Faire une moyenne :)
Bonjour , la question est simple après énormément de difficulté a faire marcher un capteur effet hall j'ai enfin réussi :!!
Le seul soucis trop de valeurs... sur mon moniteur série je voudrais les condenser en une moyenne .
J'ai fais plusieurs recherche et n'est pas trouver dans les librairies pourriez vous m'aidez ? je vous envoie mon programme.
Merci :grinning:
const int ledPin = 13;
const int hallPin = 2;
int sensorValue;
unsigned long ot = 0;
bool reset = true;
 pinMode( ledPin, OUTPUT );
 pinMode( hallPin, INPUT );
 // lecture du capteur a Effet Hall
 sensorValue = digitalRead( hallPin );
 // senseurValue = HIGH sans aimant
 // senseurValue = LOW  quand POLE SUD aimant
 sensorValue = not( sensorValue );
 if (sensorValue == LOW && reset)
   unsigned long dt = millis() - ot;
   ot = millis();
   Serial.print("Hello again magnet , I've seen you ");
   Serial.print(dt);
   Serial.print(" ms ago !\n");
   reset = false;
 else if (sensorValue != LOW && !reset)
   reset = true;
 // Allumer eteindre la LED
 digitalWrite( ledPin, sensorValue );
Merci de lire la charte du forum et de la respecter http://forum.arduino.cc/index.php?topic=102175.0
je vois pas le soucis
Bonjour,
Tu devrais mettre ton code entre balises codes.
merci j'avais pas compris :slight_smile:
Re,
Faire une moyenne simple ne nécessite pas forcément une bibliothèque. :wink:
Tu peux toujours définir une variable somme et faire :
sommeDonees += valeurMesure;
nbDonnees ++;
et envoyer vers le moniteur série :
Serial.println(sommeMesure / nbDonnees);
A toi de définir les bonnes déclarations de variables.
Mon sauveur merci icare en tous cas tu t'est pas bruler les ailes pour moi
