Fatal error: AccelSteper.h: no such file or directory
À la vérification du programme (bateau5.ino) par Arduino 1.6.12, l'erreur cité comme sujet de ce topic arrête la procédure.
Je ne comprend pas pourquoi, parce que le fichier AccelStepper.h est dans le même répertoire que le fichier bateau5.ino.
Je me pose la question; a savoir, est que ce doit être le seul répertoire ou est logé le fichier maître (bateau5.ino) qui doit contenir toute les fichiers *.h nécessaires au complément du fichier maître (bateau5.ino)?
Je me pose cette question parce que le fichier AccelStepper.h est dans d'autre repertoires
1 #include <AccelStepper.h>
Arduino:1.6.12 Hourly Build 2016/09/02 02:26 (Windows 7), Carte : "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
C:\Users\Windows\Downloads\arduino-nightly-windows\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Users\Windows\Downloads\arduino-nightly-windows\hardware -hardware C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Users\Windows\Downloads\arduino-nightly-windows\tools-builder -tools C:\Users\Windows\Downloads\arduino-nightly-windows\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Users\Windows\Downloads\arduino-nightly-windows\libraries -libraries C:\Users\Windows\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -ide-version=10612 -build-path C:\Users\Windows\AppData\Local\Temp\arduino_build_442340 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -verbose C:\Users\Windows\Documents\Arduino\bateau5\bateau5.ino
C:\Users\Windows\Downloads\arduino-nightly-windows\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Users\Windows\Downloads\arduino-nightly-windows\hardware -hardware C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Users\Windows\Downloads\arduino-nightly-windows\tools-builder -tools C:\Users\Windows\Downloads\arduino-nightly-windows\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Users\Windows\Downloads\arduino-nightly-windows\libraries -libraries C:\Users\Windows\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -ide-version=10612 -build-path C:\Users\Windows\AppData\Local\Temp\arduino_build_442340 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -verbose C:\Users\Windows\Documents\Arduino\bateau5\bateau5.ino
Using board 'pro' from platform in folder: C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20
Detecting libraries used...
"C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\Windows\AppData\Local\Temp\arduino_build_442340\sketch\bateau5.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10612 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\Windows\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\Windows\AppData\Local\Temp\arduino_build_442340\sketch\bateau5.ino.cpp" -o "C:\Users\Windows\AppData\Local\Temp\arduino_build_442340\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Users\Windows\Documents\Arduino\bateau5\bateau5.ino:1:27: fatal error: AccelStepper.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino Pro or Pro Mini
I do not understand why, because the AccelStepper.h file is in the same directory as the bateau5.ino file.
Then use
#include "AccelStepper.h"
