Fehler beim hochladen des Sketches Arduino Nano
Hallo!
ich bekomme es gerade nicht hin meinen Sketch auf meinen Arduino Nano zu laden. Vermutlich ist es ein sehr simples Problem, aber leider hat Neustarten vom Programm oder Computer nicht funktioniert.
Die Fehlermeldung:
(Der Sketch verwendet 1022 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.)
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Ziemlich nichts sagend, zumindest für einen Anfänger beim Programmieren... Kann ich irgendwie feststellen ob der Arduino wirklich angesprochen wird? Ich habe COM3 und Arudino Nano per Hand eingestellt, aber er erkennt z.B. am COM3 gar nicht das es ein Arduino Nano ist? (Ich kann mich erinnern das es beim auswählen so ausgesehen hat als ich noch den Arudino Uno hatte: COM3 "Arudino Uno" ?
Schonmal vielen Dank für jede Hilfe und bleibt Gesund! :slight_smile:
Und hier noch der Code, der den RGB Streifen ansteuern soll:
int r_pin = 22;
int g_pin = 21;
int b_pin = 20;
    pinMode(r_pin,OUTPUT);
    pinMode(g_pin,OUTPUT);
    pinMode(b_pin,OUTPUT);
    digitalWrite(r_pin,LOW);
    digitalWrite(g_pin,HIGH);
    digitalWrite(b_pin,HIGH);
    digitalWrite(g_pin,LOW);
    digitalWrite(r_pin,HIGH);
    digitalWrite(b_pin,LOW);
Verschwindet denn Com3, wenn Du ihn aussteckst, und erscheint wieder nach dem erneuten Einstecken?
Ist das ein Nano Clon? Die haben üblicherweise auch noch den alten Bootloader drauf .
Unter 'Werkzeuge'->'Prozessor "ATmega328P"'->'ATmega328P(old Bootloader)' einstellen.
Ansonsten unter 'Datei'->'Voreinstellungen' mal das Häkchen bei 'Ausführliche Ausgabe während ... Hochladen' setzen.
Hallo Franz!
vielen Dank schonmal für deine Antwort!
Also COM3 verschwindet nicht, es kommt nur vom Laptop das Signal das das Kabel eingesteckt ist bzw ausgesteckt, also das Kabel müsste funktionieren, hätte ja auch ein Fehler sein können
Welcher Arduino im Gehäuse verbaut ist weiß ich leider nicht, ich habe nur die Info Nano bekommen, falls die anderen Sachen nicht schon helfen, schaue ich es nach!
Ich hab die anderen beiden Vorschläge auch einfach mal ausprobiert, und jetzt wird mir folgendes angezeigt:
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xbf
Wenn der Com3 nicht verschwindet, wenn Du das Kabel aussteckst, dann hängt der Nano auch nicht an Com3.
Mach mal den Gerätemanager auf und schau was da unter 'Anschlüsse(COM&LPT) passiert, wenn Du das Kabel ein/aussteckst.
Was ist das überhaupt für ein Gerät? Hast Du einen Link dazu ?
es gibt Nanos mit unterschiedlichen Bootladern. In der IDE unter Werkzeuge -> Prozesser sind entsprechend auch 2 Einträge für den Athmega328.
Probiere mal ob es hilft hier zu wechseln. Meine Clone wollen alle den "old Bootlader".
Hey!
Also ich habe versucht auch mit dem Old Bootloader herunterzuladen, es gab leider den gleichen Fehler.
Aber im Geräte-Manager passiert folgendes: Unter Anschlüsse wird nichts angezeigt, aber einen Punkt darüber bei Andere Geräte erscheint: FT232R USB UART
Das heißt er nimmt es gar nicht als COM Anschluss war?
Danke nochmal für jede Hilfe!
Hallo,
ich würde den PC noch mal neu starten und dann noch mal systematisch erst mal im Geräte Manager nachsehen. Da dann "ausgebendete Geräte" mit anzeigen lassen. "Com und LPT" aufklappen. Ist da dann schon eine Com aktive ? welche ?
Dann den USB stecker zum Nano einstecken. Dann sollte eine akustische Meldung kommne und dazu eine Com Schnittstelle angezeigt werden.
Heinz
Hallo Heinz!
ich habe den PC jetzt neu gestartet und im Anhang das Bild vom Gerätemanager direkt nach Neustart, mit Arduino gesteckt!
Die Akustische Meldung kommt, aber irgendwie com3 ist trotzdem unverändert...
Ich entschuldige mich an dieser Stelle das ich so wenig Wissen habe :slight_smile:
Hallo jokarime,
lade dir mal die neuste originale IDE herunter.
Die findest du hier im Forum oben im Menü unter Software.
Die von dir genutzte App ist meist fehlerhaft.
Wenn möglich solltest du die portable Version (Zip-Version) verwenden.
Dein Arduino wird nicht angezeigt. COM3 ist es def. nicht.
Das hat ein Rufzeichen!
Warum?
jokarime:
Com3 hat mit deinem Arduino gar nichts zu tun. Dir fehlt der FT232R Treiber. Dein Windows weis damit offensichtlich nichts anzufangen.
Hallo,
sehe ich auch so da fehlt der Treiber in Windows für den Nano.
was ist das für ein Nano , wo hast Du den her, stell mal einen Link zu dem Teil von Deinem Lieferanten hier rein
Heinz
Normalerweise hat Windows den FT232R Treiber schon im Bauch, oder kann ihn automatisch nachladen.
Wobei man allerdings (als Hersteller/Spezi) die EEPROM Daten des FT232R ändern kann, und somit eine automatische Treiber Installation unterbunden wird.
Hallo!
Danke an alle erstmal für die Antworten!
Also es ist tatsächlich ein Treiber Problem gewesen, aber nach mehreren Neustarts und neu Herunterladen funktioniert es nun endlich!
