Faire un "JOG" avec une touche de keypad 4X4
Bonjour, en tant que novice, j'ai une question.
J'ai fait beaucoup de recherches et d'essaies mais je suis incapable de faire ce que je veux.
J'ai un keypad de 4X4. Je veux utilisé la touche 'C' et 'D' pour faire un jog sur un moteur en sens horaire et en sens anti-horaire.
Pour l'instant, quoi que je fasse, quand j'appui sur une des touches, c'est juste un "pulse" de la touche qui est envoyée. Elle ne reste pas "active".
J'ai regardé les keywords de la librairie keyboard.h mais je n'arrive pas à comprendre comment m'en servir.
Merci de m'aiguiller même si la documentation est en anglais.
Voici mon code de base:
// Library
#include <Stepper.h>
#include <Keypad.h>
// Number of steps per output rotation
const int stepsPerRevolution = 200;
// Create Instance of Stepper library
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 10, 11, 12, 13);
// Keypad
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6};
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2};
Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
// position
int Level = 0;
// set the speed at 60 rpm:
myStepper.setSpeed(60);
// initialize the serial port:
char customKey = customKeypad.getKey();
if (customKey == ('C')) Serial.println("CW");
if (customKey == ('D')) Serial.println("CCW");
Merci
Bonsoir jc_2024
Regardes du côté du .getState() de la bibliothèque:
	if (customKey == 'C') {
		if (customKeypad.getState() == HOLD) {
			// Activate clockwise rotation
			if (!isTurningCW) {
				isTurningCW = true;
				Serial.println("Rotating Clockwise");
			myStepper.step(1);  // Rotate one step clockwise
			isTurningCW = false;
C'est issu de ChatGPT mais pas essayé :wink:
Regardes l'exemple EventKeypad.ino
Cordialement
jpbbricole
Merci. Le code que ChatGPT fourni ne fonctionne pas parce qu'il semble avoir une ligne de code dans la librairie qui envoit seulement un pulse de la touche lorsqu'elle est appuyée. J'ai parti de l'exemple de EventKeypad.ino et avec l'aide de chatGPT, j'ai trouvé quel;que chose qui fonctionne. Je trouve ça lourd pour rien comme programation mais pour l'instant, c'est que ça fonctionne.
J'ai pensé passer directement pas les I/O avec la matrice pour programmer ces 2 boutons. Ca aurait peut-être été plus simple.
Voici le code qui fonctionne:
#include <Keypad.h>
// Nombre de pas pour une rotation complète du moteur
// Initialisation de l'instance de la bibliothèque Stepper
// Connexion du moteur aux pins 10, 11, 12 et 13
// Configuration du clavier matriciel 4x4
const byte ROWS = 4; // Nombre de lignes
const byte COLS = 4; // Nombre de colonnes
// Définition des touches du clavier matriciel
// Définition des pins pour les lignes et les colonnes du clavier
// Création d'une instance de la bibliothèque Keypad
// Variable pour indiquer si la touche 'C' est actuellement maintenue enfoncée
bool JOG_CW = false;
bool JOG_CCW = false;
  Serial.begin(9600);          // Initialisation de la communication série
  myStepper.setSpeed(60);       // Configuration de la vitesse du moteur (60 RPM)
  // Appel de la fonction getKeys() pour mettre à jour l'état des touches
  if (customKeypad.getKeys()) // Parcours de toutes les touches actives (pressées ou relâchées)
    for (int i = 0; i < LIST_MAX; i++) // Vérifie si la touche actuelle est bien définie
      if (customKeypad.key[i].kchar == 'C') // Si la touche 'C' est pressée pour la première fois
        if (customKeypad.key[i].kstate == PRESSED && !JOG_CW)
          Serial.println("Touche C enfoncée : Rotation horaire");
          JOG_CW = true;      // Mise à jour de l'état de maintien de 'C'
        // Si la touche 'C' est relâchée
        else if (customKeypad.key[i].kstate == RELEASED && JOG_CW)
          Serial.println("Touche C relâchée : Arrêt");
          JOG_CW = false;     // Réinitialisation de l'état de maintien de 'C'
      if (customKeypad.key[i].kchar == 'D')
        if (customKeypad.key[i].kstate == PRESSED && !JOG_CCW) // Si la touche 'D' est pressée pour la première fois
          Serial.println("Touche D enfoncée : Rotation anti-horaire");
          JOG_CCW = true;      // Mise à jour de l'état de maintien de 'D'
        // Si la touche 'D' est relâchée
        else if (customKeypad.key[i].kstate == RELEASED && JOG_CCW)
          JOG_CCW = false;     // Réinitialisation de l'état de maintien de 'D'
  if (JOG_CW) // Si 'C' est maintenue enfoncée, faire avancer le moteur d'un pas
    myStepper.step(1);          // Un pas dans le sens horaire
    delay(5);                   // Pause entre les pas pour ajuster la vitesse
  if (JOG_CCW) // Si 'D' est maintenue enfoncée, faire avancer le moteur d'un pas
    myStepper.step(-1);          // Un pas dans le sens horaire
Bonjour jc_2024
L'essentiel est d'avoir "découvert" la fonction kstate :wink:
Bonne continuation!
Cordialement
jpbbricole
