Fehler beim Hochladen auf das Arduino nach erstmaliger Ausführung
Hallo Leute,
ich weiß dieses Thema kam schon ein paar mal auf. Dennoch bitte ich um Rat, da mein Fall etwas abweicht. Ich habe folgendes Problem beim hochladen auf das Board:
Beim ersten mal Kompilieren und Hochladen klappt alles wunderbar. Versuche ich jedoch nachfolgend den Code zu Kompilieren oder Hochzuladen kommt folgende Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "CONTROLLINO MAXI Automation"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\mose_is\Documents\Arduino\libraries -fqbn=CONTROLLINO_Boards:avr:controllino_maxi_automation -ide-version=10813 -build-path C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_build_912155 -warnings=all -build-cache C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_cache_759563 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino8.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino8 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\mose_is\Documents\Arduino\libraries -fqbn=CONTROLLINO_Boards:avr:controllino_maxi_automation -ide-version=10813 -build-path C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_build_912155 -warnings=all -build-cache C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_cache_759563 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino8.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino8 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
Using board 'controllino_maxi_automation' from platform in folder: C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\CONTROLLINO_Boards\hardware\avr\3.1.0
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
Fehler beim Kompilieren für das Board CONTROLLINO MAXI Automation.
Leider sagt mir diese auch nicht wirklich etwas.
ich habe bereits das Programm mit der neusten Version installiert (hat nicht geholfen) und auch geprüft ob der Fehler bei Verwendung eines anderen Boards auch auftritt (das ist der Fall). Stecker rausziehen oder das Board komplett von der Versorgung trennen hilft auch nichts. lediglich das schließen des Programms und dann die erneute Ausführung bringt ein mal etwas, danach kommt die selbe Fehlermeldung erneut.
Ich habe auch überprüft, ob es an meinem Code liegen könnte, Beispielcodes funktionieren leider auch nicht.
Ich verwende einen Controllino Maxi Automation, darin ist ein Arduino Mega 2560 verbaut.
Sollte es bereits einen ähnlichen Fall geben, lasse ich mich auch gerne darauf verwiesen.
Vielen Dank schon einmal !
Hallo Twix-Pringel,
erst einmal so eeewig lange Fehlermeldungen bitte als sogenannte code-section posten
Die Fehlermeldungen in die Zwischenablage kopieren
dann im Posting den </>-Button aklicken
und dann die Zwischenablage einfügen.
Das entscheidende wird in den Meldungen noch gar nicht angezeigt.
In den Einstellungen der Arduino-IDE
Hauptmenü Datei - Einstellungen
Bei compilerwarnungen auf "Alle" stellen und dann cmpilieren lassen.
Das erzeugt wesentlich mehr Meldungen.
In das Meldungsfenster klicken dann Strg-A um alles zu markieren
Dann </>-Button im Forum klicken und dann mit Strg-V den Inhalt der Zwischenablage einfügen.
Um so wichtiger die ganzen Meldungen durch Klick auf den </>-Button in eine Code-section zu packen.
Du kannst dein erstes Posting mit dem Bleistift-Button nachträglich editieren.
vgs
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider werden nicht wirklich mehr Informationen geteilt, wenn die Compilerwarnungen auf "Alle" gestellt sind. Die neue Ausgabe ist im ersten Post zu finden (Ich glaube es hat sich nichts geändert).
Grüße
Müsste aber!
Hallo
Auf der Controllino Homepage gibt es die Information, wie man das ARDUINO IDE richtig einrichtet.
ist eingestellt... :sweat_smile:
poste mal - auch als Code-Section - die Meldungen wenn die IDE erfolgreich compiliert.
vgs
und jetzt noch im Boardmanager den Controllino auswählen
Mir auch nicht, aber mal als Ansatz Fragen:
Du schliesst die IDE, machst die IDE wieder auf, lädst den BLINK-Sketch aus den Beispielen und kannst ihn hochladen?
Dann läuft der auf dem Controllino und Du versuchst genau den selben Sketch erneut hochzuladen und das geht nicht?
Wenn erste Antwort ja und zweite nein:
Mache bitte ein neues Fenster auf, (DATEI NEU) und kopiere den Blink Sketch aus dem ersten Fenster in das neue. (Altes Fenster auswählen - STRG-A drücken, STRG-C drücken, neues Fenster auswählen, STRG-A und STRG-V.
Sketch hochladen.
Geht nicht?
Genau so.
Beim ersten Mal auf das Board laden funktioniert es, beim zweiten Mal mit genau dem selben Code nicht mehr…
Bitte mache mal genau das, was ich da oben geschrieben habe.
Und wenn ein neues Fester geöffnet wird dann funktioniert das Kompilieren aber das Hochladen nicht
Fehlermeldung?
Es wäre schon interessant zu wissen in welchen Pfaden du die IDE installiert hast und wo der Sketch gespeichert ist.
Hast du noch einen anderen MicrocontrollerTYP mit dem man einen weiteren Test machen könnte ob das Problem nun Controlläuftnix-ino spezifisch ist oder bei jeder Art Microcontroller auftritt?
