#include <EEPROM.h>
const int button1Pin = 5;
const int button2Pin = 6;
const int button3Pin = 7;
const int button4Pin = 4;
const int relay1Pin = 12;
const int relay2Pin = 8; // Aktualisiert auf Pin 8
const int counterAddress = 0;
int storedState;
unsigned long lastDisplayTime = 0;
const unsigned long displayInterval = 3000; // 30 Sekunden in Millisekunden (30000)
// Hier passen Sie die Adresse Ihres LCD-Moduls an
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Standardadresse für ein 16x2 LCD
pinMode(button1Pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(button2Pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(button3Pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(button4Pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(relay1Pin, OUTPUT);
pinMode(relay2Pin, OUTPUT);
digitalWrite(relay1Pin, HIGH); // Deaktiviere Relais 1 zu Beginn
digitalWrite(relay2Pin, HIGH); // Deaktiviere Relais 2 zu Beginn
// Lesen Sie den gespeicherten Zustand von EEPROM
storedState = EEPROM.read(counterAddress);
// Überprüfe, ob Button 1 gedrückt wurde
if (digitalRead(button1Pin) == LOW) {
digitalWrite(relay1Pin, LOW);
digitalWrite(relay2Pin, LOW);
storedState++;
EEPROM.write(counterAddress, storedState);
// Überprüfen Sie, ob die Zeit für die Anzeige des Zählerstands abgelaufen ist
unsigned long currentTime = millis();
if (currentTime - lastDisplayTime >= displayInterval) {
// Aktualisieren Sie die Zeitmarke für die Anzeige
lastDisplayTime = currentTime;
// Löschen Sie den Inhalt des LCDs
lcd.clear();
// Setzen Sie den Cursor auf die erste Zeile
lcd.setCursor(0, 0);
// Anzeigen des Zählerstands auf dem LCD
lcd.print("Zaehlerstand: ");
lcd.print(storedState);
// Überprüfe, ob Button 2 gedrückt wurde
else if (digitalRead(button2Pin) == LOW) {
// Button 2 wurde gedrückt, aktiviere Relais 1 zweimal mit Pause
for (int i = 0; i < 2; i++) {
// Aktiviere Relais 2 für 10 Minuten
delay(6000);
storedState += 2; // Erhöhe um 2, da der Button 2 zweimal gedrückt wurde
// Überprüfe, ob Button 3 gedrückt wurde
else if (digitalRead(button3Pin) == LOW) {
// Button 3 wurde gedrückt, aktiviere Relais 1 viermal mit Pause
for (int i = 0; i < 4; i++) {
// Aktiviere Relais 2 für 20 Minuten
delay(12000);
storedState += 4; // Erhöhe um 4, da der Button 3 viermal gedrückt wurde
// Überprüfe, ob Button 4 gedrückt wurde (für das Zurücksetzen des Zählerstands)
else if (digitalRead(button4Pin) == LOW) {
// Setzen Sie den Zählerstand auf 0 und speichern Sie ihn im EEPROM
storedState = 0;
// Warten Sie kurz, um mehrere Tastendrücke zu verhindern
// Ausgabe des Speicherzustands auf dem Serial Monitor
Serial.print("Zählerstand: ");
Serial.println(storedState);
Ich habe fogende Fehler.
C:\Users\Admin\Desktop\Test LCD\sketch_feb13d\sketch_feb13d.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\Admin\Desktop\Test LCD\sketch_feb13d\sketch_feb13d.ino:116:17: error: redeclaration of 'long unsigned int currentTime'
C:\Users\Admin\Desktop\Test LCD\sketch_feb13d\sketch_feb13d.ino:50:17: note: 'long unsigned int currentTime' previously declared here
C:\Users\Admin\Desktop\Test LCD\sketch_feb13d\sketch_feb13d.ino:125:1: error: expected '}' at end of input
Die LCD Ausgabe funktioniert auch noch nicht. Kann mir jemand helfen?
Bitte füge Dein Programm in Code-Tags ein, dann ist es besser lesbar:
<code>
Dein Programm
</code>
Das kannst Du auch nachträglich noch ändern.
#include <EEPROM.h>
int storedState;
storedState++;
lcd.clear();
delay(6000);
delay(12000);
storedState = 0;
In der Fehlermeldung steht doch eindeutig drin, wo dein Fehler ist.
Du hast dies hier
doppelt definiert.
Und solange der Fehler drin ist, funktioniert auch nix.
Muss ich den 1. Eintrag oder 2. löachen?
Ich habe erst seid Gestern mit der Programmierung angefangen.
Das ist wirklich, was der Compiler sagt: Sie haben die Variable currentTime zweimal deklariert. Einmal reicht.
currentTime = millis(); // Einfach den neuen Wert zuweisen, keine Notwendigkeit, die Variable erneut zu definieren
Als Höflichkeit gegenüber den Forenmitgliedern und Helfern, bitte korrigieren Sie den ersten Beitrag und fügen Sie bei Bedarf Code-Tags hinzu
Lösche mal den 2. Eintrag
Ich habe den 2. Eintrag gelöscht und folgende Fehler erhalten.
Mit Strg kannst du eine gut lesbare Formatierung in der IDE erzwingen.
Dann siehst du, dass am Ende noch eine Klammer "}" fehlt.
Die Fehler sind weg. Danke an alle. Ich habe das Programm überspielt und jetzt geht nichts mehr. Keine Tasten ; kein Speichern usw. Ich habe nur das Display Programm Hinzugefügt.
Woran kann das liegen.
Wie hast du das gemeint mit Strg?
Sorry, das T vergessen.
Strg + T
Posten Sie den Code (und eine Beschreibung Ihrer elektronischen Schaltung).
#include <EEPROM.h>
int storedState;
storedState++;
delay(6000);
delay(12000);
storedState = 0;
Hier ist alles noch Fehlerfrei und es soll nur noch an einem LCD Display die Impulse vom Relais 1 angezeigt werden.
Was muss eingetragen werden damit ich eine Anzeige bekommen?
Welches Display Programm ?
Dies schreibt nur ein einzelnes Byte (das niederwertige Byte) in das EEPROM.
Verwenden Sie put() und get() für komplexere Typen, die aus mehreren Bytes bestehen.
Danke. Vieleicht verstehe ich es nicht richtig. Die Ausgabe am Serial Monitor ist aber fehlerfrei.
