Fast-PWM für Hardware-Servo-Steuerung will nicht.
Folgendes steht u.a. im Setup meines Testprogrammes:
  // Setup pins & timer for servos
  pinMode(3,OUTPUT);   // timer 3 channel A
  pinMode(2,OUTPUT);   // timer 3 channel B
  pinMode(5,OUTPUT);   // timer 3 channel C
  pinMode(6,OUTPUT);   // timer 4 channel A
  pinMode(7,OUTPUT);   // timer 4 channel B
  pinMode(8,OUTPUT);   // timer 4 channel C
  pinMode(46,OUTPUT);  // timer 5 channel A
  pinMode(45,OUTPUT);  // timer 5 channel B
  pinMode(44,OUTPUT);  // timer 5 channel C
  // ATMEL Doku MEGA: http://www.atmel.com/images/doc2549.pdf
  // 17.9 Modes of Operation, Seite 148 ff
  // ! ! ! http://www.mikrocontroller.net/topic/177721 ! ! !
  // Modus 14: Fast PWM - Steuerung des Ausgangsport: Set at BOTTOM, Clear at match (Tabelle 17.2)
  //           -> WGMn1, WGMn2, WGMn3
  // PreScaler: clk/8 -> CSn1 -> "Tick" = 0.5µs (alle ICR-/OCR-Werte x 2 !!!)
  // Zu setzen in TCCRxA: COMnA1, COMnB1, COMnC1 für alle 3 Compare-Out-Pins
  //                      WGMn1
  // Zu setzen in TCCRxB: WGMn2, WGMn3, CSn1
  // Zu setzen ICRn: 40000 für Wiederholfrequenz 50Hz 20ms (6666/150Hz, 3333/300Hz)
  // Zu setzen OCRnA/B/C: PPM-Signal x 2 (angepasst mit map für min./max. Servoweg)
  rep_rate = 40000; // div 2 = 20000 µs = 20 ms = 50 Hz
  val_mid = 3000; // div 2 = 1500 µs = 1,5 ms = Servo-Mittelstellung
  // init 16bit timer 3 - connect pin 5, 2, 3
  TCCR3A = (1<<COM3A1) || (1<<COM3B1) || (1<<COM3C1) || (1<<WGM31);
  TCCR3B = (1<<WGM33)  || (1<<WGM32)  || (1<<CS31);
  ICR3   = rep_rate;
  OCR3A  = OCR3B = OCR3C = val_mid;
  // init 16bit timer 4 - connect pin 6, 7, 8
  TCCR4A = (1<<COM4A1) || (1<<COM4B1) || (1<<COM4C1) || (1<<WGM41);
  TCCR4B = (1<<WGM43)  || (1<<WGM42)  || (1<<CS41);
  ICR4   = rep_rate;
  OCR4A  = OCR4B = OCR4C = val_mid;
  // init 16bit timer 5 - connect pin 46, 45, 44
  TCCR5A = (1<<COM5A1) || (1<<COM5B1) || (1<<COM5C1) || (1<<WGM51);
  TCCR5B = (1<<WGM53)  || (1<<WGM52)  || (1<<CS51);
  ICR5   = rep_rate;
  OCR5A  = OCR5B = OCR5C = val_mid;
Nach Adam Riese und das was in den Links im Code steht, sollten alle 3 Timer auf ihren jeweiligen Pins (HIER: MEGA !) dann mit einer Refresh-Rate von 20ms ein Signal mit einer breite von 1500µs erzeugen.
Es passiert aber gar nix.
An keinem Pin kann ich mit dem Skope was messen. Überall 0V.
Hab ich was übersehen, falsch gemacht, vergessen ?
Du verwendest da ein logisches Und (||). Du brauchst aber das bit-weise Und (|).
Au weia ! Das tut ja schon weh .... 8)
Sollte "Oder" heißen. Oops :slight_smile:
Das hab ich Himmel sei Dank auch so gemerkt. :grin:
Da hab ich nun schon Stunden auf den Code geguckt und es nicht gesehen .....
