"Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Uno"
Hallo Leute,
ich bin ein totaler Anfänger im Bereich programmieren: :frowning:
Heute wollte ich ein Arduino Uno programmieren - Leider ohne Erfolg.
In YouTube bin ich auf ein Projekt des YouTubers "Great Scott" gestoßen,
in dem es darum ging mit einer beliebigen Infrarotfernbedienung
über eine Arduinoschaltung (mit IR receiver),
einen LED Stripe (Common Anode) anzusteuern.
(Control your LEDs with your TV remote?! || Arduino IR Tutorial - YouTube)
Dabei ging es darum einen Code, den er bereit gestellt hat, in Arduino einzufügen,
um dann mithilfe des Seriellen Monitors "Die Nummer" der Buttons der IR-Fernbedienung
herauszufinden mit der man weitere Programmierschritte hätte ermöglichen können!
Lange Rede kurzer Sinn.
Beim Hochladen des Codes ist dann ein Fehler unterlaufen:
"Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Uno" (Siehe angefügtes Bild)
PS: Im Video des YouTubers hat er ein Arduino Nano benutzt könnte das eventuell das Problem sein,
weil ich ein Uno benutze? Oder könnte was mit seinem Code nicht stimmen?
Ich danke euch für die Hilfe :slight_smile: .
LG Niklas
Auf Suchbildchen habe ich keine Lust!
OK, kann sein, dass dich die konkrete Fehlermeldung nicht interessiert.....
Aber dann so um Hilfe fragen ist, nunja, schon etwas seltsam.
Tipp:
Wofür da wohl der Knopf "Fehlermeldung kopieren" erschienen ist!?!
Ich tippe mal daß Du die Bibliothek nicht installiert hast.
Grüße Uwe
Würde ich auch mal raten.
Aber auf dem Bild dass Du rein gesetzt hast, siehst Du unten rechts den lustigen Button "Fehlermeldung kopieren", den klicke doch mal und mache hier einen Post und klicke wenn Du im Editor bist oben links auf "</>" (Code eintragen) und kopiere da Deine Fehlermeldung da rein...
Dann kann Dir hier auch anständig geholfen werden, als Anfänger muss man halt noch nicht alles wissen!
Gruß SG
@NER9X
Es hilf auch nichts, wenn du irgend welche URL hier postest.
Wir müssen deinen Sketch und deine Schaltung sehen, um uns ein Bild zu machen, wo du den Fehler gemacht hast.
Das ein Projekt bei anderen funktioniert, können wir uns schon vorstellen, damit wissen wir aber nicht, wo du den Fehler gemacht hast.
