Hola comunidad, es la primera vez que hago un proyecto con un sensor que mide el pH de ciertas soluciones y las proyecta en un LCD de 16x2, pero quisiera conocer como podria solucionar este tipo de problema, me gustaria saber si es un error de hardware o software, por aqui les dejare el codigo que estuve utilizando.
#include <Wire.h>
#define pH_PIN A0 // Pin al que está conectado el sensor de pH
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Dirección I2C de la pantalla LCD
lcd.begin(16, 2);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("pH Sensor Test");
pinMode(pH_PIN, INPUT); // Configurar el pin del sensor como entrada
delay(2000); // Espera de 2 segundos para que el sensor se estabilice
int sensorValue = analogRead(pH_PIN); // Lee el valor del sensor
float voltage = sensorValue * (4.0 / 1023.0); // Convierte el valor a voltaje
float pHValue = 2.5 * voltage; // Fórmula para convertir el voltaje en un valor de pH
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("pH: ");
lcd.print(sensorValue, 2); // Muestra el valor de pH con 2 decimales
delay(1000); // Espera de 1 segundo antes de la siguiente lectura
