FAQ Neuigkeiten und Probleme ab Arduino IDE 1.0
Hallo,
ich verwende unter opensuse 13.1 64 Bit die Arduino IDE 1.06 und würde gerne auf eine aktuelle Version updaten. Hat schon jemand unter opensuse eine aktuelle Version zum laufen bekommen.
Wenn ich unter der Arduino IDE 1.6.7 versuche zu kompilieren, bekomme ich eine Fehlermeldung:
"/opt/arduino-1.6.7/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc"  -Os -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p  -o "/tmp/build99874ed3b38708d47e449b9160b5019a.tmp/Button.ino.elf" "/tmp/build99874ed3b38708d47e449b9160b5019a.tmp/sketch/Button.ino.cpp.o" "/tmp/build99874ed3b38708d47e449b9160b5019a.tmp/core/core.a" "-L/tmp/build99874ed3b38708d47e449b9160b5019a.tmp" -lm
collect2: error: ld terminated with signal 11 [Segmentation fault]
Liegt es evtl daran, daß bei der Arduino IDE 1.6.7 der eigene avr-gcc verwendet wird?
Gibt es eine Möglichkeit, daß von der Arduino IDE 1.6.7 die in opensuse installierte avr-gcc verwendet wird? gcc version 4.8.3 (GCC) GNU ld (GNU Binutils; openSUSE 13.1) 2.23.2
Oder kann sogar die aktuelle Toolchain_3.5.0 verwendet werden? gcc version 4.9.2 (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.5.0_1662) GNU ld (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.5.0_1662) 2.25
Gruß Ralf
Passiert das mit jedem sketch?
"Segmentation fault" kann auch so passieren: http://arduino.stackexchange.com/questions/13429/deprecated-conversion-from-string-constant-to-char/13443#13443
ja, passiert mit jedem sketch. Ich habe es auch mit einigen einfachen Beispiel sketchen getestet.
Gruß Ralf
Hallo zusammen,
neu hier und beim Arduino und schon ein Problem
MacBook Pro IDE installiert Menü wird nicht angezeigt!??
Wo liegt mein Fehler?
Schreibst du doch schon selbst: Mac :grin:
nee, im Ernst: Poste das direkt im dt. Forum, da lesen es mehr. und mit aussagekräftigem Titel
Die Arduino Software läuft wirklich gut auf dem Mac. Das kann ich zumindest für die Version 1.6.5 sagen.
Vielleicht hast Du lediglich vergessen einen Doppelklick auf das Programmsymbol zu machen.
Gruß Chris
Scheint ja öfters mit der neuen Version 1.6.8 Probleme zu geben?!
Hier (#15 / #17) auch ein Fehler - scheint mit der Lib wire ein Problem zu haben... :o
Hab wieder auf 1.6.7 umgestellt und Board's/Bibliotheken aktualisiert - seit dem Fehler weg.
Probleme? Ja klar doch! Siehe Beitrag. :D
Das habe ich auch so mitgekriegt: Nach 1.6.7 oder 1.6.9 sollte man besser auf die .11 wechseln und die .10 auslassen ;)
Habe jetzt die 1.8.0 installiert, und die Textzeichen sind schlechter lesbar. Das geht so in Richtung Clear-Type…
Wurde da was geändert/“verbessert”??
Hab gestern auch die 1.8.0 installiert, gleiches Phänomen
Scheint ein bekanntes Problem zu sein. Die Teensyduino-Erweiterung in Version 1.34 patcht das bereits, da steht in den Release Notes: "Anti-alias font fix for Arduino 1.8.0 on Windows".
Wenn ich das richtig sehe, wurde oben im Screenshot von Subpixel auf Graustufen Schriftkantenglättung umgestellt und das über die komplette GUI (das "Arduino auf COM11" ist in Version 1.8 ebenfalls geglättet).
Ich persönlich mag keine Form der Kantenglättung wenn es um die Schriftdarstellung geht. Leider wird in der 1.8er alles unabhängig der Systemeinstellung geglättet (ich habe kein Fontsmoothing aktiv und dennnoch ist alles verwaschen). Hat schon jemand getestet, was der Teensyduino patch bewirkt?
Warum wird sowas nicht von den Systemeinstellungen übernommen?
Weil Java?
1.8.1 ist auch noch geglättet. Einfach schlechter lesbar. Wieder einmal hat es sich bewahrheitet, bei einer Arduino Version zu bleiben...
Anstatt mal nützliches einzubauen: Boardtyp und COM Einstellung im Sketch hinterlegt. Jedes mal dieses lange auswählen nervt.
Probleme beim Start der IDE mit WIN10
Hallo....
seit einiger Zeit habe ich Probleme beim Start der Arduino IDE 1.6.12 unter WIN10. Der Start der IDE dauert ca. 20 Sekunden, auch das Beenden dauert gefühlt ewig. Manchmal dauert auch das kompilieren und hochladen ewig, dann geht es wieder recht flott. Wenn es klemmt dann so dass es absolut keinen Spaß mehr macht. Oft dauert auch das öffnen und speichern eines Sketchs ungewohnt lange. Irgendwie habe ich das Gefühl dass Dateioperationen verzögert laufen. Meinen AVIRA habe ich schon ausgeschaltet, keine Änderung. Jetzt habe ich mal die IDE 1.8.1 genommen, gleiches Verhalten. So macht das alles keinen rechten Spaß mehr. >:( >:(
Kennt das jemand und weiß wer was da los sein könnte?
uk1408: Kennt das jemand und weiß wer was da los sein könnte?
Das liegt sicher nicht an der IDE, sondern an deinem Windows. Versuche doch mal über die Wiederherstellungskonsole auf ei früheres Datum zurück zu setzen.
So, jetzt habe ich ein Backup aufgespielt und geht wieder. Aber woran das lag werde ich jetzt nie erfahren :o
uk1408: So, jetzt habe ich ein Backup aufgespielt und geht wieder. Aber woran das lag werde ich jetzt nie erfahren :o
Warum schreibst du nicht, welches Backup du aufgespielt hast ? Windows ?
