Fatal error: WConstants.h: No such file or directory
Compilando uno sketch mi sono imbattuto in questo tipo di errore: Fatal error: WConstants.h: No such file or directory.
Ho cominciato una ricerca su internet e come primo consiglio trovo di inserire "#include <Arduino.h>".
Fatto ma l'errore permane, anzi adesso mi dice "Più di una libreria trovata per "DCF77.h".
In alcuni forum conegliano di modificare una libreria che non ho capito quale, solo che io per principio e su consiglio non voglio fare.
C'è qualche altra soluzione?
LelloGi
Non è che per caso stai includendo qualche cosa di veramente vecchio che ancora usa <Wiring.h> ? :wink:
Dovrai purtroppo modificare la librerie, mi dai il link da dove l'hai presa ?
Guglielmo
Lo sketch l'ho preso qui:
https://www.forgani.com/electronic/dcf77-signal-with-arduino/
La libreria l'ho presa da :
https://github.com/thijse/Arduino-DCF77
Appena posso provo con questa:
https://www.arduinolibraries.info/libraries/dcf77
Saluti
LelloGi
Molto strano ...
... quella librerie inizia, correttamente con:
#if ARDUINO >= 100
#else
#include <WProgram.h>
#endif
... quindi, dato che sicuramemte stai usando una versione di Arduino IDE aggiornata, NON dovrebbe andare a pescare le cose che erano relative a WProgram.h come WConstants.h che riporti ... ::slight_smile:
Includi qualche cosa d'altro che hai scaricato ?
Guglielmo
Fai una cosa, copia/incolla la parte di errore della compilazione che, sicuramente, dice dove quel file viene cercato ... ::slight_smile:
Guglielmo
L'errore è questo:
Arduino:1.8.13 (Mac OS X), Scheda:"Arduino Uno"
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware -hardware /Users/ezio/Library/Arduino15/packages -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -tools /Users/ezio/Library/Arduino15/packages -built-in-libraries /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/ezio/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10813 -build-path /var/folders/sf/6l3wtqc949v0lvxt3030y21m0000gn/T/arduino_build_602542 -warnings=all -build-cache /var/folders/sf/6l3wtqc949v0lvxt3030y21m0000gn/T/arduino_cache_118691 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Users/ezio/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/Users/ezio/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Users/ezio/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/Users/ezio/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -verbose /Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware -hardware /Users/ezio/Library/Arduino15/packages -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -tools /Users/ezio/Library/Arduino15/packages -built-in-libraries /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/ezio/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10813 -build-path /var/folders/sf/6l3wtqc949v0lvxt3030y21m0000gn/T/arduino_build_602542 -warnings=all -build-cache /var/folders/sf/6l3wtqc949v0lvxt3030y21m0000gn/T/arduino_cache_118691 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Users/ezio/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/Users/ezio/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Users/ezio/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/Users/ezio/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -verbose /Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino
Using board 'uno' from platform in folder: /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr
Detecting libraries used...
/Users/ezio/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/standard /var/folders/sf/6l3wtqc949v0lvxt3030y21m0000gn/T/arduino_build_602542/sketch/sketch_jan25e.ino.cpp -o /dev/null -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for DCF77.h: [DCF77-1.0.0@1.0.0 DCF77]
ResolveLibrary(DCF77.h)
  -> candidates: [DCF77-1.0.0@1.0.0 DCF77]
/Users/ezio/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/Users/ezio/Documents/Arduino/libraries/DCF77 /var/folders/sf/6l3wtqc949v0lvxt3030y21m0000gn/T/arduino_build_602542/sketch/sketch_jan25e.ino.cpp -o /dev/null -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
/Users/ezio/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/Users/ezio/Documents/Arduino/libraries/DCF77 /Users/ezio/Documents/Arduino/libraries/DCF77/DCF77.cpp -o /dev/null -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for WConstants.h: []/Users/ezio/Documents/Arduino/libraries/DCF77/DCF77.cpp:20:10: fatal error: WConstants.h: No such file or directory
 #include "WConstants.h"
ResolveLibrary(WConstants.h)          ^~~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.
