Fehler beim Herunterladen von .... Bibliothek
Hallo,
Ich bins mal wieder ....
Heute habe ich versucht eine Bibliothek anzubinden:
  1. Sketch -> Bibliothek einbinden -> Bibliotheken verwalten
Dann habe ich in der Ausgabe unten folgenden Fehler erhalten:
"Fehler beim Herunterladen von http://downloads.arduino.cc/libaries/libary_index.json"
Dazu im Schwarzen Bild hinten:
Fehler beim Herunterladen von http://downloads.arduino.cc/libraries/library_index.json
java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Fehler beim Herunterladen von http://downloads.arduino.cc/libraries/library_index.json
	at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onUpdatePressed$2(LibraryManagerUI.java:205)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.lang.Exception: Fehler beim Herunterladen von http://downloads.arduino.cc/libraries/library_index.json
	at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:139)
	at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:120)
	at cc.arduino.contributions.JsonDownloader.download(JsonDownloader.java:49)
	at cc.arduino.contributions.GZippedJsonDownloader.download(GZippedJsonDownloader.java:63)
	at cc.arduino.contributions.libraries.LibraryInstaller.updateIndex(LibraryInstaller.java:67)
	at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onUpdatePressed$2(LibraryManagerUI.java:202)
	... 1 more
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
	at java.net.TwoStacksPlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
	at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:172)
	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
	at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:175)
	at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:463)
	at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:558)
	at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:242)
	at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:339)
	at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:357)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:1220)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1199)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1050)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:984)
	at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:181)
	at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:132)
	at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:137)
	... 6 more
Hatte das Jemand?
Irgendeine Idee?
Vielen Dank
Kirikkayis:
Hatte das Jemand?
Ja, hab den gleichen Fehler
Kirikkayis:
Irgendeine Idee?
Außer: Später nochmal versuchen: Nein
Moko:
Ok, meinst es liegt an Arduino ?
Das war evtl. nur temporär gestört. Bei mir geht es jetzt.
Gruß Tommy
Tommy56:
Gruß Tommy
Okay, geht bei mir nun auch.
Danke
