habe gerade ein Brett vor dem Kopf.
Gewünscht ist ein linearer Rotverlauf von r1 nach r2 über die Striplänge NUM_LEDS.
r1 und r2 sind als byte deklariert und bewegen sich im zulässigen Bereich.
for(int i = 0 ; i < NUM_LEDS; i++ ) {
if (r2 > r1) {leds[i].red = r1 + i * ((r2-r1)/NUM_LEDS);}
if (r2 < r1) {leds[i].red = r2 - i * ((r1-r2)/NUM_LEDS);}
if (r2 = r1) {leds[i].red = r2;}
Momentan führt dieses Funktionsfragment nicht zu einem Rotverlauf von r1 nach r2, sondern immer zu r1 über die ganze Länge. Wo liegt der Fehler?
@Eisebaer:
Hi, das sollte aber nur passieren, wenn r2 = r1.
War aber ständig so, auch während ich r1 und r2 im Serialmonitor anzeigen ließ und sie nicht identisch waren.
Gruß Helmuth
63 views z.Zt. : Das haben einige nicht gesehen, vor Eisebaer !
Die Fall-Unterscheidungen sind überflüssig:
byte r1 = 250;
byte r2 = 0;
int i = 1;
int tmp = (r2-r1)* i / 10; // wird in int gerechnet, sollte also -25 ergeben
byte rx = r1 + (r2-r1)* i / 10; // passt -> 225
ich denke, daß es vorher nicht ging, lag einfach am:
mit r2 = r1 nimmt r2 den wert von r1 an und diesen weist Du dann red zu.
gruß stefan
schlimmer noch. Da die Zuweisung (das = ) immer richtig ist, wird immer, unabhängig von den Werten von r1 bzw r2 diese Bedingung immer erfüllt und somit immer leds[ i ].red auf r2 gesetzt und die vohergehenden IF überschrieben.
Im Endeffekt macht der Code
nur
leds[i].red = r2;
Code:
if (r2 = r1) {leds*.red = r2mit r2 = r1 nimmt r2 den wert von r1 an und diesen weist Du dann red zu.* gruß stefan[/quote] schlimmer noch. Da die Zuweisung (das = ) immer richtig ist, wird immer, unabhängig von den Werten von r1 bzw r2 diese Bedingung immer erfüllt und somit immer leds[ i ].red auf r2 gesetzt und die vohergehenden IF überschrieben. Im Endeffekt macht der Code Code: for(int i = 0 ; i < NUM_LEDS; i++ ) { if (r2 > r1) {leds.red = r1 + i * ((r2-r1)/NUM_LEDS);} if (r2 < r1) {leds.red = r2 - i * ((r1-r2)/NUM_LEDS);} _ if (r2 = r1) {leds*.red = r2;} }nur* Code: for(int i = 0 ; i < NUM_LEDS; i++ ) { leds*.red = r2; }* Grüße Uwe[/quote] davon abgesehen, das es wegen der inzwischen nicht mehr gebrauchten IFs nicht mehr aktuell ist: genau das ja habe ich ja gemeint, aber was auch wichtig ist: if (r2 = r1) {leds[ i ].red = r2; ist nicht nur immer TRUE, sondern bewirkt noch dazu, daß r2 von r1 überschrieben wird. deshalb das anfangs von helmuth beschriebene phänomen, das alle LEDs mit dem wert von r1 befeuert werden. gruß stefan_
Und das passiert genau den Leuten, die von einer anderen Programiersprache kommen. (mich eingeschlossen)
Es ist eine simple if Anweißung - Und der Fehler in der Syntax. "=" statt "=="
Warum meckert ein C (++) Compiler dort nicht ?
Wirklich Sinn macht ein "=" dort nicht, im Sinne das man dies auch bewußt so schreibt ?
Dann meckert er, da man einem Literal natürlich nichts zuweisen kann. Aber wenn man wie in diesem Fall zwei Variablen vergleicht bringt das auch nichts
