Fallo en compilacion
Antes que nada quiero saludar a todos los miembros de esta comunidad que tanto me han ayudado en mis proyectos, viendo las publicaciones del foro. Sin embargo en esta ocasión no he conseguido ver la luz al final del túnel y por eso me veo obligado a pedir ayuda. Intento hacer con mi Arduíno uno, un DS18B20 , un termopar tipo "k" y un sensor LDR un sistema de control para una chimenea calefactora. El ds18b20 actíva la bomba según la temperatura del agua, el termopar desactiva la alimentación de pellets en caso de ausencia de llama ( salida de gases fríos) y el LDR controla con una boya el nivel del vaso de expansión abierto. Hasta aquí mas o menos todo bien, pero al intentar tunear el proyecto (pantalla de inicio) me sale un error que no consigo solucionar ni encuentro en ningún lado a que puede ser debido (o yo soí muy burro para entenderlo). Al intentar verificar me sale el error: expected "}"before numeric constant Añado el código por si veis algo que en mi burrencia no he sabido ver( las temperaturas son para pruebas ,cuando lo instale le pondré las reales) Por cierto se muestra la información en una pantalla oled I2C de 0,96".
Vaya no me permite insertar todo el código, así que pongo el fragmento donde me sale el error
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "RTClib.h" // Incluye la librería RTClib
RTC_DS3231 RTC; // Crea el objeto RTC
#include "max6675.h"
int thermoDO = 9;
int thermoCS = 10;
int thermoCLK = 11;
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
int vccPin = 3;
int gndPin = 2;
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
const int oneWirePin = 3;
 const int LDRPin = 1;
OneWire oneWireBus(oneWirePin);
DallasTemperature sensor(&oneWireBus);
  #define LDR 1
  #define RELAY_1 5  // Rele 1 Y 2  al pin 5
  #define RELAY_2 6  // Rele 3 al pin 6
  #define RELAY_3 7  // Rele 4 al pin 7
  #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display ancho, en pixels
  #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display alto, en pixels
  #define CUSTOM_BOOTSCREEN_TIMEOUT  2500
  #define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPWIDTH  120
  #define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPHEIGHT 61
// declaramos SSD1306 display conectado a I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET     4 // Reset pin # (or -1 si el pi reset esta compartido)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
const unsigned char custom_start_bmp [] PROGMEM = {
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x07, 0x80, 0x87
0xf0, 0x7f, 0xc0, 0xff, 0xc3, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0f, 0x00, 0x83, 0x9c
0x18, 0xc0, 0x31, 0xe1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0e, 0x01, 0x81, 0x8c, 0x38
0x00, 0x70, 0xe1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1e, 0x03, 0x83, 0x0e, 0x30, 0x00
0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x2e, 0x05, 0x83, 0x0e, 0x32, 0x00, 0x60
0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x4c, 0x09, 0x83, 0x0e, 0x3e, 0x00, 0xe2, 0x30
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x4c, 0x01, 0x86, 0x0c, 0x62, 0x00, 0xe0, 0x38, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x9c, 0x1f, 0x86, 0x1c, 0x60, 0x00, 0xc0, 0x1c, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x01, 0x86, 0x18, 0x60, 0x80, 0xc4, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x18, 0x03, 0x8e, 0x70, 0xe1, 0x01, 0xc4, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0xf0, 0x7d, 0xc7, 0xff, 0xc1, 0xff, 0x03, 0xfe, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x04, 0x3f, 0x0f, 0xce, 0x1f, 0x81
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x04, 0x1c, 0x03, 0x19, 0x86, 0x01, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x0c, 0x1c, 0x07, 0x30, 0x8e, 0x03, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x1c, 0x18, 0x06, 0x38, 0x0c, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x2c, 0x18, 0x06, 0x1c, 0x0c, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x4c, 0x18, 0x0e, 0x1e, 0x1c, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x0c, 0x30, 0x0e, 0x0e, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x60, 0xfc, 0x30, 0x0c, 0x07, 0x18, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x06, 0x60, 0x0c, 0x30, 0x0c, 0x83, 0x18, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06
0xc0, 0x1c, 0x71, 0x9c, 0xc6, 0x38, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x8e
0x3f, 0xff, 0x3e, 0x1c, 0x7f, 0x8f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x83, 0xc3, 0xf7, 0xbc, 0x3b, 0xff, 0xfe, 0x1f, 0xbc, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x71, 0x8c, 0x61, 0xc1, 0x1e, 0x13, 0x72, 0x73, 0x0e, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0xc1, 0x18, 0x71, 0x80, 0x0e, 0x10, 0x60, 0x73, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x01, 0xc0, 0x38, 0x71, 0x80, 0x06, 0x00, 0x60, 0x63, 0x07, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03
0x80, 0x30, 0x71, 0x80, 0x03, 0x20, 0x60, 0x67, 0x03, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80
0x70, 0x73, 0x00, 0x23, 0x00, 0xe0, 0xfc, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x70
0x63, 0x00, 0x03, 0x80, 0xc0, 0xcc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x60, 0xe3
0x00, 0x01, 0xc0, 0xc0, 0xcc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x60, 0xc3, 0x00
0x41, 0xc1, 0xc0, 0xcc, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc4, 0x31, 0x83, 0x08, 0x40
0x81, 0xc1, 0xce, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x1e, 0x01, 0xe0, 0xe0, 0x87
0xe3, 0xe7, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00
Hola. El último dato de la primera línea del arreglo que has hecho se te junta con el primero de la linea siguiente, o sea que le está faltando la coma, y así sucesivamente.
