far aviare uno sketch senza arduino
salve a tutti,
ho creato un piccolo programma per generare numeri random in file da 5 posizionati in ordine crescente (tipo il lotto).
vorrei sapere come posso verificare se questo sketch funziona sul monitor seriale senza collegare un arduino al computer.
grazie
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
IL CROSS-POSTING è PROIBITO !! http://forum.arduino.cc/index.php?topic=451690.msg3106505#msg3106505
Non puoi. Lo sketch può essere eseguito solo su Arduino e solo inviando i dati via seriale puoi vedere qualcosa nel Monitor Seriale. Il monitor seriale o qualsiasi altro programma visualizzatore di dati da seriale, necessita di collegamento seriale.
Mario130713:
grazie
Con una sfera di cristallo.
Non capisco cosa vuoi fare.
Ciao Uwe
non ho un arduino a casa e vorrei verificare se il mio sketch funziona.
poi avrei un'altra domanda:
si può scrivere
if(var1<var2<var3<var4<var5){
Serial.print(var1);
Serial.print("; ");
Serial.print(var2);
Serial.print("; ");
Serial.print(var3);
Serial.print("; ");
Serial.print(var4);
Serial.print("; ");
Serial.print(var5);
vorrei dire al programma di scrivere questi 5 numeri in ordine crescente
Mario130713:
  1. NON avndolo tu ancora fatto, nel rispetto del regolamento, ti chiedo di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO.
  2. in conformità al suddetto REGOLAMENTO, punto 13, il cross-posting è proibito (anche tra lingue diverse), in più, NON è permesso scrivere in Italiano nelle sezioni di lingua inglese, quindi, il tuo post duplicato è stato cancellato.
  3. sempre in conformità al REGOLAMENTO, punto 7, devi editare il tuo post #3[/u][/b] (in basso a destra del post, bottone More -> Modify) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
Grazie.
Guglielmo
okok
... per quello che vuoi fare tu ... occorre un "Simulatore di Arduino".
Onestamente, fanno quasi tutti pena, comunque, tra tanti che non funzionano o funzionano male, uno che funziona abbastanza decentemente è QUESTO, che però è a pagamento.
Guglielmo
Mario130713:
si può scrivere
Serial.print(var1);
Serial.print("; ");
Serial.print(var2);
Serial.print("; ");
Serial.print(var3);
Serial.print("; ");
Serial.print(var4);
Serial.print("; ");
Serial.print(var5);
fare sketch senza l hardware è una gran perdita di tempo
perché se hai l hardware la maggior parte delle "fesserie" che scrivi vengono a galla subito
I dati, dove li vuoi inviare?
Sembra che ci sia di mezzo Internet. Se metti lo sketch possibile valutare le funzioni. Altrimenti, ci stuferebbe a rispondere per supposizioni.
Mario130713:
si può scrivere
Serial.print(var1);
Serial.print("; ");
In attesa che ti presenti nella apposita sezione, ti consiglio di leggere qualche pdf free su Arduino.
Prenditi del tempo per leggere qualche guida. Guarda a quel LINK che ti ho messo, troverai una guida pdf gratuita di Simone Majocchi.
Quello che hai scritto non ha senso. 5 valori per metterli in ordine si può fare con numerosi (molto numerosi) if oppure in maniera più semplice con un vettore di numeri. Ma bisogna iniziare a studiarsi i vettori/array
Mario130713:
si può scrivere if(var1<var2<var3<var4<var5)
Si può scrivere e viene compilato senza errori, però dal punto di vista del C/C++ è un nosense logico e la if ritorna sempre true indipendentemente dal valore delle variabili.
In realtà se compili da IDE con il livello di warning al massimo il compilatore fornisce questo messaggio che è il sunto di quanto ti ho spiegato.
:\Arduino\Test\test.h:9:26: warning: comparisons like 'X<=Y<=Z' do not have their mathematical meaning [-Wparentheses]
Ma per vedere se si può fare (a<b<c) o cose simili, insomma per dubbi inerenti alla programmazione in c, potrebbe farlo anche senza hardware aggiuntivo, basta compilarlo per il PC e mettere l'output alla console invece che al serial.
