Hola de nuevo:
Resulta que tengo un nano conectado a nrf 2401 y sensor dht 11 con la idea de obtener temperatura a distancia. Lo probé hace un mes y me funcionaba bien con lo cual el código debe estar bien. Sin embargo al conectarlo ahora en remotono me indica nada. A qué puede ser debido? pues las conexiones entiendo son correctas?
El monitor serie lo tengo a 9600baudios
Capitulo 51 de Arduino desde cero en Español.
Programa que ejecuta la seccion Remoto de un enlace RF con los modulos NRF24L01
Envia en formato de texto separado por una coma valores de temperatura y humedad
obtenidos de un modulo KY-015 basado en DHT11
Requiere instalar librerias DHT by Adafruit y RadioHead
Autor: bitwiseAr
// Segundo programa lado Remoto leer sensor DHT11
#include <SPI.h> // incluye libreria SPI para comunicacion con el modulo
#include <RH_NRF24.h> // incluye la seccion NRF24 de la libreria RadioHead
#include <DHT.h> // incluye libreria necesaria para el uso del sensor DHT11
#include <DHT_U.h> // incluye libreria necesaria para el uso del sensor DHT11
RH_NRF24 nrf24; // crea objeto con valores por defecto para bus SPI
// y pin digital numero 8 para CE
#define SENSOR 4 // establece a SENSOR con numero 4, pin de senal del DHT11
DHT dht(SENSOR, DHT11); // crea objeto dht
int TEMPERATURA; // variable para almacenar valor de temperatura
int HUMEDAD; // variable para almacenar valor de humedad
String str_humedad; // string para almacenar valor de humedad
String str_temperatura; // string para almacenar valor de temperatura
String str_datos; // string para almacenar valores separados por coma
Serial.begin(9600); // inicializa monitor serie a 9600 bps
if (!nrf24.init()) // si falla inicializacion de modulo muestra texto
Serial.println("fallo de inicializacion");
if (!nrf24.setChannel(2)) // si falla establecer canal muestra texto
Serial.println("fallo en establecer canal");
if (!nrf24.setRF(RH_NRF24::DataRate250kbps, RH_NRF24::TransmitPower0dBm)) // si falla opciones
Serial.println("fallo en opciones RF"); // RF muestra texto
dht.begin(); // inicializa sensor
delay(2000); // demora de 2 segundos para estabilizar lectura de sensor
TEMPERATURA = dht.readTemperature(); // obtiene y almacena temperatura
HUMEDAD = dht.readHumidity(); // obtiene y almacena humedad
str_temperatura = String(TEMPERATURA); // convierte a string valor entero de temperatura
str_humedad = String(HUMEDAD); // convierte a string valor entero de humedad
str_datos = str_temperatura + "," + str_humedad; // concatena valores separados mediante una coma
static char *datos = str_datos.c_str(); // convierte a string en formato de lenguaje C
nrf24.send((uint8_t *)datos, strlen(datos)); // envia datos
nrf24.waitPacketSent(); // espera hasta realizado el envio
delay(1000); // demora de 1 segundo entre envios
