Je me permets de me présenter car je n'ai pas trouvé de section à ce sujet. Je suis Quentin, actuellement en doctorat sur des méthodes d'optimisations appliquées à l'aéronautique. Et je n'ai jamais touché d'Arduino de ma vie (mais j'utilise énormément python, et la programmation objet pour mon travail, ce qui m'aidera peut-être un peu).
Je suis entrain de rénover une vieille voiture, et qui dit vieille dit 0 confort ou aide à la conduite, et en particulier un GPS. Pour pallier à ça, et en gardant l'esprit vieille bagnole, j'ai décider de me fabriquer un dashboard personnalisé qui me permettra de gentiment planquer toute l'électronique sous le dashboard. Bref, l'idée serait de pouvoir encastré un iPad dans le dash board quand nécéssaire, puis d'accéder à un GPS bluetooth à l'intérieur de la voiture. Et c'est là que l'Arduino joue un rôle !
Je cherche donc à faire une sorte de récepteur GPS (avec antenne externe) Arduino capable de communiquer ses données GPS avec un iPad mini via bluetooth (ou autre moyen si lightning ou wifi plus simple). Afin d'utiliser ces données sur l'iPad sur des logiciels de navigation GPS off line classiques. Et je pense que toute la difficulté est dans cette discussion entre Arduino et iOS (arrêtez-moi si je me trompe). Je m'oriente aussi vers cette solution Arduino, et pas une solution du commerce, car une extension du module serait prévue pour ajouter un tracker GPS en utilisant le réseau de comm SigFox (mais ceci n'est pas l'objet de la question d'aujourd'hui). J'aimerai donc avoir vos avis, qui compteront beaucoup, sur la faisabilité de ce projet en utilisant les petites puces Arduino qui ont l'air d'être très rigolotes à programmer.
D'avance merci pour les réponses,
Quentin.
PS : L'iPad peut devenir une tablette Android si ça facilite énormément le projet. Le jailbreak de l'appareil iOS est tout à fait envisageable si nécéssaire.
bonjour
Dans l'absolu , si ce que tu souhaite est simplement de transmettre les sentences NMEA par bluetooth , tu n'a "meme" pas besoin d'un arduino "au milieu"!
Il suffit de connecter un module BT( HC06 par exemple) derriere un module GPS.
Merci pour ta réponse,
La simplicité que tu évoques est donc certainement la raison du manque de post à ce sujet sur la toile .
J'ai lu qu'avant le bluetooth 4.0, apple n'autorisait les connections qu'avec des modules possédant une chip MFI, donc je me méfiais un peu de la pomme. Mais si plus de problème majeur...
Je pense qu'une puce arduino me sera quand même essentiel, ne serais-ce que pour ajouter un module SigFox par la suite, ou encore afficher la bonne accroche GPS/bluetooth sur le dashboard.
En tout cas, c'est tout à fait rassurant ! Si la piste Arduino + modules est viable, reste à se lancer.
c'est vrai que la compabilité entre la pomme( quelque soit le produit, ipad, iphone ect) c'est assez galere.
J'ai trouvé cela... peut etre que ca peut t'aider ou aiguiller..
D'un point vue faisabilité, il y a aucun soucis, le gros probleme sera du coté apple, car tout est fermé.
Si tu avais le meme projet avec un android," je t'aurais dit, ça roule ma poule"
J'ai mis le post sur la partie anglaise du forum aussi, pour voir si quelqu'un avait déjà travaillé avec du produit apple.
En soit, je me suis retrouvé à être un peu pressé par ce projet récemment car j'ai eu une très bonne opportunité pour l'usinage de mon dashboard à l'oeil ... mais j'ai seulement quelques semaines pour pondre les plans, et si il faut changer de tablette, il faut changer les plans.
Mais avant même de m'engager là dedans, je savais que la partie bluetooth et apple était LE risque du projet.