Wenn ja dann Test machen und auch die Meldungen posten.
ansonsten: soll das hier ein wochenlanges Kurzposting-Ping-Pong werden?
Dann steig auf WhatsApp oder Twitter um.
vgs
Wozu?
Im Übrigen ist Ersteres bekannt.
Letzteres ist wurscht, da nicht verwendet.
Bitte entschuldige dass ich mich erst jetzt melde.
Also erstens die Meldungen beim erfolgreichen Kompilieren:
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\mose_is\Documents\Arduino\libraries -fqbn=CONTROLLINO_Boards:avr:controllino_maxi_automation -ide-version=10813 -build-path C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_build_235758 -warnings=all -build-cache C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_cache_711420 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino8.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino8 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\mose_is\Documents\Arduino\libraries -fqbn=CONTROLLINO_Boards:avr:controllino_maxi_automation -ide-version=10813 -build-path C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_build_235758 -warnings=all -build-cache C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_cache_711420 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino8.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino8 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\sketch\\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_pulse.S" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\wiring_pulse.S.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\WInterrupts.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\WInterrupts.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\hooks.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\hooks.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_analog.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\wiring_analog.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\wiring.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_digital.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\wiring_digital.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_pulse.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\wiring_pulse.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_shift.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\wiring_shift.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\CDC.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\CDC.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\IPAddress.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\IPAddress.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\PluggableUSB.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Print.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\Print.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Stream.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\Stream.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Tone.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\Tone.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\USBCore.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\USBCore.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\WMath.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\WMath.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\WString.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\WString.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\abi.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\abi.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\main.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\main.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\CONTROLLINO_Boards\\hardware\\avr\\3.1.0\\variants\\Controllino_maxi_automation" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\new.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\new.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\wiring_pulse.S.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\WInterrupts.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\hooks.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\wiring.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\wiring_analog.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\wiring_digital.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\wiring_pulse.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\wiring_shift.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\CDC.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\IPAddress.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\Print.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\Stream.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\Tone.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\USBCore.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\WMath.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\WString.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\abi.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\main.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\core\\new.cpp.o"
Gebauter Kern wird archiviert (zwischengespeichert) in: C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_cache_711420\core\core_CONTROLLINO_Boards_avr_controllino_maxi_automation_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega2560 -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758\\sketch\\Blink.ino.cpp.o" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758/core\\core.a" "-LC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758" -lm
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758/Blink.ino.eep"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758/Blink.ino.hex"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_235758/Blink.ino.elf"
Der Sketch verwendet 1570 Bytes (0%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 253952 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 8183 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8192 Bytes.
Dann zu der Fehlermeldung beim öffnen eines neuen Fensters oder erneutem Kompilieren/ Hochladen, das ist immer die selbe von oben.
Na schick.
Bis hier ist es ok:
Und jetzt fehlt was:
Ich brauch mal etwas Zeit. Ich muss mal sehen, ob ich ne Windowsmaschine nutzen kann.
Frage: Was passiert, wenn Du versuchst nur für'n Mega zu kompilieren?
Also IDE starten, MEGA auswählen, sketch laden - kompilieren und nochmal kompilieren.
Passiert das gleiche :sweat_smile:
Erfolgreiches Kompilieren:
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\mose_is\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_build_696561 -warnings=all -build-cache C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_cache_804038 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\mose_is\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_build_696561 -warnings=all -build-cache C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_cache_804038 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\mose_is\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\sketch\\Blink.ino.cpp.o"
Compiling core...
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_pulse.S" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\wiring_pulse.S.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\WInterrupts.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\WInterrupts.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_analog.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\wiring_analog.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\hooks.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\hooks.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\wiring.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_digital.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\wiring_digital.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_pulse.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\wiring_pulse.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_shift.c" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\wiring_shift.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\CDC.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\CDC.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\IPAddress.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\IPAddress.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\PluggableUSB.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Print.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\Print.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Stream.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\Stream.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Tone.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\Tone.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\USBCore.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\USBCore.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\WMath.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\WMath.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\WString.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\WString.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\abi.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\abi.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\main.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\main.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\new.cpp" -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\new.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\wiring_pulse.S.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\WInterrupts.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\hooks.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\wiring.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\wiring_analog.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\wiring_digital.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\wiring_pulse.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\wiring_shift.c.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\CDC.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\IPAddress.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\Print.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\Stream.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\Tone.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\USBCore.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\WMath.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\WString.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\abi.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\main.cpp.o"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\core.a" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\core\\new.cpp.o"
Gebauter Kern wird archiviert (zwischengespeichert) in: C:\Users\mose_is\AppData\Local\Temp\arduino_cache_804038\core\core_arduino_avr_mega_cpu_atmega2560_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega2560 -o "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561\\sketch\\Blink.ino.cpp.o" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561/core\\core.a" "-LC:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561" -lm
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561/Blink.ino.eep"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561/Blink.ino.hex"
"C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\mose_is\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_696561/Blink.ino.elf"
Der Sketch verwendet 1536 Bytes (0%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 253952 Bytes.
Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Mega or Mega 2560.
Zu dem Teil ab dem etwas fehlt, liegt es an dem "Wno-error=narrowing " ?
