Falla al crear archivo con adaptador micro sd, arduino uno
he tenido problemas con este código, ya logre que todo se inicialice correctamente, sin embargo al llegar a la línea 96 "cretaeNewFile()" el programa se queda colgado, no hace nada
más, y ya revise varias cosas pero sigo sin encontrar la solución, no se si es por la forma en que tengo redactada la creación del archivo. Este es el código en cuestión.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <DHT.h>
#include <MAX6675.h>
// Pines para termopares MAX6675
const int thermoDO = 6;
const int thermoCS1 = 3;
const int thermoCS2 = 4;
const int thermoCS3 = 7;
const int thermoCS4 = 8;
const int thermoCLK = 5;
MAX6675 thermocouple1(thermoCS1, thermoDO, thermoCLK);
MAX6675 thermocouple2(thermoCS2, thermoDO, thermoCLK);
MAX6675 thermocouple3(thermoCS3, thermoDO, thermoCLK);
MAX6675 thermocouple4(thermoCS4, thermoDO, thermoCLK);
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
RTC_DS3231 rtc;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int chipSelect = 10;
String currentDataFile = "";
unsigned long lastMeasurement = 0;
const unsigned long measurementInterval = 30000; // 30s
  Serial.println("Arrancando...");
  SPI.begin();     // Primero SPI
  Wire.begin();    // Luego I2C
  delay(100);      // Pequeña pausa para estabilizar
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Iniciando...");
  Serial.println("LCD inicializada.");
  delay(10);
  pinMode(chipSelect, OUTPUT);
  pinMode(thermoCS1, OUTPUT);
  pinMode(thermoCS2, OUTPUT);
  pinMode(thermoCS3, OUTPUT);
  pinMode(thermoCS4, OUTPUT);
  digitalWrite(thermoCS1, HIGH);
  digitalWrite(thermoCS2, HIGH);
  digitalWrite(thermoCS3, HIGH);
  digitalWrite(thermoCS4, HIGH);
 if (!initializeSDCard()) {
    lcdDisplayError("Error en tarjeta SD");
  delay(300);
  bool error = false;
  if (!rtc.begin()) {
    Serial.println("ERROR: No se detectó el RTC.");
    lcdDisplayError("Error RTC");
    error = true;
    Serial.println("RTC inicializado");
  delay(300);
  dht.begin();
  Serial.println("Sensor DHT inicializado.");
  delay(300);
  float t1 = thermocouple1.getCelsius();
  float t2 = thermocouple2.getCelsius();
  float t3 = thermocouple3.getCelsius();
  float t4 = thermocouple4.getCelsius();
  if (isnan(t1) || isnan(t2) || isnan(t3) || isnan(t4)) {
    Serial.println("ERROR: Uno o más termopares no responden.");
    error = true;
    Serial.println("Termopares funcionando.");
  delay(300);
  createNewDataFile();
    //delay(300);
 // Serial.println("el achivo fue creado");
bool initializeSDCard() {
  lcd.clear();
  lcd.print("Iniciando SD...");
  Serial.println("Inicializando tarjeta SD... ");
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Fallo inicialización SD");
    return false;
 lcd.clear();
  lcd.print("SD inicializada correctamente");
  digitalWrite(chipSelect, HIGH);
  return true;
void createNewDataFile() {
  digitalWrite(chipSelect, LOW);
  //Serial.print("archivo creado");
 // delay(20);
  DateTime now = rtc.now();
  currentDataFile = String(now.year()) + "_" +
                    String(now.month()) + "_" +
                    String(now.day()) + ".csv";
  if (!SD.exists(currentDataFile)) {
    File file = SD.open(currentDataFile, FILE_WRITE);
    if (file) {
      file.println("Fecha,Hora,Temp1,Temp2,Temp3,Temp4,Humedad");
      file.close();
      lcd.clear();
      lcd.print("Archivo creado:");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(currentDataFile);
      delay(2000);
void readTemperatures(float &temp1, float &temp2, float &temp3, float &temp4) {
  digitalWrite(thermoCS1, LOW);
  temp1 = thermocouple1.getCelsius();
  delay(10);
  digitalWrite(thermoCS2, LOW);
  temp2 = thermocouple2.getCelsius();
  delay(10);
  digitalWrite(thermoCS3, LOW);
  temp3 = thermocouple3.getCelsius();
  delay(10);
  digitalWrite(thermoCS4, LOW);
  temp4 = thermocouple4.getCelsius();
void takeMeasurements() {
  float temp1, temp2, temp3, temp4;
  readTemperatures(temp1, temp2, temp3, temp4);
  float humidity = dht.readHumidity();
  saveToSD(now, temp1, temp2, temp3, temp4, humidity);
  displayMeasurements(now, temp1, temp2, temp3, temp4, humidity);
void saveToSD(DateTime now, float temp1, float temp2, float temp3, float temp4, float humidity) {
  if (file) {
    file.print(now.year()); file.print("/");
    file.print(now.month()); file.print("/");
    file.print(now.day()); file.print(",");
    file.print(now.hour()); file.print(":");
    if (now.minute() < 10) file.print("0");
    file.print(now.minute()); file.print(":");
    if (now.second() < 10) file.print("0");
    file.print(now.second()); file.print(",");
    file.print(temp1); file.print(",");
    file.print(temp2); file.print(",");
    file.print(temp3); file.print(",");
    file.print(temp4); file.print(",");
    file.println(humidity);
    file.close();
    lcdDisplayError("Error escribiendo SD");
void displayMeasurements(DateTime now, float temp1, float temp2, float temp3, float temp4, float humidity) {
  static uint8_t displayState = 0;
  lcd.clear();
  switch (displayState) {
    case 0:
      lcd.print("T1:"); lcd.print(temp1, 1); lcd.print("C");
      lcd.setCursor(8, 0);
      lcd.print("T2:"); lcd.print(temp2, 1); lcd.print("C");
      lcd.print("H:"); lcd.print(humidity, 0); lcd.print("%");
    case 1:
      lcd.print("T3:"); lcd.print(temp3, 1); lcd.print("C");
      lcd.print("T4:"); lcd.print(temp4, 1); lcd.print("C");
    case 2:
      lcd.print(now.day()); lcd.print("/");
      lcd.print(now.month()); lcd.print("/");
      lcd.print(now.year());
      lcd.print(now.hour()); lcd.print(":");
      if (now.minute() < 10) lcd.print("0");
      lcd.print(now.minute()); lcd.print(":");
      if (now.second() < 10) lcd.print("0");
      lcd.print(now.second());
  displayState = (displayState + 1) % 3;
void lcdDisplayError(const char* error) {
  lcd.clear();
  lcd.print("ERROR:");
  lcd.print(error);
  Serial.print("ERROR: ");
  Serial.println(error);
  if (millis() - lastMeasurement >= measurementInterval) {
    lastMeasurement = millis();
    takeMeasurements();
    String newFileName = String(now.year()) + "_" +
    if (currentDataFile != newFileName) {
  delay(100);
En UNO/Nano el nombre de archivo tiene que tener el formato 8.3 y no creo que eso se cumpla en
porque de arranque year() devuelve 4 dígitos más los 2 '_' ya tienes 6 caracteres. Solo quedan 2 para mes y día.
Tienes que formatear la cadena por ej. con sprintf().
