Fehler: 80: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
Hallo Gemeinde,
ein noch grüner hinter den Ohren User des Arduino hat ein Problem, bei dem er trotz einige Tage googlen und Forum lesen bzw vergleichen ncht mehr weiter kommt.
Mein Sketch bringt folgenden Fehler, bei dem ich nicht wiess, wie er zu beseitigen ist. Das ganze ist zur Überprung da, ob das LCD Shield mit dem ESP01 Modul zusammen läuft. Ziel ist es, das der Arduino Thermometer anzeigt, die Daten an einen Raspi schickt und diese dir visull sichtbar gemacht werden (InfluxDB und Grafana).
Vielen dank für eure Unterstützung.
LED Blitzer
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SPI.h>
#include <DHT.h>
//#include <DHT_U.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // LCD Shield
#define DHTPIN A5 // PIN für DHT22
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Konfiguration ESP8266WiFi
#include "WiFiEsp.h"
#ifndef HAVE_HWSERIAL1
SoftwareSerial Serial1(13, 12); // RX, TX
#endif
char ssid[] = "XXX12345";            // your network SSID ////  ZUHAUSE
char pass[] = "XXX09876";        // your network password////  ZUHAUSE
int status = WL_IDLE_STATUS;     // the Wifi radio's status
// Initialize the Ethernet client object
WiFiEspClient client;
// wifi init
Serial.println("Starting WiFi");
WiFi.begin(ssid, pass);
if (WiFi.status()==WL_CONNECTED) {               //Wenn Wlan verbunden
Serial.print("Connected");                        //Sagt "Connected"
else {                                            //Wenn nicht
loop();
Serial.print(".");                                 //Dann Sagt alle halbe sec ein Punkt
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("starting");
lcd.clear();
dht.begin();
Serial.print("Connection WIFI da");
{ <-------------------- genau hier tritt der Fehler auf; warum? Lösung?
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if(isnan(h) || isnan(t) ||){                     // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
                           lcd.setCursor(0,0);
                           lcd.println("DHT22 nicht gefunden");
                           return;
else {
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(" Temp: ");
      lcd.print(t);
      lcd.print(" \337C");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Luftf: ");
      lcd.print(h);
      lcd.print(" %  ");
      delay(1000);                            // DHT22 can't poll faster than 1x a second
Serial.print(" Temp: ");
Serial.print(t);
Serial.print("C");
Serial.print("\t");
Serial.print("Luftf: ");
Serial.print(h);
Serial.print("%");
Serial.print("\t");
delay(2000); // lese alle 2 Sekunden ein
anfrage_arduino.doc (28.5 KB)
Poste den kompletten Fehler und deinen Sketch hier in Code-Tags, dann sehen wir wo der fehler ist.
Was verstehst du an Code-Tags nicht ?
Ein Word-Dokument zu posten, ist die schlechteste Idee.
Hallo Danke noiasca,
genau das war mein Problem. Danke für deine unkomplizierte Hilfe.
noiasca:
OT @ Hot: das findet kein Anfänger.
schreiben muss man
[ code ] der sketch [ / code ]
ohne Leerschritte
und das Icon sind spitze Klammern < / >
kein Wunder dass das alle übersehen. In der Hilfe stehts irgendwo ...
Stimmt natürlich, da muss man eben lesen;)
Aber ok, der Fehler des TO ist vermutlich der unübliche "loop-Aufruf" im Setup.
Soweit ich das hier am Tablet sehen kann.
LED_Blitzer:
Verstehe ich nicht.
Warum fragst du nicht ?
Nehme die Klammer die unter dem delay(1000); steht weg, dann ist der Fehler weg.
else {
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print(t);
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print(h);
       lcd.print(" %  ");
}       <----------------die muss weg.
Auf eine { folgt immer nur eine }
Eine } alleine kann nicht sein.