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x07, 0x80, 0x87,
0xf0, 0x7f, 0xc0, 0xff, 0xc3, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0f, 0x00, 0x83, 0x9c,
0x18, 0xc0, 0x31, 0xe1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0e, 0x01, 0x81, 0x8c, 0x38,
0x00, 0x70, 0xe1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1e, 0x03, 0x83, 0x0e, 0x30, 0x00,
0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x2e, 0x05, 0x83, 0x0e, 0x32, 0x00, 0x60,
0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x4c, 0x09, 0x83, 0x0e, 0x3e, 0x00, 0xe2, 0x30,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x4c, 0x01, 0x86, 0x0c, 0x62, 0x00, 0xe0, 0x38, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x9c, 0x1f, 0x86, 0x1c, 0x60, 0x00, 0xc0, 0x1c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x01, 0x86, 0x18, 0x60, 0x80, 0xc4, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x18, 0x03, 0x8e, 0x70, 0xe1, 0x01, 0xc4, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf0, 0x7d, 0xc7, 0xff, 0xc1, 0xff, 0x03, 0xfe, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x04, 0x3f, 0x0f, 0xce, 0x1f, 0x81,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x04, 0x1c, 0x03, 0x19, 0x86, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x0c, 0x1c, 0x07, 0x30, 0x8e, 0x03, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x1c, 0x18, 0x06, 0x38, 0x0c, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x2c, 0x18, 0x06, 0x1c, 0x0c, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x4c, 0x18, 0x0e, 0x1e, 0x1c, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x0c, 0x30, 0x0e, 0x0e, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x60, 0xfc, 0x30, 0x0c, 0x07, 0x18, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x06, 0x60, 0x0c, 0x30, 0x0c, 0x83, 0x18, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06,
0xc0, 0x1c, 0x71, 0x9c, 0xc6, 0x38, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x8e,
0x3f, 0xff, 0x3e, 0x1c, 0x7f, 0x8f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x83, 0xc3, 0xf7, 0xbc, 0x3b, 0xff, 0xfe, 0x1f, 0xbc, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x71, 0x8c, 0x61, 0xc1, 0x1e, 0x13, 0x72, 0x73, 0x0e, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xc1, 0x18, 0x71, 0x80, 0x0e, 0x10, 0x60, 0x73, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xc0, 0x38, 0x71, 0x80, 0x06, 0x00, 0x60, 0x63, 0x07, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x80, 0x30, 0x71, 0x80, 0x03, 0x20, 0x60, 0x67, 0x03, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80,
0x70, 0x73, 0x00, 0x23, 0x00, 0xe0, 0xfc, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x70,
0x63, 0x00, 0x03, 0x80, 0xc0, 0xcc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x60, 0xe3,
0x00, 0x01, 0xc0, 0xc0, 0xcc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x60, 0xc3, 0x00,
0x41, 0xc1, 0xc0, 0xcc, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc4, 0x31, 0x83, 0x08, 0x40,
0x81, 0xc1, 0xce, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x1e, 0x01, 0xe0, 0xe0, 0x87,
0xe3, 0xe7, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00 };
Saludos
Vaya, lo que yo decia ,novatada, muuuchas gracias ,ahora todo bien.
