Fehler beim flashen - Arduino Due
Hallo,
also ich hatte mir einen Arduino Due (SDuino) bestellt, um damit etwas in die Thematik Mikrocontroller rein zu kommen, weil ich im Studium damit zutun habe.
Doch beim ersten Versuch etwas zu flashen kommt auch der erste Fehler ;D.
Wenn ich versuche, das Beispielprogramm "Blink" auf den Mikrocontroller zu laden bekomme ich den Fehler: No device found on COM3
Platine und Port sind richtig gewählt (Arduino Due (Programming Port); COM3)
Im Gerätemanager steht unter Anschlüsse (COM & LPT): Arduino Due Programming Port (COM3)
Im Internet habe ich gelesen, dass man auch den Native USB Port zum aufspielen nutzen kann. Dieser ist jedoch im Gerätemanager (wenn ich den Micro USB-Anschluss dort verbinde) unter USB-Controller mit einem gelben Ausrufezeichen mit dem Hinweis:
Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung) In den Details dazu steht: Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43) Fehler bei einer Anforderung des USB-Gerätedeskriptors.
Ich habe mir im Internet einiges zu der Fehlerbeschreibung und dem Code 43 durchgelesen. Bei einer Hilfestellung wurde genannt, dass es an dem Micro USB-Kabel liegen kann. Ich nutze ein Micro USB-Kabel eines Nokia Geräts (Smartphone) (Habe 2 davon (von Nokia) und beide mit den selben Fehlern).
Kann es eventuell an dem Micro USB-Kabel liegen?
Danke
Hallo,
installiere erstmal für Dein Mainboard die richtigen Treiber vollständig. Gelbes Ausrufezeichen bedeutet, der Treiber fehlt.
Doc_Arduino:
Hallo,
Danke für den Hinweis. Die Treiber für mein Mainboard sind richtig drauf. Das gelbe Ausrufezeichen kommt “nur” wenn ich das Micro USB-Kabel in den “native USB-Port” des Due einstecke.
Es soll ja auch über diesen Port programmierbar sein. Ich dachte mir, wenn das Programming Port nicht möchte (Aufgrund des genannten Fehlers), dann probiere ich es auf dem anderen.
Doch beides Ports haben Ihre Probleme ;D
Welche IDE überhaupt?
Den Treiber nochmal installieren!
Nicht automatisch.
Und (vermutlich) auch nicht in irgendeinem Verzeichnis suchen
Sondern: Manuel auswählen.
Wenns klappt, Die IDE neu starten.
Auch beim DUE mal Reset drücken.
combie: Welche IDE überhaupt? Den Treiber nochmal installieren! Nicht automatisch. Und (vermutlich) auch nicht in irgendeinem Verzeichnis suchen Sondern: Manuel auswählen.
Wenns klappt, Die IDE neu starten. Auch beim DUE mal Reset drücken.
Ok, ich werde es probieren, obwohl ich da nicht große Hoffnung habe.
Mal abgesehen von dem gelben Ausrufezeichen beim "native USB-Port". Warum gibt der Programming Port den Fehler "No device found on COM3" aus, wenn doch offensichtlich im Gerätemanager in Bezug auf diesen Port alles einwandfrei installiert wurde?
Danke
Tja, das sind die großen Fragen des Lebens..... Mir haben mal Virtuelle COMs meines Bluetooth Adapters einen Streich gespielt.
Und tote, versteckte Gerätemanager Einträge lagen im Weg rum.... Die kann man mit einer einfachen Batch Datei sichtbar machen.
set devmgr_show_details=1
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
win xp getestet
Hallo,
ich habe damals den Treiber aus dem Arduino IDE Paket installieren müssen. Manuell.
Wenn das bei Dir später immer noch nicht geht, liegts vermutlich daran, dass Dein Due Nachbau nicht erkannt wird. SDuino wird sicherlich kein originaler sein.
Ich kann mich nur wiederholen. Beim ersten Arduino kauft man besser das Original. Spart eine Menge Ärger & Zeit. Später kann man immer noch Nachbauten kaufen.
combie:
win xp getestet
Win 7 startet den Gerätemanager :frowning: Möglicherweise macht “Ansicht/Ausgeblendete Geräte anzeigen” sowas?
Unter XP auch!
Möglicherweise macht "Ansicht/Ausgeblendete Geräte anzeigen" sowas?
set devmgr_show_nonpresent_devices=1 Zeigt auch die USB und COMs die irgendwann mal dran waren, wenn man zusätzlich "Ansicht/Ausgeblendete Geräte anzeigen" aktiviert.
set devmgr_show_details=1 Erlaubt z.B. bei den/manchen COMs zusätzliche Einstellungen.
Nochmal zum Nachvollziehen:
  • Batch starten
  • Gerätemanager geht auf
  • “Ansicht/Ausgeblendete Geräte anzeigen” aktiviert
Im Ergebnis sehe ich keine neuen Informationen. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Richtig Verstanden.
Wenn da bei dir nix kommt, dann verhält sich dein Win7 an der Stelle anders, als mein XP.
Hier ist es gut beschrieben: http://tipps4you.de/tipp-72-win7.html Administrator Rechte scheinen dazu nötig.
:slight_smile: cmd.exe im Kontextmenü Als Administrator ausführen macht den Unterschied!
Danke!
Auch der Zähler für die COM-Ports wird zurückgesetzt, sieht bei mir jetzt wieder so aus:
Status quo ist leider weiterhin wie zu beginn. Ich habe alles deinstalliert und die Treiber manuell installiert. Für den Programming Port lässt es sich ohne Probleme installieren doch für den native USB-Port lässt es sich nicht installieren.
Und per Programming Port lässt sich das Arduino leider nicht flashen. (No device found on COM3)
Hallo Leute,
ich hatte vor etwas längerem (April) in das Forum hier geschrieben, weil mein Arduino Due (SDuino) nicht flashen wollte und immer wieder der Fehler "No device found on COM3" kam.
Den Fehler habe ich nun behoben und es lässt sich einwandfrei flashen.
Gelöst wurde der Fehler, indem ich an den Widerstand R23 (bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke das war der. muss später nochmal nachsehen.), welches 10k Ohm hat, einen 1k Ohm Widerstand Parallel angelötet habe. Dies ergibt einen Gesamtwiderstand von ca. 900 Ohm.
Ich habe einen Tip gelesen, dass der Widerstand mit 10k Ohm falsch dimensioniert ist und 1k Ohm eher passen. Der Widerstand ist aber so klein, dass ich einfach einen 1k Ohm parallel gelötet habe, sodass es ca. 1k Ohm hat (900Ohm)
Auch der Fehler, dass mein Native USB Port nicht erkannt wurde, ist nach dem Einbau des Widerstands nicht mehr vorhanden.
Sollte jemand in Zukunft mal ähnliche Fehler haben, dann weiß er ja bescheid ;D.
Hier ein Bild dazu: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=1372d6-1438292881.jpg
Danke!
PS: Offensichtlich habe ich ein Board mit demselben Layout. Mit 1K an der Stelle.
