Fehler im Sketch nicht gefunden
Hallo zusammen,
nachfolgender Sketch funktioniert schon fast. Leider nur fast
Die Funktion alle LEDs an und ausschalten funktioniert nicht.
Im Menu auswählen geht zwar, das LCD Display zeigt auch alles richtig an, nur die LEDs schalten nicht an.
Bei einzelnem Aufruf Menu >> Helligeit >> Wert +- funktionieren diese bzw. ich kann die LEDs einschalten bei Aufruf Menue >> Alle >> Ein oder Aus schalten diese dann alle gemeinsam wieder ab und nicht wieder an.
Leider finde ich den Fehler nicht
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);//Deffinition Display (Adresse,Zeichen,Zeilen)
const unsigned int BUTTON_MENUE_PIN = 12;
const unsigned int BUTTON_WERT_VOR_PIN = 11;
const unsigned int BUTTON_WERT_RUECK_PIN = 10;
const unsigned int ROTE_LED_PIN = 3;
const unsigned int GRUENE_LED_PIN = 5;
const unsigned int BLAUE_LED_PIN = 6;
String menu[3] = {"LED", "Helligkeit", "Alle"};
String leds[3] = {"ROT", "GRUEN", "BLAU"};
String alle[2] = {"EIN", "AUS"};
int menueAuswahl = 0;
int ledAuswahl = 0;
int alleAuswahl = 0;
int helligkeit[3] = {5,5,5};
lcd.init();//Aktivieren LCD Display
lcd.backlight();//Display Licht einschalten
Serial.begin(9600);//serieller Monitor aktiviert//optional
pinMode(BUTTON_MENUE_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_WERT_VOR_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_WERT_RUECK_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(ROTE_LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(GRUENE_LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(BLAUE_LED_PIN, OUTPUT);
//----------------Loop-------------------------------------------------------------
handleButtons(); //Tastendruck prüfen lesen
refreshLeds(); //LEDs setzen
aktualisiereLcd(); //LCD Anzeige aktualisieren
delay(100);
//---------------Buttons Abfrage--------------------------------------------------------------
void handleButtons(){
if(digitalRead(BUTTON_MENUE_PIN) == LOW){ //Taster für Menuwechsel auf Status überprüfen
Serial.print("Menu-wechsel: ");
menuepunktWechseln();
delay(300);
}else if(digitalRead(BUTTON_WERT_VOR_PIN) == LOW){ //Taster für Aufwärts auf Status überprüfen
Serial.print("Wert vor: ");
wertauswahlVor();
delay(100);
}else if(digitalRead(BUTTON_WERT_RUECK_PIN) == LOW){ //Taster für Abwärts auf Status überprüfen
Serial.print("Wert zurueck: ");
wertauswahlRueck();
delay(100);
//---------------Menu Unterpunkte wechseln- aufwärts-----------------------------------------
void menuepunktWechseln(){ //Menuepunkt wechseln
if(menueAuswahl <2){
menueAuswahl++;
}else{
  menueAuswahl=0;                                     //Wenn im letzten Menuepunkt angekommen, von vorne beginnen
Serial.println(menueAuswahl);
void wertauswahlVor(){ //Wertauswahl für Led vorwärts
switch (menueAuswahl){
  case 0:
    if(ledAuswahl <2){
      ledAuswahl++;
      ledAuswahl=0;                                      //Wenn im letzten Menuepunkt angekommen, von vorne beginnen
    Serial.println(ledAuswahl);
  case 1:
    if(helligkeit[ledAuswahl] <5){                            //Werteauswahl für Menuepunkt Helligkeit
      helligkeit[ledAuswahl]++;
    Serial.println(helligkeit[ledAuswahl]);
  case 2:
    if(alleAuswahl < 1) {                                     //Werteauswahl für Menuepunkt Alleauswahl
      alleAuswahl++;
      alleAuswahl= 0;                                         //Wenn im letzten Menuepunkt angekommen, von vorne beginnen
    schalteAlle();
    Serial.println(alleAuswahl);
//------------Menue Unterpunkte wechseln abwärts---------------------------------
void wertauswahlRueck(){
switch(menueAuswahl){
case 0:
    if(ledAuswahl >0 ){
    ledAuswahl--;
  ledAuswahl=2;                                               //Wenn im letzten Menuepunkt angekommen, von vorne beginnen
case 1:
  if(helligkeit[ledAuswahl] >0){                               //Werteauswahl für Menuepunkt Helligkeit
    helligkeit[ledAuswahl]--;
case 2:
  if(alleAuswahl >0 ){                                          //Werteauswahl für Menuepunkt Alleauswahl
   alleAuswahl--;
  alleAuswahl=1;                                                //Wenn im letzten Menuepunkt angekommen, von vorne beginnen
  schalteAlle();
//------------LCD Anzeige Helligkeit der LEDs anzeigen aktualisieren
void aktualisiereLcd(){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("R: "); //LCD rot
lcd.print(helligkeit[0]); //helligkeit dazu
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print("G: "); //LCD Gruen
lcd.print(helligkeit[1]); //helligkeit dazu
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print("B: "); //LCD Blau
lcd.print(helligkeit[2]); //helligkeit dazu
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(menu[menueAuswahl]); //Anzeige Menukategorie und Status dazu
