Får ej reläna att reagera!
Hej alla goa och glada.
Jag är ny inom arduino och all annan typ av programmering. Håller på med två olika projekt. Och har klart fastnat på båda två.
Men tänkte ta det mindre projektet först så ett blir avslutat.
Detta projektet har jag absolut inte skrivit själv utan hittat det på nätet.
Efter att jag skickat koden till min arduino så får jag fram både tempen fukten och set pointsen för de båda.
allt ser rätt ut enligt vad jag kan se. Men mina relän reagerar inte på värdena. Nån som har lust att hjälpa mig så jag kan komma vidare. Och jobba på mitt större projekt. :slight_smile:
Tackar på förhand
 * Measure humidity and temperature with a DHT11 every 2 seconds,
 * references two potentiometers for set-point values to control
 * two SSR that will drive a refrigerator and a humidifier,
 * and output the readings on the serial port, and a 16x2 LCD panel.
 * Originally based on the DHT11 example code from http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=DHT11_Temperature_and_Humidity_Sensor_(SKU:_DFR0067) (unknown license)
 * and the LCD 16x2 tutorial/example code from http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal (Public Domain)
 * Furthere based on Johan Herland <johan@herland.net> DHT 11, LCD code
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
// Initialize LCD library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address
// DHT11 signal pin is connected to this analog port
const unsigned int DHT11_PIN = 0;
// EEPROM size (1024 bytes on ATmega328)
const unsigned int EEPROM_SIZE = 1024;
// Current datagram from DHT11 (2B humidity, 2B temperature, 1B checksum)
byte dht11_dat[5];
int cur_minute;               // Used in serial output averaging
int humd_sum;                 // Used in serial output data
int temp_sum;                 // Used in serial output data
int nsamples;                 // Used in serial output averaging
int humd_set = A1;            // Potentiometer value read from analog pin A1 to set humidity
int temp_set = A2;            // Potentiometer value read from analog pin A1 to set temperature
int h_tobe;                   // Mapped value from converting pot value to humidity scale
int t_tobe;                   // Mapped value from converting pot value to temperature scale
int HumSSR = 2;               // Digital pin for Solid State Relay driving the humidifier
int TemSSR = 3;               // Digital pin for Solid State Relay driving the refrigerator
int h_actual = dht11_dat[0];  // Actual humidity value as read by DHT 11 sensor
int t_actual = dht11_dat[2];  // Actual temperature vvalue as read by DHT 11 sensor
int t_hhyst = 2;              // hyst = 4degF - you need to experiment with proper value
int h_hhyst = 2;              // hyst = 4% - you need to experiment with proper value
unsigned int eeprom_addr;     // EEPROM crap
  // Set DHT11 port as output port with initial value '1'
  DDRC |= _BV(DHT11_PIN);
  PORTC |= _BV(DHT11_PIN);
  // Initialize serial port
  Serial.println("Ready");
  // Set up 16x2 LCD panel
  lcd.begin(16, 2);
// Dump EEPROM to serial port
	lcd.setCursor(0, 0);
	lcd.print("Dumping EEPROM  ");
	lcd.setCursor(0, 1);
	lcd.print("to serial port..");
	Serial.println("EEPROM dump start");
	int i, j;
	byte b = 0;
	for (i = 0; i < EEPROM_SIZE; i += 0x10) {
		Serial.print(i, HEX);
		Serial.print(":");
		for (j = 0; j < 0x10; j++) {
			if (j % 2 == 0)
				Serial.print(" ");
				Serial.print("/");
			b = EEPROM.read(i + j);
			if (b == 0xff)
			Serial.print((float)b / 4.0);
		lcd.setCursor(15, 1);
		if (i % 0x80 >= 0x40)
			lcd.print(".");
			lcd.print(" ");
		if (b == 0xff)
	Serial.println("EEPROM dump end");
  cur_minute = millis() / 60000;
  humd_sum = 0;
  temp_sum = 0;
  nsamples = 0;
  humd_set = 0;
  temp_set = 0;
  h_tobe   = 0;
  t_tobe   = 0;
byte read_dht11_dat()
  byte i = 0;
  byte result = 0;
  for (i = 0; i < 8; i++) {
    // wait forever until analog input port 0 is '1'
    // (NOTICE: PINC reads all the analog input ports
    // and _BV(X) is the macro operation which pull up
    // positon 'X' to '1' and the rest positions to '0'.
    // It is equivalent to 1 << X.)
    while(!(PINC & _BV(DHT11_PIN)));
    // if analog input port 0 is still '1' after 30 us
    // this position is 1.
