Far eseguire istruzioni contemporaneamente
Ciao io su internet ho trovato questo codice per comandare una striscia led RGB
(Arduino Code | RGB LED Strips | Adafruit Learning System)
// Colore turbolenza! collegare un LED ai pin PWM RGB come indicato
// Nelle #defines
// Dominio pubblico, buon divertimento!
#define REDPIN 5
#define GREENPIN 6
#define BLUEPIN 3
#define FADESPEED 5      // rendono questo superiore a rallentare
nulla di setup ()  {
  pinMode ( REDPIN , OUTPUT );
  pinMode ( GREENPIN , OUTPUT );
  pinMode ( BLUEPIN , OUTPUT );
vuoto ad anello ()  {
  int r , g , b ;
  // Dissolvenza dal blu al viola
  per  ( r =  0 ; r <  256 ; r ++)  {
    analogWrite ( REDPIN , r );
    delay ( FADESPEED );
  // Svanire dal viola al rosso
  per  ( b =  255 ; b >  0 , b -)  {
    analogWrite ( BLUEPIN , b );
  // Svanire dal rosso al giallo
  per  ( g =  0 ; g <  256 ; g ++)  {
    analogWrite ( GREENPIN , g );
  // Svanire dal giallo al verde
  per  ( r =  255 ; r >  0 ; r -)  {
  // Dissolvenza dal verde al Teal
  per  ( b =  0 ; b <  256 ; b ++)  {
  // Svanire dal verde acqua al blu
  per  ( g =  255 ; g >  0 ; g -)  {
In pratica i pin dell'arduino erogano una tensione come ho indicato nel grafico allegato (spero sia chiaro).
Bene io volevo sapere se è possibile far eseguire all'arduino un'altra serie di istruzioni quando il pin del led blu dell'RGB eroga una tensione maggiore di 0V. Sto progettando un presepe e mi serve che quando cala la notte si accendano le stelle e le luci del paese ma non tutto contemporaneamente, devono essere comandate da un codice che dia loro una sequenza.
Vi ringrazio in anticipo !
Devi eliminare l'istruzione delay ed utilizzare al suo posto la millis. Delay blocca il codice e non puoi fare altro nel contempo. Con millis invece puoi concatenare una sequenza di condizioni per non bloccare il codice nel loop e contemporaneamente eseguire compiti diversi.
Inizia studiando l'esempio "BlinkWithoutDelay" allegato all'IDE e poi leggiti anche questo mio articolo sulla programmazione dei compiti con millis.
No, non puó eseguire 2 istruzioni contemporaneamente ma puó farlo uno dopo l'altra velocemente che non vedi la differenza di tempo.
Come dice Leonardo la temporizzazione devi farla totalmente con millis() e non con delay().
Ciao Uwe
Ok grazie mille darò un'occhiata
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
:grin: :grin: :grin:
Ma dove lo hai preso questo codice ? ? ? ?
bellissime le funzioni
nulla di setup ()
vuoto ad anello ()
Secondo me aveva il traduttore automatico attivo. :sob:
si scusate era acceso e non me ne sono accorto
nid69ita:
Ecco perchè non mi compilava! :grin: :grin:
