Fehler beim Hochladen
Hey Arduino Com,
ich habe ein Problem dabei mein Sketch (indem Fall Marlin Firmware - 2.0) hochzuladen.
Das Board wäre ein MKS GEN 1.4 (ATMEGA2560)
Logfile ist im Anhang.
Schon mehrere Sachen ausprobiert aber bis jetzt hat nichts hingehauen…
Log.txt (971 KB)
Poste di Fehlermeldung hier im Forum.
Dann kann die auch jeder lesen.
Das habe ich versucht aber der Post ist dann über 9000 Zeichen lang.
Edit: Ich habe ihn jetzt als Anhang mit beigefügt.
Hier ein Auszug aus dem Log.
sketch\src\HAL\HAL_AVR\HAL.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
sketch\src\sd\usb_flashdrive\Sd2Card_FlashDrive.cpp.o (symbol from plugin): In function `print_HEX(unsigned long)':
(.text+0x0): multiple definition of `print_HEX(unsigned long)'
(.text+0x0): multiple definition of `print_BIN(unsigned long)'
sketch\src\sd\usb_flashdrive\lib\Usb.cpp.o (symbol from plugin): In function `print_HEX(unsigned long)':
sketch\src\sd\usb_flashdrive\lib\masstorage.cpp.o (symbol from plugin): In function `print_HEX(unsigned long)':
sketch\src\sd\usb_flashdrive\lib\message.cpp.o (symbol from plugin): In function `print_HEX(unsigned long)':
sketch\src\sd\usb_flashdrive\lib\parsetools.cpp.o (symbol from plugin): In function `print_HEX(unsigned long)':
sketch\src\sd\usb_flashdrive\usb_host.cpp.o (symbol from plugin): In function `print_HEX(unsigned long)':
HardwareSerial0.cpp.o (symbol from plugin): In function `Serial':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_25'
sketch\src\HAL\HAL_AVR\MarlinSerial.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_26'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Poste bitte mal deinen Sketch oder einen (anklickbaren, für unsere Tabletnutzer) Link dazu, bitte darauf achten dass du die richtige Version verlinkst.
