Bonjour,
Je me permet de me diriger vers vous car j'ai un problème avec ma programmation sur Arduino IDE, J'ai essayé le code sur un Arduino Uno et cela fonctionne très bien, mais mon souhait est de l'utiliser avec un NodeMCU V3, le soucis est que j'ai ce code erreur lorsque j'essaie avec le NodeMCU:
#pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"
J'ai cru commprendre que le problème vient de la bibliothèque "FastLED" qui ne prend pas en charge les branches SPI, du coup j'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire s'il y a une solution à ce problème ou que je devrais utiliser une nouvelle bibliothèque comme "Adafruit Neopixel", merci pour votre lecture.
Voici le code en question:
#define FASTLED_ESP8266_RAW_PIN_ORDER
#include <FastLED.h>
#define num_leds 30
#define PIN D2
#define brightness 100 // can set it 0-255
#define sensitivity 5 // can set it 0-10, recommended at 5
CRGB leds[num_leds];
FastLED.addLeds<WS2811, PIN, GRB>(leds, num_leds);
FastLED.setBrightness(brightness);
int x = analogRead(0);
x = x * sensitivity;
int y = analogRead(1);
int d;
Serial.println(x);
int c = 0;
if (y < 100) {
if (x < 71) {
leds[(num_leds/2)] = CRGB(255, 0, 0);
else if (x > 71 && x <= 142) {
leds[(num_leds/2)] = CRGB(255, 154, 0);
else if (x > 142 && x <= 213) {
leds[(num_leds/2)] = CRGB(255, 255, 0);
else if (x > 213 && x <= 284) {
leds[(num_leds/2)] = CRGB(0, 255, 0);
else if (x > 284 && x <= 355) {
leds[(num_leds/2)] = CRGB(0, 0, 255);
else if (x > 355 && x <= 426) {
leds[(num_leds/2)] = CRGB(150, 102, 255);
else {
leds[(num_leds/2)] = CRGB(255, 0, 255);
else if (y > 100 && y <= 1000) {
if (y >= 100 && y < 250) { //2nd up
c = ((y - 100) * (255 / 150));
leds[(num_leds/2)] = CRGB(255, c, 0);
else if (y >= 250 && y < 400) { //1st down
c = ((y - 400) * (-255 / 150));
leds[(num_leds/2)] = CRGB(c, 255, 0);
else if (y >= 400 && y < 550) { //3rd up
c = ((y - 400) * (255 / 150));
leds[(num_leds/2)] = CRGB(0, 255, c);
else if (y >= 550 && y < 700) {//2nd down
c = ((y - 700) * (-255 / 150));
leds[(num_leds/2)] = CRGB(0, c, 255);
else if (y >= 700 && y < 850) {//1st up
c = ((y - 700) * (255 / 150));
leds[(num_leds/2)] = CRGB(c, 0, 255);
else if (y >= 850 && y < 1000) {//3rd down
c = ((y - 1000) * (-255 / 150));
leds[(num_leds/2)] = CRGB(255, 0, c);
else {
else {
int a = y;
int d;
while (y > 1000) {
y = analogRead(1);
if (a >= 100 && a < 250) { //2nd up
d = ((a - 100) * (255 / 150));
leds[(num_leds/2)] = CRGB(255, d, 0);
else if (a >= 250 && a < 400) { //1st down
d = ((a - 400) * (-255 / 150));
leds[(num_leds/2)] = CRGB(d, 255, 0);
else if (a >= 400 && a < 550) { //3rd up
d = ((a - 400) * (255 / 150));
leds[(num_leds/2)] = CRGB(0, 255, d);
else if (a >= 550 && a < 700) {//2nd down
d = ((a - 700) * (-255 / 150));
leds[(num_leds/2)] = CRGB(0, d, 255);
else if (a >= 700 && a < 850) {//1st up
d = ((a - 700) * (255 / 150));
leds[(num_leds/2)] = CRGB(d, 0, 255);
else if (a >= 850 && a < 1000) {//3rd down
d = ((a - 1000) * (-255 / 150));
leds[(num_leds/2)] = CRGB(255, 0, d);
else {
leds[(num_leds/2)] = CRGB(0, 0, 0);
FastLED.show();
delay(60);
fill_solid( leds, num_leds, leds[(num_leds/2)]);
a = a + 1;
if (a > 1023){
a = 0;
FastLED.show();
delay(10);
for (int z = num_leds; z > (num_leds/2); z--) {
leds[z] = leds[z - 1];
for (int z = 0; z < (num_leds/2); z++) {
leds[z] = leds[z + 1];