  -> candidates: []
Usata: /Users/ezio/Documents/Arduino/libraries/DCF77
Non usata: /Users/ezio/Documents/Arduino/libraries/DCF77-1.0.0
Uso la libreria DCF77 nella cartella: /Users/ezio/Documents/Arduino/libraries/DCF77 (legacy)
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino Uno.
La versione di Arduino è la 1.8.13
Saluti
LelloGi
La libreria incriminata è quella che si trova qui:
... e NON mi sembra che sia quella che hai indicato tu perché, in quella, alla linea dell'errore, c'è tutt'altro.
Sicuro di NON avere più librerie relative al DFC77 ? ? ? Fai uno zip della cartella che ti ho indicato e allegalo che vediamo che codice c'è dentro ... ::slight_smile:
Guglielmo
Ho allegato la libreria che mi hai chiesto.
Anche io ho notato che c'era l'avviso di librerie doppie, però mi sono focalizzato sull'errore "WConstants.h".
LelloGi
DCF77.zip (82 KB)
Infatti ... NON è quella di cui hai messo il link ...
... cancella quella cartella, che contiene una libreria vecchissima di 15 anni fa, e riporva a compilare, magari va a prendere quella buona.
Se non va, tocca che cerchi anche l'altra cartella, cancelli pure quella e poi installi SOLO quella del link che hai messo prima.
Guglielmo
gpb01:
Quella che trovo nel Playground di Arduino o quella su: GitHub - thijse/Arduino-DCF77: Efficient and complete DCF77 library for Arduino ?
LelloGi
Scusa, ma se quel progetto è basato su quella del link ... metti quella del link non ti pare ? :wink:
Guglielmo
Adesso va un po meglio, è cambiato l'errore:
sketch_jan25e:8:17: error: 'Utils' is not a namespace-name
 using namespace Utils;
sketch_jan25e:8:22: error: expected namespace-name before ';' token
sketch_jan25e:14:8: error: 'time_t time' redeclared as different kind of symbol
 time_t time;
In file included from /Users/ezio/Documents/Arduino/libraries/DCF77-1.0.0/DCF77.h:9:0,
                 from /Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino:6:
/Users/ezio/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/avr/include/time.h:122:21: note: previous declaration 'time_t time(time_t*)'
     time_t          time(time_t *timer);
/Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino: In function 'void loop()':
sketch_jan25e:30:5: error: 'setTime' was not declared in this scope
     setTime(DCFtime);
/Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino:30:5: note: suggested alternative: 'isotime'
     setTime(DCFtime);
     isotime
sketch_jan25e:32:30: error: too many arguments to function 'void digitalClockDisplay()'
   digitalClockDisplay(DCFtime);
/Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino:35:6: note: declared here
 void digitalClockDisplay() {
/Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino: In function 'void digitalClockDisplay()':
sketch_jan25e:36:16: error: 'hour' was not declared in this scope
   Serial.print(hour());
sketch_jan25e:37:15: error: 'minute' was not declared in this scope
   printDigits(minute());
/Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino:37:15: note: suggested alternative: 'init'
               init
sketch_jan25e:38:15: error: 'second' was not declared in this scope
   printDigits(second());
/Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino:38:15: note: suggested alternative: 'rewind'
               rewind
sketch_jan25e:39:37: error: 'day' was not declared in this scope
   Serial.print(" ");   Serial.print(day());
sketch_jan25e:40:37: error: 'month' was not declared in this scope
   Serial.print(" ");   Serial.print(month());
sketch_jan25e:41:37: error: 'year' was not declared in this scope
   Serial.print(" ");   Serial.print(year());
/Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino:41:37: note: suggested alternative: 'char'
                                     char
exit status 1
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Lo sketch è molto semplice:
   DCFSignal.ino - DCF77 debug Example
#include <DCF77.h>
#include <Time.h>
#define DCF_PIN 2         // Connection pin to DCF 77 device
#define DCF_INTERRUPT 0   // Interrupt number associated with pin
#define BLINK_PIN 13
time_t time;
DCF77 DCF = DCF77(DCF_PIN, DCF_INTERRUPT);
  pinMode(DCF_PIN, INPUT);
  pinMode(BLINK_PIN, OUTPUT);
  Serial.println("Waiting for DCF77 time ... ");
  DCF.Start();
  time_t DCFtime = DCF.getTime(); // Check if new DCF77 time is available
  if (DCFtime != 0) {
    Serial.println("Time is updated");
    setTime(DCFtime);
void printDigits(int digits) {
  // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  Serial.print(":");
  if (digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
Se commento la linea 8 "using monospace Utils", l'errore passa alla linea 14 "time_t time;".