    delayMicroseconds(30);
    if(PINC & _BV(DHT11_PIN))
      result |= (1 << (7 - i));
    // wait '1' finish
    while((PINC & _BV(DHT11_PIN)));
  return result;
boolean acquire_dht11_sample()
  byte dht11_in;
  byte i; // start condition
  PORTC &= ~_BV(DHT11_PIN); // 1. pull-down i/o pin for 18ms
  delay(18);
  PORTC |= _BV(DHT11_PIN);  // 2. pull-up i/o pin for 40ms
  delayMicroseconds(1);
  DDRC &= ~_BV(DHT11_PIN);  // let analog port 0 be input port
  delayMicroseconds(40);
  dht11_in = PINC & _BV(DHT11_PIN); // read only the input port 0
  if (dht11_in) {
    // wait for DHT response signal: LOW
    Serial.println("dht11 start condition 1 not met");
    return false;
  delayMicroseconds(80);
  if (!dht11_in) {
    // wait for second response signal: HIGH
    Serial.println("dht11 start condition 2 not met");
    return false;
  delayMicroseconds(80); // now ready for data reception
  // receive 40 bits data. Details are described in datasheet
  for (i = 0; i < 5; i++)
    dht11_dat[i] = read_dht11_dat();
  // set DHT11 port to output value '1', after data is received
  // verify checksum
  byte dht11_check_sum =
    dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3];
  if (dht11_dat[4] != dht11_check_sum)
    Serial.println("DHT11 checksum error");
  return true;
boolean update_avg(int minutes)
  nsamples += 1;
  humd_sum += dht11_dat[0];
  temp_sum += dht11_dat[2];
  if (minutes == cur_minute)
    return false;
  cur_minute = minutes;
  nsamples = 0;
  humd_sum = 0;
  temp_sum = 0;
  return true;
void serial_output(unsigned long runtime, boolean updated)
  // report humidity and temperature on serial port
  Serial.print("Current runtime/humidity/temperature: ");
  Serial.print(runtime);
  Serial.print(" ms, ");
  Serial.print(dht11_dat[0], DEC);
  Serial.print(".");
  Serial.print(dht11_dat[1], DEC);
  Serial.print(" %, ");
  Serial.print(dht11_dat[2], DEC);
  Serial.print(".");
  Serial.print(dht11_dat[3], DEC);
  Serial.println(" C");
  if (updated) {
    Serial.print("Average humidity/temperature last minute: ");
    Serial.print("%, ");
    Serial.println("C");
void lcd_output(int minutes, int seconds)
  byte h_actual = dht11_dat[0];
  byte t_actual = dht11_dat[2];
  // print humidity on lcd
  lcd.print("Humd:");
  if (h_actual < 10)
    lcd.print(" ");
  lcd.print(h_actual);
  lcd.print("% SET:");
  // print Set Point humidity
  lcd.print(h_tobe);
  lcd.print("%");
	// print runtime on lcd
   	if (minutes < 100) {
   		lcd.print(" ");
   		if (minutes < 10)
   			lcd.print(0);
   	lcd.print(minutes);
   	lcd.print(":");
   	if (seconds < 10)
   		lcd.print(0);
   	lcd.print(seconds);
  // print temperature on lcd
  lcd.print("Temp:");
  if (t_actual < 10)
    lcd.print(" ");
  lcd.print(t_actual);
  lcd.print("C SET:");
  // print Set Point temperature
  lcd.print(t_tobe);
  lcd.print("C");
void log_to_eeprom()
	eeprom_addr %= EEPROM_SIZE;
            // For some reason this needs to be here...
  humd_set = analogRead(A1);                // Read potentiometer
  temp_set = analogRead(A2);                // Read potentiometer
  h_tobe = map(humd_set, 0, 1023, 0, 100);  //  convert potentiometer value to 0-100% humidity
  t_tobe = map(temp_set, 0, 1023, 0, 80);   //  convert potentiometer value to 0-80degF
  if (!acquire_dht11_sample())
		return;
  unsigned long runtime = millis();
  unsigned long minutes = runtime / 60000;
  unsigned long seconds = (runtime / 1000) % 60;
  boolean updated = update_avg(minutes);
  serial_output(runtime, updated);
  lcd_output(minutes, seconds);
   // *****   humidifier on/off with hysteresis:
 if (h_actual < (h_tobe - h_hhyst)) {
	digitalWrite(HumSSR, HIGH);    // humidifier ON
	//humid_led = ON;
 if (h_actual > (h_tobe + h_hhyst)) {
	digitalWrite(HumSSR, LOW);     // humidifier OFF
	//humid_led = OFF;
  // *****   fridge on/off with hysteresis:
 if (t_actual > (t_tobe + t_hhyst)) {
	digitalWrite(TemSSR, HIGH);    // fridge ON
	//fridge_led = ON;
 if (t_actual < (t_tobe - t_hhyst)) {
	digitalWrite(TemSSR, LOW);     // fridge OFF
	//fridge_led = OFF;
    if (updated)
            log_to_eeprom();
      // wait 2 seconds until next reading
      delay(2000);
Hej!
Jag ser inte någon kod som sätter HumSSR (pin 2) och TemSSR (pin 3) som output?
Lägg till följande under Setup():
pinMode(HumSSR , OUTPUT);
pinMode(TemSSR , OUTPUT);
/Olof
Tack som fan. Det funkar nu :slight_smile: Första gången någonsin jag skriver i ett forum. Tänk så många timmar man hade sparat om man gjort det tidigare. :slight_smile:
Provade lägga in de kommandona tidigare idag med. Men skrev dem tydligen på fel plats i koden.
Tack så jätte mycket
I mitt större projekt använder jag mig bland annat av samma kod. Men då använder jag en mega 2560
Och där har jag en hel del andra sensorer med. typ ds18b20, photocellresistors, mq7 Carbon Monoxide sensor.
Funkade någorlunda först för då använde jag mig bara av vanlig uno. Men eftersom portarna började sina så valde jag att gå över till mega. Men då fick jag problem med eeprom. Antar att kodningen för eeprom på megan är helt annorlunda. Får forska vidare lite. Man lär sig något nytt var dag.
Tack ännu en gång för hjälpen
Kul att det löste sig. Jäkligt lätt att man missar pinmode, har hänt mig flera gånger :slight_smile:
Angående EEPROM, jag har ingen Mega men det borde fungera.
Kolla att du har en hyfsat ny IDE version och inte någon gammal version.
