Ich gehe davon aus, das Du dieser User bist.
Manches Mal hilft es, diesen Ordner C:\Users\THOMAS~1\AppData\Local\Temp\ leer zu machen. Das funktioniert am Besten direkt nach einem Neustart ohne andere Programme zu öffnen. zumindest alle build... solltest Du dann weg bekommen.
Wenn Du keine Rechte zum Löschen hast, dann ist Deine Windowsinstallation wohl im Eimer.
ACHTUNG! bitte nicht von der unterschiedlichen Nummer täuschen lassen, ich habe mehrmals die IDE-Versionen gewechselt um andere auszuprobieren.
hab ich mal rausgelöscht, jetzt kommt folgendes:
Die Build-Voreinstellungsdatei konnte nicht geschrieben werden
java.io.FileNotFoundException: C:\Users\THOMAS~1\AppData\Local\Temp\build4693793427336913925.tmp\Blink.cpp (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
at java.io.FileOutputStream.open0(Native Method)
at java.io.FileOutputStream.open(FileOutputStream.java:270)
at java.io.FileOutputStream.(FileOutputStream.java:213)
at java.io.FileOutputStream.(FileOutputStream.java:162)
at processing.app.debug.Compiler.preprocess(Compiler.java:1271)
at processing.app.debug.Compiler.preprocess(Compiler.java:1231)
at processing.app.debug.Compiler.compile(Compiler.java:359)
at processing.app.debug.Compiler.build(Compiler.java:122)
at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1109)
at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1084)
at processing.app.Editor$BuildHandler.run(Editor.java:1955)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
java.lang.NullPointerException
at processing.app.debug.Compiler.adviseDuplicateLibraries(Compiler.java:478)
at processing.app.debug.Compiler.build(Compiler.java:129)
Das ist erst mal ein gutes Zeichen, so sollte es eigentlich auch sein.
Wenn Du die IDE neu öffnest und Deinen Sketch kompilierst, sollte eine neue build.... angelegt werden, in der kompiliert wird.
Wenn es dann immer noch nicht geht, bin ich fast am Ende mit meinem Latein.
Eine Variante sehe ich noch - eine portable IDE. Die verwendet zwar auch temp des Users aber andere Verzeichnisse.
Tommy56:
Ich glaube Da findest Du kaum noch einen, der eine Lösung hat.
Ne Virtuelle Win7 Maschine?
Ich weiß nicht wie die IDE in ner VM läuft?
Gruß Tommy
Die meisten Probleme machen die VM's mit dem USB.
Speziell wenn man USB öfter mal trennt und wieder ranhängen will.
Da habe ich die meisten Probleme mit gehabt.
da ich mit Win10 und der IDE die beschriebenen Probleme habe, wechsel ich mit IDE 1.6.5 auf den zweiten Rechner mit WinXP, da scheints halbwegs zu funktionieren.
Ich versuche trotzdem mal eine Antwort auf meine Problemstellung zu bekommen, wenn ich etwas dazu habe, gebe ich hier mal eine Rückmeldung