Visto che lo sketch è pieno di errori, comincio a pensare fatti apposta, lascio perdere questo sketch e vedo di trovare qualcosa d'altro funzionante.
Saluti
LelloGi
Se commenti anche time_t time che succede?
Mi pare che non venga utilizzata quella variabile.
Ennesima schifezza che viene messa su internet ... secondo me, chi ha scritto quel programma, manco lo ha provato dato che ci sono evidenti errori di sintassi ...
... prova così:
 * DCFSignal.ino - DCF77 debug Example
#include <DCF77.h>
#include <Utility/Utils.h>
#include <Time.h>
time_t time;
  DCF.Start();
 if (DCFtime!=0) {
    setTime(DCFtime);
 digitalClockDisplay();
void digitalClockDisplay(){
void printDigits(int digits){
  Serial.print(":");
  if(digits < 10)
    Serial.print('0');
... da un po' di warning, ma sono trascurabili. Compilare compila:
Sketch uses 5892 bytes (18%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 333 bytes (16%) of dynamic memory, leaving 1715 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
... che poi funzioni pure ... è un'altro paio di maniche :smiley: :smiley: :smiley:
Guglielmo
Grazie per l'aiuto, ma sono sempre più convinto di passare ad altro.
Nella compilazione mi da una serie di errori che si può vedere da qui:
sketch_jan25e:15:8: error: 'time_t time' redeclared as different kind of symbol
 time_t time;
sketch_jan25e:31:5: error: 'setTime' was not declared in this scope
     setTime(DCFtime);
/Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino:31:5: note: suggested alternative: 'isotime'
     setTime(DCFtime);
     isotime
sketch_jan25e:37:17: error: 'hour' was not declared in this scope
sketch_jan25e:38:16: error: 'minute' was not declared in this scope
/Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino:38:16: note: suggested alternative: 'init'
                init
sketch_jan25e:39:16: error: 'second' was not declared in this scope
/Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino:39:16: note: suggested alternative: 'rewind'
                rewind
sketch_jan25e:40:38: error: 'day' was not declared in this scope
sketch_jan25e:41:38: error: 'month' was not declared in this scope
sketch_jan25e:42:38: error: 'year' was not declared in this scope
/Users/ezio/Desktop/sketch_jan25e/sketch_jan25e.ino:42:38: note: suggested alternative: 'char'
                                      char
exit status 1
Sketch abbandonato!
Non è la prima volta che trovo su internet sorgenti schifezza.
Saluti
LelloGi
No, se ti da quegli errori, potrai avere sempre problemi ... c'è casino sulla TUA installazione di Arduino con librerie duplicate e quant'altro ...
... che quel codice sia una "schifezza" è appurato, ma che quello che ti ho messo, come hai visto, compila senza errori è un fatto, per cui, ribadisco ... il problema è la tua installazione di Arduino che ritengo "corrotta" e con librerie duplicate che vanno in conflitto.
Guglielmo
gpb01:
Provvedo ad installare tutto da zero.
Saluti
LelloGi
Suggerisco di usare la versione zip, scompattare in una cartella e in quella "creare" una cartella di nome portable.
speedyant:
Per poi inserire i files scompattati e utilizzare l'applicazione Arduino direttamente li ?
LelloGi
Probabilmente la cartella scompattata si chiamera "arduino.1.8.13", con i file di arduino. Dentro alla cartella "arduino.1.8.13" si crea una cartella "portable".
Comunque un passo alla volta, prima scaricare la versione zip, scompattare e poi vediamo.
La risposta breve alla tua domanda é no, non vanno scompattati all'interno di "portable"