lcd.print(": ");
case 0:
lcd.print(leds[ledAuswahl]);
case 1:
lcd.print(helligkeit[ledAuswahl]);
case 2:
lcd.print(alle[alleAuswahl]);
lcd.print(" ");
//------------Schaltung für alle LEDs gemeinsam
  //funktioniert noch nicht nach ausschalten schaltet nicht mehr ein
void schalteAlle(){
if(alleAuswahl == "Ein" ){
helligkeit[0] = 5;
helligkeit[1] = 5;
helligkeit[2] = 5;
}else{
helligkeit[0] = 0;
helligkeit[1] = 0;
helligkeit[2] = 0;
//-------------LEDs Helligeit zuordnen und schalten
void refreshLeds(){
analogWrite(ROTE_LED_PIN, map(helligkeit[0],0,5,0,255)); //LED entsprecht der gewählzen Helligkeit schalten
analogWrite(GRUENE_LED_PIN, map(helligkeit[1],0,5,0,255)); //[zugewiesene Auswahl]Bereich 0, bis 5, auf eine Skalierung von 0, bis 255
analogWrite(BLAUE_LED_PIN, map(helligkeit[2],0,5,0,255));
Zweiter versuch der erste sollte so nicht sein
int ledAuswahl = 0;
delay(100);
delay(300);
wertauswahlVor();
delay(100);
wertauswahlRueck();
delay(100);
menueAuswahl++;
}else{
case 0:
if(ledAuswahl <2){
ledAuswahl++;
  case 1:
  case 2:
      alleAuswahl++;
    schalteAlle();
case 0:
if(ledAuswahl >0 ){
ledAuswahl--;
case 1:
case 2:
   alleAuswahl--;
  schalteAlle();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(": ");
case 0:
case 1:
case 2:
lcd.print(" ");
void schalteAlle(){
helligkeit[0] = 5;
helligkeit[1] = 5;
helligkeit[2] = 5;
}else{
helligkeit[0] = 0;
helligkeit[1] = 0;
helligkeit[2] = 0;
void refreshLeds(){
Verwenden Sie auch Englisch im Allgemeinen Forum.
Ich habe Ihren Post zum Deutschen Forum verschoben
PS: Haben Sie von Code-Tags Gehört?
Wie man dieses Forum benutzt - bitte lesen
Zeile 18 (in meiner Formatierung):
verträgt sich nicht mit Zeile 211
  if (alleAuswahl == "Ein" )
Da solltest Du auf eine Zahl vergleichen, sonst wird die Bedingung nie wahr.
Vielleicht wolltest Du aber auf einen der Strings testen (was nicht schön ist), dann sollte die Bedingung so aussehen; Annahme: alleAuswahl ist entweder 0 (EIN) oder 1 (AUS), was eine etwas ungewöhnliche Logik ist:
  if (alle[alleAuswahl] == "EIN")   // Vergleiche auf Gleichheit sind case-sensitiv!
Und weil ich ihn eh' gerade in der IDE hatte: Der Sketch.
int ledAuswahl = 0;
int helligkeit[3] = {5, 5, 5};
  delay(100);
  if (digitalRead(BUTTON_MENUE_PIN) == LOW) //Taster für Menuwechsel auf Status überprüfen
    delay(300);
  else if (digitalRead(BUTTON_WERT_VOR_PIN) == LOW)  //Taster für Aufwärts auf Status überprüfen
    wertauswahlVor();
    delay(100);
  else if (digitalRead(BUTTON_WERT_RUECK_PIN) == LOW)  //Taster für Abwärts auf Status überprüfen
    wertauswahlRueck();
    delay(100);
void menuepunktWechseln()  //Menuepunkt wechseln
  if (menueAuswahl < 2)
    menueAuswahl++;
    menueAuswahl = 0;                                   //Wenn im letzten Menuepunkt angekommen, von vorne beginnen
void wertauswahlVor()  //Wertauswahl für Led vorwärts
    case 0:
      if (ledAuswahl < 2)
        ledAuswahl++;
        ledAuswahl = 0; //Wenn im letzten Menuepunkt angekommen, von vorne beginnen
    case 1:
      if (helligkeit[ledAuswahl] < 5)                           //Werteauswahl für Menuepunkt Helligkeit
    case 2:
      if (alleAuswahl < 1)                                      //Werteauswahl für Menuepunkt Alleauswahl
        alleAuswahl++;
        alleAuswahl = 0;                                        //Wenn im letzten Menuepunkt angekommen, von vorne beginnen
      schalteAlle();
    case 0:
      if (ledAuswahl > 0 )
        ledAuswahl--;
        ledAuswahl = 2; //Wenn im letzten Menuepunkt angekommen, von vorne beginnen
    case 1:
      if (helligkeit[ledAuswahl] > 0)                              //Werteauswahl für Menuepunkt Helligkeit
    case 2:
      if (alleAuswahl > 0 )                                         //Werteauswahl für Menuepunkt Alleauswahl
        alleAuswahl--;
        alleAuswahl = 1;                                              //Wenn im letzten Menuepunkt angekommen, von vorne beginnen
      schalteAlle();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(10, 0);
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(": ");
    case 0:
    case 1:
    case 2:
  lcd.print(" ");
void schalteAlle()
    helligkeit[0] = 5;
    helligkeit[1] = 5;
    helligkeit[2] = 5;
    helligkeit[0] = 0;
    helligkeit[1] = 0;
    helligkeit[2] = 0;
void refreshLeds()
  analogWrite(ROTE_LED_PIN, map(helligkeit[0], 0, 5, 0, 255)); //LED entsprecht der gewählzen Helligkeit schalten
  analogWrite(GRUENE_LED_PIN, map(helligkeit[1], 0, 5, 0, 255)); //[zugewiesene Auswahl]Bereich 0, bis 5, auf eine Skalierung von 0, bis 255
  analogWrite(BLAUE_LED_PIN, map(helligkeit[2], 0, 5, 0, 255));
Vielen Dank für die Hinweise! Funktioniert alles bestens.
