Riscontro un problema che ha dell'incredibile.
Ho una scheda YUN, sto simulando la chiusura di un contatto collegando il pin 7 digital con il 5v (avete presente accendere il led 13?) e solo avvicinandomi a pochi centimetri dalla scheda si accende il led come se fisicamente avessi collegato il cavo.
Avete idee sul perchè?
Potrebbe essere che va schermata la scheda?
Potrebbe essere che un pin in input ha un'alta impedenza di ingresso e quindi soggetto a variazioni di stato anche in presenza di cariche elettrostatiche, come quando avvicini la mano. ?
Ricordati che il tuo corpo fa' da antenna a tutto quello che ti circonda, compreso la 50Hz che gira nel tuo impianto elettrico
E poi potrebbe essere che per evitare questo si mette una resistenza ( di PullUp o PullDown ) sul pin per mantenere un livello logico stabile ?
Grazie!!
A vostro avviso 5 kΩ potrebbe andare bene?
Fai anche 10k ...