Hi Franz,
Danke für die Antwort. Habe ich gemacht, jedoch ohne Erfolg, gleiches Fehlerbild.
lcd_Temp_Funk_V01:80: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
lcd_Temp_Funk_V01:113: error: expected '}' at end of input
Mehrere Bibliotheken wurden für "Adafruit_Sensor.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\XXXX\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Sensor
Nicht benutzt: C:\Users\aehrle\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor
exit status 1
Alles ab
else {                                            //Wenn nicht
loop();
lcd.begin(16, 2);
...ist irgendwie vermurkst (in der Version "12:10:41 by LED_Blitzer".
Formal fehlt die schliessende Klammer von setup() vor der Definition von
 void loop () {...
, wenn ich das richtig sehe.
Dass man loop() einmal innerhalb von setup aufruft, ist ungewöhnlich.
Der Kommentar danach ".. alle halbe sec ... " deutet an, dass das ganz anders gedacht ist.
Hi Michael,
der Aufruf mit aller halben Secunde sollte mir eigentlich auf dem seriellen Interface zeigen, ob das WLAN verbunden ist, oder eben nicht - in dem Fall, alle halbe Secunde einen Punkt schreiben. Gibt es dafür eine elegantere Lösung?
Elegantere Lösung gibt es, aber der Aufruf
  loop();
innterhalb von setup() war vermutlich ein Irrtum. ( Das baut die Arduino-IDE für dich aussen rum )
Mal nur ein bisschen umgestellt:
   // wifi init
   while (WiFi.status()!=WL_CONNECTED) {
   //Solange nicht verbunden
   lcd.begin(16, 2);
   lcd.clear();   // Damit man das "starting" nicht sehen kann ;)
   dht.begin();
}      // Ende von setup
void loop () {
Einrücken hilft beim Verständnis
Kannst jetzt selber weiter verschönern, hoffe ich
Ja das waren mehrere Klammern. Da zu wenig, da zu viel. So ist jetzt das Klammernspiel in Ordnung.
#include <SPI.h>
#include <DHT.h>
#endif
  // wifi init
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {             //Wenn Wlan verbunden
  else {                                            //Wenn nicht
    loop();
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.clear();
    dht.begin();
{ < -------------------- genau hier tritt der Fehler auf; warum ? Lösung ?
  if (isnan(h) || isnan(t) || ) {                  // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
    lcd.setCursor(0, 0);
    return;
  else {
    lcd.print(t);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(h);
    lcd.print(" %  ");
Serial.print(t);
Serial.print("C");
Serial.print("\t");
Serial.print(h);
Serial.print("%");
Serial.print("\t");
Die geschwungene Klammer die setup() schließen sollte ist in die loop() gerutscht.
Welche geschwungene schließende Klammer versetzt werden muß, mußt Du entscheiden.
Grüße Uwe
Danke schön. Ohne Fehler ist der Sketch jetzt kompiliert.
Doch oh graus!!!
Keinerlei Anzeigen in der seriellen Konsole, noch am LCD.
Ich glaube ich habe hier noch einen größeren Hund eingebaut.
LED_Blitzer:
Doch oh graus!!!
Dann solltest du deinen aktuellen Sketch posten.
Mir kommt dieser Teil syspekt vor:
#endif
Du verwendest doch überhaupt kein Serial1 im letzten sichtbaren Sketch.
Außerdem Wie hast Du das LCD angeschlossen? Über Pegelwandler oder ist es ein 3,3 V LCD?
Gruß Tommy
Doch o Graus!
Nein, mindestens sind es zwei Hunde, aber vermutlich kleinere :wink:
Dass die Leute auch mit irgendeinem gefundenen Mist, und gleich einem großen Sketch anfangen wollen...
"Keinerlei Anzeige in der Seriellen Konsole" sollte mit
  Serial.begin(9600); // muss natürlich vor einem print kommen
  // wifi init
void loop() {}
6 Zeilen sind schon reichlich
... in den Griff zu kriegen sein. Wenn das tut, kannst du dich um dein LCD-Display kümmern.
( Da hast du ein .clear(), was die Ausgabe von vorher natürlich unsichtbar macht )
Dann hast du eine TestUmgebung, mit der du dein WiFi connect testen kannst.
michael_x:
Das hättest du mal lieber Rot und Fett geschrieben, dann wird es auch gelesen.
Ob`s verstanden wird, ist eine andere Sache.
