nombre vaut 6, il combine : B00000010 + B00000100 + B00001000, car il est supérieur à 1 & 3 et est égal à 6. Ce qui donnerait : B00001110 ..
Voici le code du sketch sans le 74HC595, si ça peut t'aider
#define WAITTIME 20
int GroupA = 8; // LED 4
int GroupB = 9; // LED 1 + 7
int GroupC = 10; // LED 3 + 5
int GroupD = 11; // LED 2 + 6
int buttonPin = 13; // Bouton-poussoir à la broche 13
void setup(){
pinMode(GroupA, OUTPUT);
pinMode(GroupB, OUTPUT);
pinMode(GroupC, OUTPUT);
pinMode(GroupD, OUTPUT);
void loop(){
if(digitalRead(buttonPin) == HIGH)
displayPips(random(1, 7)); // Générer un nombre entre 1 et 6
void displayPips(int value){
// Éteindre tous les groupes
digitalWrite(GroupA, LOW);
digitalWrite(GroupB, LOW);
digitalWrite(GroupC, LOW);
digitalWrite(GroupD, LOW);
// Commande de tous les groupes
if(value%2 != 0) // La valeur est-elle impaire ?
digitalWrite(GroupA, HIGH);
if(value > 1)
digitalWrite(GroupB, HIGH);
if(value > 3)
digitalWrite(GroupC, HIGH);
if(value == 6)
digitalWrite(GroupD, HIGH);
delay(WAITTIME); // Ajouter une courte pause
Si c'est aussi simple que ça, ça fait exactement la même chose que ton sketch, mais avec un 74HC595, en supposant que le groupe A est sur Q0, le groupe B sur Q1 ...
Ca commande bien plusieurs groupes à la fois.
Chaque bit dans la valeur que tu envoies au 74HC595 commande une sortie.
Par exemple pour le 6 tu envoies B00001110 ce qui met les sorties Q1, Q2 et Q3 à 1, ce qui commande bien les groupes B, C et D
"Si tu n'es pas familier avec le C, value|=x fait un ou de value avec la valeur x et la range dans value."
Je n'ai pas bien compris cette phrase, peux tu l'a reformuler ?
Je pense que tu as raison et que c'est juste mon manque de connaissance sur le langage qui me pose problème.
En fait, ce que tu veux dire c'est que, quand on précise qu'on travail avec des binaires (ça se dit ça ?) :
si value = B1001
puis si on fait, value = B0100
alors en réalité elle devient B1101, c'est bien ça que tu veux dire ?
switch nombre
case 1 value= b00000001
case 2 value= b00000010 etc
puis envoyer value avec la fonction shift out...
ps: ceci est une piste, je te laisse chercher pour la mise en forme.
A+ Yan_duino
