fatal error: SD.h: No such file or directory compilation termin
salut;
j'essai de compiler l'exemple basique de l'utilisation d'une carte SD avec arduino méga 2560 et je trouve un problème de compilation.
une erreur "fatal error: SD.h: No such file or directory compilation termin" au cour de la compilation.
merci pour l'aide
bonjour,
le code erreur indique qu'il ne trouve pas le fichier SD.h
donc a vérifier qu'il se trouve dans les librairies
Sous Windows
Si tu écris #include <sd.h>
le fichier “sd.h” doit être dans le répertoire “C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\sd\src”
Si tu écris #include “sd.h”
le fichier “sd.h” doit être dans le même répertoire que le fichier .ino de ton projet
