Fatal error: TM1637.h: No such file or directory
bonjour
il y a pas tout à fait un an j'ai fait un code pour commander un objectif photo à distance
sauf que aujourd'hui j'ai modifié le code pour contrôler les moteur en IR et une fois fini je reçois cette erreur
C:\Users_______\OneDrive\Documents\Arduino\arduino_sigma_70-300mm\arduino_sigma_70-300mm.ino:1:10: fatal error: TM1637.h: No such file or directory
#include <TM1637.h>
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: TM1637.h: No such file or directory
j'ai testé le code d'origine et malheureusement il ne fonctionne plus; je reçois le même code erreur
j'ai pourtant bien la librairie d'installée
voici mon code
#include <TM1637.h>
#include <AccelStepper.h>
#include <MultiStepper.h>
#include <IRremote.h>
const int CLK = 2;
const int DIO = 3;
TM1637 tm(CLK, DIO);
AccelStepper focale(AccelStepper::FULL4WIRE, 4, 6, 5, 7);
AccelStepper miseaupoint(AccelStepper::FULL4WIRE, 8, 10, 9, 11);
IRrecv reception_ir(12);
decode_results results;
  focale.setAcceleration(1000);
  focale.setMaxSpeed(1000);
  focale.setSpeed(0);
  focale.moveTo(0);
  focale.runToPosition();
  miseaupoint.setAcceleration(360);
  miseaupoint.setMaxSpeed(360);
  miseaupoint.setSpeed(0);
  tm.init();
  tm.set(1);
  reception_ir.enableIRIn();
  if (reception_ir.decode(&results)) {
    if(results.value == 0xFFA25D){
      tm.clearDisplay();
      tm.display(2,7);
      tm.display(3,0);
      focale.moveTo(0);
    else if(results.value == 0xFF629D){
      tm.display(1,1);
      tm.display(2,0);
      tm.display(3,0);
      focale.moveTo(504);
    else if(results.value == 0xFFE21D){
      tm.display(1,1);
      tm.display(2,3);
      tm.display(3,5);
      focale.moveTo(823);
    else if(results.value == 0xFF22DD){
      tm.display(1,2);
      tm.display(2,0);
      tm.display(3,0);
      focale.moveTo(1154);
    else if(results.value == 0xFF02FD){
      tm.display(1,3);
      tm.display(2,0);
      tm.display(3,0);
      focale.moveTo(1557);
    else ifif(results.value == 0xFF18E7){
      miseaupoint.setSpeed(-300);
    else if(results.value == 0xFF4AB5){
      miseaupoint.setSpeed(300);
    else if(results.value == 0xFF10EF){
      miseaupoint.setSpeed(-30);
    else if(results.value == 0xFF5AA5){
      miseaupoint.setSpeed(30);
    else (results.value == 0xFF38C7){
  focale.runSpeed();
  miseaupoint.runSpeed();
merci d'avance
cdt
Efface le(s) répertoire(s) contenant la bibliothèque et réinstalle la.
tu veux dire celui dans documents ???
Capture d’écran 2022-09-18 170432
dans le dossier documents/arduino/libraries je ne trouve pas ma librairie TM1637
il cache les librairies dans quel dossier ???
merci
cdt
Oui il est là normalement.
Sinon il faut l'installer là.
Pourquoi il y a OneDrive dans le lien de ton code ?
bon ben je l'ai réinstallé à cet endroit mais j'ai toujours la même erreur
pour le onedrive j'en ne sais pas :face_with_raised_eyebrow:
je vais déinstaller et réinstaller l'IDE pour voir
merci
cdt
Où as-tu trouvé cette bibliothèque ? Elle s'installe depuis l'IDE ?
Elle doit avoir des exemples : vérifie bien si la ligne qui la charge est bien la même que la tienne
Bonjour,
Tu n'as peut être pas la bonne librairie TM1637.
Il existe plusieurs librairies TM1637, certaines n'ont pas de fichier TM1637.h
salut
merci pour ta réponse c'était pas la bonne librairie
merci
cdt
oui c'est une librairie qui s'installe depuis l'ide :wink:
cdt
