Cette Faq est encore toute jeune, nous (Jean-François, Vincelge et moi-même) sommes encore en train de tâtonner pour la rendre présentable, conviviale et vous permettre de trouver l’info que vous cherchez.
Entre l’IDE et notre Arduino, c’est parfois un remix de “Je t’aime, moi non plus”, et en plus les messages d’erreur sont d’une clarté ! …
Voici une liste non exhaustive de ce que vous pourrez peut-être rencontrer un jour
J’ai un message "stk500_getsync not in sync resp 0x00" |
J’ai un message "stk500_recv(): programmer is not responding" |
J’ai un message “Invalid device signature” qui s’affiche pourquoi ? |
J’ai un message “stk500_2_ReceiveMessage(): timeout” pourquoi ? |
J’ai un message “verification error, first mismatch at byte …” c’est grave !? |
Mon arduino est bloqué je ne peux plus uploader de sketch ! |
Les caractéristiques de notre Arduino (Uno ou Duemilanove) ...
| Pourquoi y a il un espace entre les headers ? |
| | Les réponses sont nombreuses, pour certain c'est une sorte de détrompeur pour correctement enficher les shield, pour d'autre c'est une erreur de jeunesse lors du 1er lot de carte qui est devenu par la suite le standard "arduino". |
| Combien d'ampères je peux tirer depuis l'arduino ? |
| | 20mA sur chaque broche avec un total MAXI de 200mA |
| Quelle alimentation puis-je utiliser pour alimenter l'arduino ? |
| | La carte peut fonctionner avec une alimentation externe de 6 à 20 volts. Cependant, si la carte est alimentée avec moins de 7V, la broche 5V pourrait fournir moins de 5V et la carte pourrait être instable. Si on utilise plus de 12V, le régulateur de tension de la carte pourrait chauffer et endommager la carte. Aussi, la plage idéale recommandée pour alimenter la carte Duemilanove est entre 7V et 12V. |
Tout ce qui peut permettre à notre Arduino de communiquer avec le monde extérieur …
Comment dépasser la limitation en courant des sorties de mon Arduino ? |
Il faut placer un composant entre l’Arduino et la partie du montage nécessitant de la puissance: ULN2803, transistor par exemple. Ces composants permettent de s’affranchir de la limitation en courant mais aussi en tension |
Je voudrais utiliser un relais avec mon arduino comment faire ? |
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/relays.pdf |
Je voudrais avoir plus d’entrées/sorties via I2C/SPI. |
Le PCF8574 ou le 74H595/CD4021 est là pour ça ! Il ne faut pas oublier non plus que les E/S analogiques peuvent être configurées pour être utilisées en E/S numériques |
Mon arduino marche mais dès que je branche mon moteur/servo tout se plante ou se reset ! |
L’alimentation semble insuffisante il faut utiliser une alimentation externe. |
Je voudrais faire un reset de mon arduino depuis le code, est-ce possible ? |
Loading... |
Comment faire un arduino “standalone” (sur une plaque d’essai) ? |
C’est ici, avec la correspondance broches Arduino - broches ATMega en prime |
