Je suis sur le point de faire l'acquisition d'une carte arduino avec des projets plein la tête !
Pour un projet, je souhaite embarquer une carte arduino dans un véhicule radio commandé afin de capter plusieurs informations (température, vitesse...) et les envoyer avec une liaison Zigbee ou Wifi sur mon ordinateur ou sur une autre carte arduino avec un petit écran LCD.
Ensuite j'aimerai fixer une caméra embarquée dans la voiture et enregister les données sur une carte mémoire embarquée elle aussi. Ce pendant je ne sais pas si c'est envisageable avec un module arduino.
Enfin j'hésite un peu sur le modèle que je dois choisir pour réaliser mes futurs projets donc si vous pouvez m'aider, ca serait super !
Makim:
Ensuite j'aimerai fixer une caméra embarquée dans la voiture et enregistrer les données sur une carte mémoire embarquée elle aussi. Ce pendant je ne sais pas si c'est envisageable avec un module arduino.
Il existe des tas de petites caméras autonomes (indépendent de l'arduino) sans transmission en direct.
Makim:
Si tu veux envoyer des données et de la vidéo, tu peux prendre une Yun: tu as une partie Arduino "classique" (de type Leonardo) et une partie Linux qui te permettra de faire de l'envoi de données et de vidéo.
D'ac, je vais me renseigner sur cette carte !
Au niveau de la réception de donnée, il faut nécessairement une autre arduino ou on peut recevoir les données simplement sur un ordi avec un logiciel ?
3Sigma:
Bonjour 3Sigma, j'éspère ne pas trop polluer le post de Makim
Pour info et curiosité, je m’intéresse aussi à la transmission de vidéo.
Quelle type de caméra faut il pour transmettre le signal vidéo par la Yun?
caméra IP? dans ce cas le yun ne fait office que de switch pour retransmettre le stream?
caméra analogique ou usb? alors le yun fait il le stream, ou bien il retransmet le signal et cela et traiter sur un ordi à distance?
Makim:
Si tu transmets les données en Wifi, tu peux les recevoir sur ton ordi via netcat, par exemple.
pierre77:
Il faut une webcam USB compatible UVC (a priori, toute webcam "de marque" le sera). C'est la Yun qui fait le stream, tu le visualises dans ton navigateur en temps-réel sur ton ordi. Plus d'infos ici: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=198378.0
3Sigma:
Ca suppose donc qu'il faut une connexion internet, non ?
Dans le cas où je veux transmettre des données sans connexion internet je suis dans l'impasse ?
Non car la Yun joue le rôle de point d'accès: pas besoin de connexion Internet, c'est quelque chose que tu pourras faire fonctionner au fin fond de la nature (à condition de tout faire marcher sur batterie, bien sûr).
C'est le serveur DHCP de la Yun qui fournira l'adresse IP à ton ordi, les deux fonctionneront donc en réseau local pour s'échanger des données (tu pourras aussi piloter la Yun à distance en Wifi depuis ton ordi).
3Sigma:
Ah c'est super ça !!
Merci pour toutes ces infos =)
