Fallisce caricamento sketch su ESP8266-1
Sto tentando di installare un semplice sketch su un ESP8266 tramite l'interfaccia FT232R alimentando il ESP a 3,3volt direttamente dal FT232r.
Sto usando il Mac dove ho verificato che l'interfaccia FT232r è configurata correttamente.
Come IDE Arduino uso la versione 1.8.7.
Lo sketch è il seguente:
[code]
  Rui Santos
int pin = 2;
  // initialize GPIO 2 as an output
  pinMode(pin, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(pin, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(pin, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
[/code]
Gli errori che mi da sono i seguenti:
Arduino:1.8.7 (Mac OS X), Scheda:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, ck, 26 MHz, 40MHz, QIO, 512K (no SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Lo sketch usa 247904 byte (49%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 499696 byte.
Le variabili globali usano 28000 byte (34%) di memoria dinamica, lasciando altri 53920 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 81920 byte.
warning: espcomm_sync failed
Errore durante il caricamento dello sketch
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Nell'IDE sotto Strumenti la scheda configurata è la "Generic ESP8266 module".
Lo che del collegamento ESP ---> ESP è il seguente:
Home Autom.pdf (33.9 KB)
Risolto!
Ho rifatto tutte le saldatura del cavetto auto costruito che ho fatto per collegare il ESP al FTD.
La fretta è sempre una cattiva consigliera...
Saluti
