FAQ Neuigkeiten und Probleme ab Arduino IDE 1.0
Warum wird sowas nicht von den Systemeinstellungen übernommen?
Weil Java?
1.8.1 ist auch noch geglättet. Einfach schlechter lesbar.
Wieder einmal hat es sich bewahrheitet, bei einer Arduino Version zu bleiben...
Anstatt mal nützliches einzubauen:
Boardtyp und COM Einstellung im Sketch hinterlegt. Jedes mal dieses lange auswählen nervt.
Probleme beim Start der IDE mit WIN10
Hallo....
seit einiger Zeit habe ich Probleme beim Start der Arduino IDE 1.6.12 unter WIN10.
Der Start der IDE dauert ca. 20 Sekunden, auch das Beenden dauert gefühlt ewig. Manchmal dauert auch das kompilieren und hochladen ewig, dann geht es wieder recht flott. Wenn es klemmt dann so dass es absolut keinen Spaß mehr macht. Oft dauert auch das öffnen und speichern eines Sketchs ungewohnt lange. Irgendwie habe ich das Gefühl dass Dateioperationen verzögert laufen.
Meinen AVIRA habe ich schon ausgeschaltet, keine Änderung. Jetzt habe ich mal die IDE 1.8.1 genommen, gleiches Verhalten. So macht das alles keinen rechten Spaß mehr. >:( >:(
Kennt das jemand und weiß wer was da los sein könnte?
uk1408:
Das liegt sicher nicht an der IDE, sondern an deinem Windows.
Versuche doch mal über die Wiederherstellungskonsole auf ei früheres Datum zurück zu setzen.
So, jetzt habe ich ein Backup aufgespielt und geht wieder.
Aber woran das lag werde ich jetzt nie erfahren :o
uk1408:
Warum schreibst du nicht, welches Backup du aufgespielt hast ?
Windows ?
Hallo
Kann mir jemand sagen was das für ein Board ist? Habe mir ein starter kit uno Arduino bestellt aber es kamm folgendes Board.
Danke für eure Bemühungen!!
Das ist kein "Arduino Uno TM", wie du schon geahnt hast.
Hat einen CH340 für die USB-Kommunikation, was inzwischen der Chinesen-Standard ist.
Wenn dein Starterkit gut ist, beschreibt es dir, wie du den reforderlichen Treiber auf deinem PC installierst.
Ansonsten hat es den atmega328 drauf, ist also uno - "kompatibel".
Dann scheinen alle Anschlüsse wahlweise als Buchsen (wie UNO, passend für Shields) und auch als Stifte zur Verfügung zu stehen. Könnte evtl. manchmal praktisch sein.
Der ISP- Anschluss scheint doppelt vorhanden: 6pol. und 10pol.
Brauchst du (hoffentlich) erstmal garnicht, wenn dann spart es dir evtl. einen 1Euro Adapter.
Wofür die zusätzlichen Taster gut sind: k.A.
Viel Spass damit!
"Ich wünsche dir eine interessante Zeit damit" (soll mal kein Fluch sein, sondern durchaus positiv) :wink:
michael_x:
Viel Spass damit!
Hei das ging aber flott Danke! Für die Info.
Das ist das erste mal das ich mich in einem Forum Melde.
Leider ist Die Gebrauchs Anweisung Chines-isch wede mich
wohl an den Bilder Orientieren.
Nochmals Danke!!
Da das Board UNO-kompatibel ist, kannst du alles nutzen, was du über den UNO liest. Naja fast, da er einen anderen USB-Serial-Wandler hat.
Die zusätzlichen Taster sind nochmals als Pin rausgeführt, können somit für erste Versuche mit Tastern nützlich sein.
HotSystems:
Windows ?
Ja, ein Backup meines Betriebssystems WIN10 als es noch gut funktionierte.
uk1408:
Ok, danke für die Info.
Das wird anderen mit dem selben Problem helfen.
Das Problem "Kompilieren ist plötzlich voll lahm" konnte ich letztens bei mir selber erleben.
Das Problem trat nach einem Board Update auf.
In diesem Fall die Standard Boards, UNO usw..
(Die IDE fragt ja immer ganz lieb, ob sie das tun soll...)
Was genau schief läuft, weiß ich nicht...
Aber nach löschen des Boards Gedöns in %Appdata%...Arduino15
Lief alles wieder in gewohnter Geschwindigkeit.
Seit ich auf "portable" umgestellt habe, tritt das Problem nicht mehr auf.
Mardetuino:
Klingt erstmal nicht schlecht... Wenn das programmtechnisch machbar wäre...
Aber ob man sich auf die COM Einstellungen verlassen kann?
RIN67630:
Bei Windows besser nicht
... und unter Linux heißt das Teil anders :wink:
Denke, der MAC wird hier auch mit anderen Begrifflichkeiten aufwarten können.
Trotzdem ist dem Mac- wie Linux-Nutzer bewusst, was eine COM ist(war).
MfG
Zumindest die Board-Einstellung wäre schon mal eine große Hilfe.
Sowie die Baudrate beim Serial Monitor...
Die COM Port Zuordnung war schon damals - bei der Basic Stamp - sehr gut und hat mehr geholfen als geschadet.
Hab' mir die Version 1.8.8 über die alte Arduino gespielt und festgestellt, dass jetzt beim Start immer ein leerer Sketch geladen wird.
Früher war das immer der zuletzt bearbeitete Sketch.
Gibt's da was zum Einstellen oder handelt es sich um eine unverbesserbare Verbesserung :wink: ?
hajos118:
It's not a bug, it's a feature... :wink:
Geht anscheinend nicht mehr, keine Ahnung ob da dran gearbeitet wird und welche Prio die Funktion hat, aber vielleicht hilft folgende Lösung (geht mit Windows 10, wahrscheinlich auch mit 8 ):
Hefte die IDE an der Taskleiste an und mach nen Rechtsklick auf die Verknüpfung, dann siehst du die zuletzt mit der IDE geöffneten Sketche.
